Очень нужна помощь в настройке Mach3.
denisfunk
- Настоящее имя: Denis
Здравствуйте!! Прошу помощи.
Имеем драйвер DIY-CNC-Kit4-Axis-TB6560, 4 двигателя 3Nm-Nema-23(Оси Y и А запаралелены)
По пинам все привязанно, все бегает и встает в "ноль" по команде.
Шаг двигателя стоит 20, посмотрел как откалибровать по видео. Скорость стоит 3000.
Скачал G код "Склад", перед началом работы ставлю "ноль" оси Z на поверхность заготовки. Запускаю программу - и сверло заходит глубоко, потом его вовсе ломает. Еще заметил проблему Оси Y и A двигаются не синхронно.
ВОПРОСЫ:
1.Проблема в gкоде?
2. Большая скорость?
3. Как правильно все выставить?
4. Может у кого есть проверенный gкод какой-нибудь картины допустим не сложной, для 3х осей XYZ.
Помогите пожалуйста.
ВОПРОСЫ:
1.Проблема в gкоде?
- Вложения
- sklad.rar
- GКОД
- (6.37 КБ) 335 скачиваний
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Очень нужна помощь в настройке Mach3.
По программе на 2 мм должен заглубиться и начать резать.
У вас профиль какой? Стандартный? Mach3Mill такой?
Если да, то выкладывайте C:\Mach3\Mach3Mill.xml Так быстрее будет.
Вообще не понятно.denisfunk писал(а):Шаг двигателя стоит 20
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Korak
- Настоящее имя: Юрий
Весь типичный набор ошибок новичка, со старта не получится у вас чтоб хоп-скачал уп и заработало...
Для начала читать что и как работает, потом ставьте программы для создания уп, для каждого станка и фрезы индивидуальный g-код.
В настройках помимо параллельного подключения оси нужно их синхронизировать (подчинение одной оси к другой) с одинаковыми настройками.
пересчитывайте шаг осей, проверяйте все настройки.
Либо ищите гуру по соседству.
denisfunk
Евжений писал(а):По программе на 2 мм должен заглубиться и начать резать.
Ну при калибровке "Steps per" (автоматической в mach3 - сколько должна проехать - сколько проехала) было значение 200, после калибровки стало 20.
В итоге сделал в АртКам код по видео, ноль оси Z как и в видео ставил на начале заготовки. Чтобы не ломать сверла поставили вместо дерева пеноплекс)))) В общем ось Z так же как и с прошлым кодом, стремится в низ. Заходит на 1-1.5 см, после чего стопим процесс.
Как быть? что делать?
Скорость перемещения снизил до 250. Все равно что-то не то((((( Прикрепляю конфиг Матча. Помогите ребятки ((( А, забыл прикрепляю еще Gкод который пробовал. Второй
- Вложения
- Скриншот 01-05-2018 164215.jpg (4.09 КБ) 4167 просмотров
- Mach3Mill.rar
- (18.58 КБ) 315 скачиваний
- цветок черн.rar
- (11.3 КБ) 299 скачиваний
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
в профиле поменяй дюймы на ммdenisfunk писал(а):Прикрепляю конфиг Матча.
может проще посчитать ? Расчёт значения Steps per для Mach3Шаг двигателя стоит 20, посмотрел как откалибровать по видео
Евжений
Ну и в итоге станок нормально заданное расстояние проезжает? Проверяли?denisfunk писал(а):Ну при калибровке "Steps per" (автоматической в mach3 - сколько должна проехать - сколько проехала) было значение 200, после калибровки стало 20
Что-то значение 20 напрягает, надо разбираться.
По настройкам вроде никакого криминала, кроме в motor tuning не вижу.
То что Y и A по-разному движутся, надо по порядку, выяснить что с калибровкой.
denisfunk
Поменял, ничего не изменилось, давит в низ(. Так какая разница если Матч сам считает при калибровке?NikolayUa24 писал(а):в профиле поменяй дюймы на ммdenisfunk писал(а):Прикрепляю конфиг Матча.может проще посчитать ? Расчёт значения Steps per для Mach3Шаг двигателя стоит 20, посмотрел как откалибровать по видео
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
может направление оси з поменять!? чтобы в низ ехала в минус!
denisfunk
тоже уже делал(((( Может есть у кого проверенный код? который делали(Gestap писал(а):может направление оси з поменять!? чтобы в низ ехала в минус!
- Gestap
у тебя не в коде проблема а в настройках! вот попробуй!
- Вложения
- цска мал черн.txt
- (150.14 КБ) 765 скачиваний
- Gestap
У меня вот так!
denisfunk
Так это вроде просто лимиты, как они могут влиять то?Gestap писал(а):У меня вот так!
denisfunk
Да, проезжает нормально... ставлю проехать 100 мм, проезжает 100, штангой меряли и автоматом выставляет значение 20, может в драйвере шаги переключить? я не понимаю ((((((Евжений писал(а):Ну и в итоге станок нормально заданное расстояние проезжает? Проверяли?denisfunk писал(а):Ну при калибровке "Steps per" (автоматической в mach3 - сколько должна проехать - сколько проехала) было значение 200, после калибровки стало 20
- Gestap
У тебя з когда в низ едет координаты в какую сторону меняются? Может сам что-то неправильно делаешь!
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
в арткаме ось координат, над заготовкой или под ней ?
denisfunk
я ж не отрицаю что я туплю )))) вроде в минус, сейчас не рядом буду позже возле станкаGestap писал(а):У тебя з когда в низ едет координаты в какую сторону меняются? Может сам что-то неправильно делаешь!
denisfunk
Всё, разобрались! Проблема появлялась при включении фрезы, кабель лежал вместе с кабелем от оси Z в одной траншее, не знаю почему, но при включении фрезы, двигатель оси Z начинал вести себя как хочет(Дергается, спускается вниз) Раскидали в отдельные, для фрезы купили экранированный кабель - все заработало. СПАСИБО ВСЕМ за помощь!! Скоро еще один вопрос! )
