Настройка Wi-fi
Настройка Wi-fi
Решил прицепить инет к станку для обновлений всяких да и просто не бегать иной раз от станка к компу посмотреть советы с форума.
Прикупил адаптер Asus WL-167G. На коробке написано "поддержка Linux".
Установка дров на линукс это конечно та еще песня. Полдня сегодня ковыряюсь "и в хвост и в гриву" блин, толку никакого.
Вот что было на диске с дровами для Линукса Подскажите пожалуйста как их установить?
Readme прочел, но ни один способ установки не пошел, матерится зараза...
Re: Настройка Wi-fi
Скачал драйвер отсюда http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... #RTL8192SU
и попытался сделать как тут http://brokenzant.livejournal.com/24011.html начиная с пункта make (заранее разархивировав файл и поместив его в дом. папку
Вот что пишет при попытке выполнения команды make
Re: Настройка Wi-fi
Тут чего-либо полный гемор расписан, либо, несколькими постами ниже, нерабочая халява.PKM писал(а):http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=35:4233-170#5036
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Настройка Wi-fi
Хммм.... а что было, когда ты просто вставил этот девайс в usb? Он совсем не определился?
Что говорят lshw или lsusb?
И ifconfig ?
Может он нормально ядром распознается, просто надо настроить параметры сети ...
И ifconfig ?
Re: Настройка Wi-fi
lshw
lsusb
ifconfig
grigory@grigory-desktop:~$ sudo lshw
grigory-desktop
description: Computer
width: 32 bits
capabilities: smbios-2.5 dmi-2.5 smp-1.4 smp
configuration: boot=normal cpus=1 uuid=13BA9A60-4ADC-11E1-BC5A-386077DFBF3B
*-core
description: Motherboard
product: D525MW
vendor: Intel Corporation
physical id: 0
version: AAE93082-401
serial: BTMW204005FX
slot: Base Board Chassis Location
*-cpu
description: CPU
product: Intel(R) Atom(TM) CPU D525 @ 1.80GHz
vendor: Intel Corp.
physical id: 0
bus info: cpu@0
version: 6.12.10
serial: 0001-06CA-0000-0000-0000-0000
slot: CPU 1
capacity: 4GHz
width: 64 bits
clock: 200MHz
capabilities: boot fpu fpu_exception wp vme de tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx x86-64 constant_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm movbe lahf_lm pse
configuration: id=3
*-cache:0
description: L2 cache
physical id: 1
slot: Unknown
capacity: 512KiB
capabilities: asynchronous internal write-back data
*-cache:1
description: L1 cache
physical id: 3
slot: Unknown
capacity: 24KiB
*-logicalcpu:0
description: Logical CPU
physical id: 3.1
width: 64 bits
capabilities: logical
*-logicalcpu:1
physical id: 3.2
width: 64 bits
*-logicalcpu:2
physical id: 3.3
width: 64 bits
*-logicalcpu:3
physical id: 3.4
width: 64 bits
*-cache
physical id: 2
slot: Unknown
capacity: 32KiB
capabilities: asynchronous internal write-back instruction
*-firmware
description: BIOS
vendor: Intel Corp.
physical id: 4
version: MWPNT10N.86A.0126.2012.0517.1400 (05/17/2012)
capacity: 960KiB
capabilities: pci upgrade shadowing cdboot bootselect edd int9keyboard int14serial int17printer int10video acpi usb zipboot biosbootspecification netboot
*-memory
description: System Memory
physical id: 12
slot: System board or motherboard
*-bank:0
description: DIMM Synchronous 800 MHz (1.2 ns)
product: 0x000000000000000000000000000000000000
vendor: 0x0000000000000000
physical id: 0
serial: 0x00000000
slot: J1MY
width: 64 bits
clock: 800MHz (1.2ns)
*-bank:1
physical id: 1
serial: 0x00000000
slot: J2MY
width: 64 bits
*-pci
description: Host bridge
product: N10 Family DMI Bridge
physical id: 100
bus info: pci@0000:00:00.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=agpgart-intel
resources: irq:0
*-display
description: VGA compatible controller
product: N10 Family Integrated Graphics Controller
physical id: 2
bus info: pci@0000:00:02.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: msi pm bus_master cap_list rom
configuration: driver=i915 latency=0
resources: irq:28 memory:e0200000-e027ffff ioport:20c0(size=8) memory:d0000000-dfffffff(prefetchable) memory:e0100000-e01fffff
*-pci:0
description: PCI bridge
product: N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1
physical id: 1c
bus info: pci@0000:00:1c.0
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pci pciexpress msi pm bus_master cap_list
configuration: driver=pcieport
resources: irq:24 ioport:3000(size=4096) memory:e0300000-e04fffff memory:e0500000-e06fffff(prefetchable)
*-pci:1
product: N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2
physical id: 1c.1
bus info: pci@0000:00:1c.1
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:25 ioport:4000(size=4096) memory:e0700000-e08fffff memory:e0900000-e0afffff(prefetchable)
*-pci:2
product: N10/ICH 7 Family PCI Express Port 3
physical id: 1c.2
bus info: pci@0000:00:1c.2
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:26 ioport:5000(size=4096) memory:e0b00000-e0cfffff memory:e0d00000-e0efffff(prefetchable)
*-pci:3
product: N10/ICH 7 Family PCI Express Port 4
physical id: 1c.3
bus info: pci@0000:00:1c.3
