Настройка Wi-fi
Milk
Настройка Wi-fi
Сообщение Milk »
Решил прицепить инет к станку для обновлений всяких да и просто не бегать иной раз от станка к компу посмотреть советы с форума.
Прикупил адаптер Asus WL-167G. На коробке написано "поддержка Linux".
Установка дров на линукс это конечно та еще песня. Полдня сегодня ковыряюсь "и в хвост и в гриву" блин, толку никакого.
Вот что было на диске с дровами для Линукса
rtl8192su_linux_2.4_2.6.0003.0301.2010.rar
Так называемые дрова
(1.74 МБ) 599 скачиваний
Подскажите пожалуйста как их установить?
Readme прочел, но ни один способ установки не пошел, матерится зараза...
PKM
Re: Настройка Wi-fi
Сообщение PKM »
Milk
Re: Настройка Wi-fi
Сообщение Milk »
Скачал драйвер отсюда http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... #RTL8192SU
и попытался сделать как тут http://brokenzant.livejournal.com/24011.html начиная с пункта make (заранее разархивировав файл и поместив его в дом. папку
Вот что пишет при попытке выполнения команды make
grigory@grigory-desktop:~/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405$ make
make ARCH=i386 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/2.6.32-122-rtai/build M=/home/grigory/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405 modules
make[1]: Вход в каталог `/usr/src/linux-headers-2.6.32-122-rtai'
CC [M] /home/grigory/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.o
/home/grigory/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c:1881: warning: ‘struct cfg80211_pmksa’ declared inside parameter list
/home/grigory/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c:1881: warning: its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want
/home/grigory/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c:1894: warning: ‘struct cfg80211_pmksa’ declared inside parameter list
/home/grigory/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c: In function ‘cfg80211_rtw_flush_pmksa’:
/home/grigory/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c:1910: error: storage size of ‘pmksa’ isn’t known
/home/grigory/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c:1914: error: invalid application of ‘sizeof’ to incomplete type ‘struct cfg80211_pmksa’
/home/grigory/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c: At top level:
/home/grigory/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c:2206: error: unknown field ‘set_pmksa’ specified in initializer
/home/grigory/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c:2206: warning: excess elements in struct initializer
/home/grigory/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c:2206: warning: (near initialization for ‘rtw_cfg80211_ops’)
/home/grigory/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c:2207: error: unknown field ‘del_pmksa’ specified in initializer
/home/grigory/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c:2207: warning: excess elements in struct initializer
/home/grigory/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c:2207: warning: (near initialization for ‘rtw_cfg80211_ops’)
/home/grigory/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c:2208: error: unknown field ‘flush_pmksa’ specified in initializer
/home/grigory/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c:2208: warning: excess elements in struct initializer
/home/grigory/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c:2208: warning: (near initialization for ‘rtw_cfg80211_ops’)
/home/grigory/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c: In function ‘rtw_cfg80211_preinit_wiphy’:
/home/grigory/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c:2293: error: ‘struct wiphy’ has no member named ‘max_num_pmkids’
make[2]: *** [/home/grigory/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.o] Ошибка 1
make[1]: *** [_module_/home/grigory/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20120405] Ошибка 2
make[1]: Выход из каталога `/usr/src/linux-headers-2.6.32-122-rtai'
make: *** [modules] Ошибка 2
Milk
Re: Настройка Wi-fi
Сообщение Milk »
Тут чего-либо полный гемор расписан, либо, несколькими постами ниже, нерабочая халява.
Re: Настройка Wi-fi
Хммм.... а что было, когда ты просто вставил этот девайс в usb? Он совсем не определился?
Что говорят lshw или lsusb?
И ifconfig ?
Может он нормально ядром распознается, просто надо настроить параметры сети ...
Milk
Re: Настройка Wi-fi
Сообщение Milk »
lshw
grigory@grigory-desktop:~$ sudo lshw
grigory-desktop
    description: Computer
    width: 32 bits
    capabilities: smbios-2.5 dmi-2.5 smp-1.4 smp
    configuration: boot=normal cpus=1 uuid=13BA9A60-4ADC-11E1-BC5A-386077DFBF3B
  *-core
       description: Motherboard
       product: D525MW
       vendor: Intel Corporation
       physical id: 0
       version: AAE93082-401
       serial: BTMW204005FX
       slot: Base Board Chassis Location
     *-cpu
          description: CPU
          product: Intel(R) Atom(TM) CPU D525   @ 1.80GHz
          vendor: Intel Corp.
          physical id: 0
          bus info: cpu@0
          version: 6.12.10
          serial: 0001-06CA-0000-0000-0000-0000
          slot: CPU 1
          capacity: 4GHz
          width: 64 bits
          clock: 200MHz
          capabilities: boot fpu fpu_exception wp vme de tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx x86-64 constant_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm movbe lahf_lm pse
          configuration: id=3
        *-cache:0
             description: L2 cache
             physical id: 1
             slot: Unknown
             capacity: 512KiB
             capabilities: asynchronous internal write-back data
        *-cache:1
             description: L1 cache
             physical id: 3
             slot: Unknown
             capacity: 24KiB
        *-logicalcpu:0
             description: Logical CPU
             physical id: 3.1
             width: 64 bits
             capabilities: logical
        *-logicalcpu:1
             physical id: 3.2
             width: 64 bits
        *-logicalcpu:2
             physical id: 3.3
             width: 64 bits
        *-logicalcpu:3
             physical id: 3.4
             width: 64 bits
     *-cache
          physical id: 2
          slot: Unknown
          capacity: 32KiB
          capabilities: asynchronous internal write-back instruction
     *-firmware
          description: BIOS
          vendor: Intel Corp.
          physical id: 4
          version: MWPNT10N.86A.0126.2012.0517.1400 (05/17/2012)
          capacity: 960KiB
          capabilities: pci upgrade shadowing cdboot bootselect edd int9keyboard int14serial int17printer int10video acpi usb zipboot biosbootspecification netboot
     *-memory
          description: System Memory
          physical id: 12
          slot: System board or motherboard
        *-bank:0
             description: DIMM Synchronous 800 MHz (1.2 ns)
             product: 0x000000000000000000000000000000000000
             vendor: 0x0000000000000000
             physical id: 0
             serial: 0x00000000
             slot: J1MY
             width: 64 bits
             clock: 800MHz (1.2ns)
        *-bank:1
             physical id: 1
             serial: 0x00000000
             slot: J2MY
             width: 64 bits
     *-pci
          description: Host bridge
          product: N10 Family DMI Bridge
          physical id: 100
          bus info: pci@0000:00:00.0
          version: 02
          width: 32 bits
          clock: 33MHz
          configuration: driver=agpgart-intel
          resources: irq:0
        *-display
             description: VGA compatible controller
             product: N10 Family Integrated Graphics Controller
             physical id: 2
             bus info: pci@0000:00:02.0
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: msi pm bus_master cap_list rom
             configuration: driver=i915 latency=0
             resources: irq:28 memory:e0200000-e027ffff ioport:20c0(size=8) memory:d0000000-dfffffff(prefetchable) memory:e0100000-e01fffff
        *-pci:0
             description: PCI bridge
             product: N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1
             physical id: 1c
             bus info: pci@0000:00:1c.0
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pci pciexpress msi pm bus_master cap_list
             configuration: driver=pcieport
             resources: irq:24 ioport:3000(size=4096) memory:e0300000-e04fffff memory:e0500000-e06fffff(prefetchable)
        *-pci:1
             product: N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2
             physical id: 1c.1
             bus info: pci@0000:00:1c.1
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:25 ioport:4000(size=4096) memory:e0700000-e08fffff memory:e0900000-e0afffff(prefetchable)
        *-pci:2
             product: N10/ICH 7 Family PCI Express Port 3
             physical id: 1c.2
             bus info: pci@0000:00:1c.2
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:26 ioport:5000(size=4096) memory:e0b00000-e0cfffff memory:e0d00000-e0efffff(prefetchable)
        *-pci:3
             product: N10/ICH 7 Family PCI Express Port 4
             physical id: 1c.3
             bus info: pci@0000:00:1c.3
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:27 ioport:6000(size=4096) memory:e0f00000-e10fffff memory:e1100000-e12fffff(prefetchable)
        *-usb:0
             description: USB Controller
             product: N10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1
             physical id: 1d
             bus info: pci@0000:00:1d.0
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master
             configuration: driver=uhci_hcd latency=0
             resources: irq:23 ioport:2080(size=32)
        *-usb:1
             product: N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2
             physical id: 1d.1
             bus info: pci@0000:00:1d.1
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:19 ioport:2060(size=32)
        *-usb:2
             product: N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3
             physical id: 1d.2
             bus info: pci@0000:00:1d.2
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:18 ioport:2040(size=32)
        *-usb:3
             product: N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4
             physical id: 1d.3
             bus info: pci@0000:00:1d.3
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:16 ioport:2020(size=32)
        *-usb:4
             product: N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller
             physical id: 1d.7
             bus info: pci@0000:00:1d.7
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm debug bus_master cap_list
             configuration: driver=ehci_hcd latency=0
             resources: irq:23 memory:e0280400-e02807ff
        *-pci:4
             product: 82801 Mobile PCI Bridge
             physical id: 1e
             bus info: pci@0000:00:1e.0
             version: e1
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pci bus_master cap_list
             resources: ioport:1000(size=4096) memory:e0000000-e00fffff
           *-bridge UNCLAIMED
                description: Bridge
                product: PCI9030 32-bit 33MHz PCI <-> IOBus Bridge
                vendor: PLX Technology, Inc.