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:27 ioport:6000(size=4096) memory:e0f00000-e10fffff memory:e1100000-e12fffff(prefetchable)
*-usb:0
description: USB Controller
product: N10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1
physical id: 1d
bus info: pci@0000:00:1d.0
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master
configuration: driver=uhci_hcd latency=0
resources: irq:23 ioport:2080(size=32)
*-usb:1
product: N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2
physical id: 1d.1
bus info: pci@0000:00:1d.1
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:19 ioport:2060(size=32)
*-usb:2
product: N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3
physical id: 1d.2
bus info: pci@0000:00:1d.2
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:18 ioport:2040(size=32)
*-usb:3
product: N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4
physical id: 1d.3
bus info: pci@0000:00:1d.3
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:16 ioport:2020(size=32)
*-usb:4
product: N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller
physical id: 1d.7
bus info: pci@0000:00:1d.7
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm debug bus_master cap_list
configuration: driver=ehci_hcd latency=0
resources: irq:23 memory:e0280400-e02807ff
*-pci:4
product: 82801 Mobile PCI Bridge
physical id: 1e
bus info: pci@0000:00:1e.0
version: e1
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pci bus_master cap_list
resources: ioport:1000(size=4096) memory:e0000000-e00fffff
*-bridge UNCLAIMED
description: Bridge
product: PCI9030 32-bit 33MHz PCI <-> IOBus Bridge
vendor: PLX Technology, Inc.
physical id: 0
bus info: pci@0000:05:00.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: bridge pm cap_list
configuration: latency=0
resources: memory:e0020000-e002007f ioport:1200(size=128) ioport:1100(size=256) ioport:1000(size=256) memory:e0010000-e001ffff memory:e0000000-e000ffff
*-isa
description: ISA bridge
product: NM10 Family LPC Controller
physical id: 1f
bus info: pci@0000:00:1f.0
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: isa bus_master cap_list
*-ide
description: IDE interface
product: N10/ICH7 Family SATA IDE Controller
physical id: 1f.2
bus info: pci@0000:00:1f.2
logical name: scsi1
version: 01
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: ide pm bus_master cap_list emulated
configuration: driver=ata_piix latency=0
resources: irq:18 ioport:20b8(size=8) ioport:20cc(size=4) ioport:20b0(size=8) ioport:20c8(size=4) ioport:20a0(size=16) memory:e0280000-e02803ff
*-disk
description: ATA Disk
product: OCZ-VERTEX2
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@1:0.0.0
logical name: /dev/sda
version: 1.35
serial: OCZ-B59D47CW906JXQG5
capabilities: partitioned partitioned:dos
configuration: ansiversion=5 signature=0001981b
*-volume:0
description: EXT4 volume
vendor: Linux
physical id: 1
bus info: scsi@1:0.0.0,1
logical name: /dev/sda1
logical name: /
version: 1.0
serial: e126594c-7316-47e6-8c32-13c07f6c50b0
capacity: 35GiB
capabilities: primary bootable journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover extents ext4 ext2 initialized
configuration: created=2012-03-02 10:31:55 filesystem=ext4 lastmountpoint=/пїЅ/FпїЅпїЅHXпїЅпїЅОЉпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅeпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ modified=2012-07-01 18:32:57 mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,errors=remount-ro,barrier=1,data=ordered mounted=2012-07-01 18:32:57 state=mounted
*-volume:1
description: Extended partition
physical id: 2
bus info: scsi@1:0.0.0,2
logical name: /dev/sda2
capacity: 1610MiB
capabilities: primary extended partitioned partitioned:extended
*-logicalvolume
description: Linux swap / Solaris partition
physical id: 5
logical name: /dev/sda5
capacity: 1610MiB
capabilities: nofs
*-serial UNCLAIMED
description: SMBus
product: N10/ICH 7 Family SMBus Controller
physical id: 1f.3
bus info: pci@0000:00:1f.3
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: ioport:2000(size=32)
*-scsi
physical id: 1
bus info: usb@1:6.3
logical name: scsi2
capabilities: emulated scsi-host
configuration: driver=usb-storage
*-disk
description: SCSI Disk
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@2:0.0.0
logical name: /dev/sdb
configuration: signature=04dd5721
*-volume
description: Windows FAT volume
vendor: MSDOS5.0
physical id: 1
bus info: scsi@2:0.0.0,1
logical name: /dev/sdb1
logical name: /media/PENDRIVE
version: FAT32
serial: 1011-e726
capacity: 3853MiB
capabilities: primary bootable fat initialized
configuration: FATs=2 filesystem=fat mount.fstype=vfat mount.options=rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0077,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,flush,errors=remount-ro state=mountedКод: Выделить всё
grigory@grigory-desktop:~$ lsusb
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 005: ID 04d9:1602 Holtek Semiconductor, Inc.