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:05:00.0
                version: 00
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: bridge pm cap_list
                configuration: latency=0
                resources: memory:e0020000-e002007f ioport:1200(size=128) ioport:1100(size=256) ioport:1000(size=256) memory:e0010000-e001ffff memory:e0000000-e000ffff
        *-isa
             description: ISA bridge
             product: NM10 Family LPC Controller
             physical id: 1f
             bus info: pci@0000:00:1f.0
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: isa bus_master cap_list
        *-ide
             description: IDE interface
             product: N10/ICH7 Family SATA IDE Controller
             physical id: 1f.2
             bus info: pci@0000:00:1f.2
             logical name: scsi1
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 66MHz
             capabilities: ide pm bus_master cap_list emulated
             configuration: driver=ata_piix latency=0
             resources: irq:18 ioport:20b8(size=8) ioport:20cc(size=4) ioport:20b0(size=8) ioport:20c8(size=4) ioport:20a0(size=16) memory:e0280000-e02803ff
           *-disk
                description: ATA Disk
                product: OCZ-VERTEX2
                physical id: 0.0.0
                bus info: scsi@1:0.0.0
                logical name: /dev/sda
                version: 1.35
                serial: OCZ-B59D47CW906JXQG5
                capabilities: partitioned partitioned:dos
                configuration: ansiversion=5 signature=0001981b
              *-volume:0
                   description: EXT4 volume
                   vendor: Linux
                   physical id: 1
                   bus info: scsi@1:0.0.0,1
                   logical name: /dev/sda1
                   logical name: /
                   version: 1.0
                   serial: e126594c-7316-47e6-8c32-13c07f6c50b0
                   capacity: 35GiB
                   capabilities: primary bootable journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover extents ext4 ext2 initialized
                   configuration: created=2012-03-02 10:31:55 filesystem=ext4 lastmountpoint=/пїЅ/FпїЅпїЅHXпїЅпїЅОЉпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅeпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ modified=2012-07-01 18:32:57 mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,errors=remount-ro,barrier=1,data=ordered mounted=2012-07-01 18:32:57 state=mounted
              *-volume:1
                   description: Extended partition
                   physical id: 2
                   bus info: scsi@1:0.0.0,2
                   logical name: /dev/sda2
                   capacity: 1610MiB
                   capabilities: primary extended partitioned partitioned:extended
                 *-logicalvolume
                      description: Linux swap / Solaris partition
                      physical id: 5
                      logical name: /dev/sda5
                      capacity: 1610MiB
                      capabilities: nofs
        *-serial UNCLAIMED
             description: SMBus
             product: N10/ICH 7 Family SMBus Controller
             physical id: 1f.3
             bus info: pci@0000:00:1f.3
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: ioport:2000(size=32)
     *-scsi
          physical id: 1
          bus info: usb@1:6.3
          logical name: scsi2
          capabilities: emulated scsi-host
          configuration: driver=usb-storage
        *-disk
             description: SCSI Disk
             physical id: 0.0.0
             bus info: scsi@2:0.0.0
             logical name: /dev/sdb
             configuration: signature=04dd5721
           *-volume
                description: Windows FAT volume
                vendor: MSDOS5.0
                physical id: 1
                bus info: scsi@2:0.0.0,1
                logical name: /dev/sdb1
                logical name: /media/PENDRIVE
                version: FAT32
                serial: 1011-e726
                capacity: 3853MiB
                capabilities: primary bootable fat initialized
                configuration: FATs=2 filesystem=fat mount.fstype=vfat mount.options=rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0077,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,flush,errors=remount-ro state=mounted
lsusb
grigory@grigory-desktop:~$ lsusb
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 005: ID 04d9:1602 Holtek Semiconductor, Inc.
Bus 001 Device 004: ID 125f:c72a A-DATA Technology Co., Ltd.
Bus 001 Device 003: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 002: ID 0b05:1791 ASUSTek Computer, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
ifconfig
grigory@grigory-desktop:~$ ifconfig
lo        Link encap:Локальная петля (Loopback)
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:3072 (3.0 KB)  TX bytes:3072 (3.0 KB)
Re: Настройка Wi-fi
Milk писал(а):Bus 001 Device 002: ID 0b05:1791 ASUSTek Computer, Inc.
Это он?
Попробуй, сделать как написал чел на ixbt: в
cat /etc/network/interfaces
допиши вот это:
auto usb-wifi
iface usb-wifi inet dhcp
        wireless-essid MyHome
        wireless-mode ad-hoc
        wireless-key open [1] 1234567890
и sudo invoke-rc.d networking restart
и потом еще раз ifconfig...