Bus 001 Device 004: ID 125f:c72a A-DATA Technology Co., Ltd.
Bus 001 Device 003: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 002: ID 0b05:1791 ASUSTek Computer, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubКод: Выделить всё
grigory@grigory-desktop:~$ ifconfig
lo Link encap:Локальная петля (Loopback)
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:3072 (3.0 KB) TX bytes:3072 (3.0 KB)- Nick
Re: Настройка Wi-fi
Это он?Milk писал(а):Bus 001 Device 002: ID 0b05:1791 ASUSTek Computer, Inc.
Попробуй, сделать как написал чел на ixbt: в
cat /etc/network/interfaces
допиши вот это:
auto usb-wifi
iface usb-wifi inet dhcp
wireless-essid MyHome
wireless-mode ad-hoc
wireless-key open [1] 1234567890и потом еще раз ifconfig...
Re: Настройка Wi-fi
Вот такая лабуда
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Настройка Wi-fi
Нагуглилось:
http://samiux.blogspot.com/2010/05/howt ... ongle.html
Перед процедурой поставить build-essential, если не стоит ещё.
Re: Настройка Wi-fi
Этот сайт яя сегодня смотрел. Птался так сделать - не получилось.
А что за build-essential и как его поставить?
- Serg
Re: Настройка Wi-fi
http://www.cyberciti.biz/faq/debian-lin ... -compiler/
А в каком месте не получилось-то?
P.S. Мне кажется, что Debian и его производные создают теоретики-мазохисты.
- Nick
Re: Настройка Wi-fi
С ними нет проблем пока речь не заходит о каком-нибудь девайсе которому нужен хитрый драйвер, и у которого производитель не хочет открыть драйвера. Тем более все драйвера встраиваются в ядро, поэтому это не сильно зависит от того Debian \то или не Debian... Или я не прав?
Re: Настройка Wi-fi
Для меня это темный лес. Ну а всё же, если комп будет с входом в интернет и к нему подключить девайс и включить обновление это хоть что-то даст?
- Serg
Re: Настройка Wi-fi
Ну это я не про драйвер, а про танцы с бубном для установки build-essential и т.п.Nick писал(а):С ними нет проблем пока речь не заходит о каком-нибудь девайсе которому нужен хитрый драйвер, и у которого производитель не хочет открыть драйвера. Тем более все драйвера встраиваются в ядро, поэтому это не сильно зависит от того Debian \то или не Debian... Или я не прав?
Просто мне по роду работы часто приходится иметь дело с разными клиентскими линуксами и приходится разбираться что и как устроено в разных дистрибутивах.
Вот отсюда и мнение, что Debian делали пионэры-идеалисты-теоретики-мазохисты. Замахнулись на глобальную гармонию, но начисто забыли о том, что создают всего-лишь инструмент, а не самоцель.
Ладно, не будем тут холивар разводить.
- Nick
Re: Настройка Wi-fi
А, блин, у тебя же интернета на компе нет...Milk писал(а):Для меня это темный лес. Ну а всё же, если комп будет с входом в интернет и к нему подключить девайс и включить обновление это хоть что-то даст?
Вообще ничего особенного не даст, кроме того, что сможешь фильмы смотреть и по нету шарить, пока станок шуршит...
А ниет никакой возможности найти нормальную карточку wifi? Или подключиться по кабелю, или найти роутер, который будет сам в себе.
ЗЫ вообще не люблю я этот вай фай, вечно с ним все не слава богу, и не важно где, под линухом или под виндой.
Re: Настройка Wi-fi
А линукса при обновлении не установит сама то, что ей надо для wi-fi?
В общем идея такова
Воткнуть патчкорд комп-комп в мой бук(подключенный через wi-fi) и в комп станка.
А потом обновить линуксу.
Вручную походу дрова устанавливать - лютый гемор...
Попытка подключения витой парой компьютер-компьютер тоже не получается. В Винде все ровно, в линуксе- тишина...
В общем идея такова
- Nick
Re: Настройка Wi-fi
Да, самое не приятное, когда нету инета в компе...
что пишет ifconfig?
Т.е. тишина? Что-нибудь делал в network manager?Milk писал(а):Попытка подключения витой парой компьютер-компьютер тоже не получается. В Винде все ровно, в линуксе- тишина...
что пишет ifconfig?
Re: Настройка Wi-fi
Плюнул на это дело - бросил витую пару и всё...
- Nick
Re: Настройка Wi-fi
И это правильно!
ненавижу wifi!