Milk
Re: Настройка Wi-fi
Сообщение Milk »
Вот такая лабуда
grigory@grigory-desktop:~$ cd /etc/network
grigory@grigory-desktop:/etc/network$ sudo gedit interfaces
[sudo] password for grigory:
grigory@grigory-desktop:/etc/network$ sudo invoke-rc.d networking restart
* Reconfiguring network interfaces... usb-wifi: ERROR while getting interface flags: No such device
Error for wireless request "Set Mode" (8B06) :
SET failed on device usb-wifi ; No such device.
Error for wireless request "Set Encode" (8B2A) :
Error for wireless request "Set ESSID" (8B1A) :
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.3
Copyright 2004-2009 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
SIOCSIFADDR: No such device
Bind socket to interface: No such device
Failed to bring up usb-wifi.
[ OK ]
grigory@grigory-desktop:/etc/network$ ifconfig
RX packets:5000 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5000 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:384816 (384.8 KB) TX bytes:384816 (384.8 KB)
Re: Настройка Wi-fi
Нагуглилось:
http://samiux.blogspot.com/2010/05/howt ... ongle.html
Перед процедурой поставить build-essential, если не стоит ещё.
Milk
Re: Настройка Wi-fi
Сообщение Milk »
Этот сайт яя сегодня смотрел. Птался так сделать - не получилось.
А что за build-essential и как его поставить?
Re: Настройка Wi-fi
http://www.cyberciti.biz/faq/debian-lin ... -compiler/
А в каком месте не получилось-то?
P.S. Мне кажется, что Debian и его производные создают теоретики-мазохисты. :hottabych:
Re: Настройка Wi-fi
С ними нет проблем пока речь не заходит о каком-нибудь девайсе которому нужен хитрый драйвер, и у которого производитель не хочет открыть драйвера. Тем более все драйвера встраиваются в ядро, поэтому это не сильно зависит от того Debian \то или не Debian... Или я не прав?
Milk
Re: Настройка Wi-fi
Сообщение Milk »
Для меня это темный лес. Ну а всё же, если комп будет с входом в интернет и к нему подключить девайс и включить обновление это хоть что-то даст?
Re: Настройка Wi-fi
Nick писал(а):С ними нет проблем пока речь не заходит о каком-нибудь девайсе которому нужен хитрый драйвер, и у которого производитель не хочет открыть драйвера. Тем более все драйвера встраиваются в ядро, поэтому это не сильно зависит от того Debian \то или не Debian... Или я не прав?
Ну это я не про драйвер, а про танцы с бубном для установки build-essential и т.п.
Просто мне по роду работы часто приходится иметь дело с разными клиентскими линуксами и приходится разбираться что и как устроено в разных дистрибутивах.
Вот отсюда и мнение, что Debian делали пионэры-идеалисты-теоретики-мазохисты. Замахнулись на глобальную гармонию, но начисто забыли о том, что создают всего-лишь инструмент, а не самоцель. :hehehe:
Ладно, не будем тут холивар разводить. :eat: :beer:
Re: Настройка Wi-fi
Milk писал(а):Для меня это темный лес. Ну а всё же, если комп будет с входом в интернет и к нему подключить девайс и включить обновление это хоть что-то даст?
А, блин, у тебя же интернета на компе нет...
Вообще ничего особенного не даст, кроме того, что сможешь фильмы смотреть и по нету шарить, пока станок шуршит...
А ниет никакой возможности найти нормальную карточку wifi? Или подключиться по кабелю, или найти роутер, который будет сам в себе.
ЗЫ вообще не люблю я этот вай фай, вечно с ним все не слава богу, и не важно где, под линухом или под виндой.
Milk
Re: Настройка Wi-fi
Сообщение Milk »
А линукса при обновлении не установит сама то, что ей надо для wi-fi?
В общем идея такова
Воткнуть патчкорд комп-комп в мой бук(подключенный через wi-fi) и в комп станка.
А потом обновить линуксу.
Вручную походу дрова устанавливать - лютый гемор...
Попытка подключения витой парой компьютер-компьютер тоже не получается. В Винде все ровно, в линуксе- тишина...
Re: Настройка Wi-fi
Да, самое не приятное, когда нету инета в компе...
Milk писал(а):Попытка подключения витой парой компьютер-компьютер тоже не получается. В Винде все ровно, в линуксе- тишина...
Т.е. тишина? Что-нибудь делал в network manager?
что пишет ifconfig?
Milk
Re: Настройка Wi-fi
Сообщение Milk »
Плюнул на это дело - бросил витую пару и всё...
Re: Настройка Wi-fi
И это правильно! :) ненавижу wifi!
