Очень нужна помощь в настройке Mach3.
denisfunk
Настоящее имя: Denis
Сообщение denisfunk »
Здравствуйте!! Прошу помощи.
Имеем драйвер DIY-CNC-Kit4-Axis-TB6560, 4 двигателя 3Nm-Nema-23(Оси Y и А запаралелены)
По пинам все привязанно, все бегает и встает в "ноль" по команде.
Шаг двигателя стоит 20, посмотрел как откалибровать по видео. Скорость стоит 3000.
Скачал G код "Склад", перед началом работы ставлю "ноль" оси Z на поверхность заготовки. Запускаю программу - и сверло заходит глубоко, потом его вовсе ломает. Еще заметил проблему Оси Y и A двигаются не синхронно.
ВОПРОСЫ:
1.Проблема в gкоде?
2. Большая скорость?
3. Как правильно все выставить?
4. Может у кого есть проверенный gкод какой-нибудь картины допустим не сложной, для 3х осей XYZ.
Помогите пожалуйста.
sklad.rar
GКОД
(6.37 КБ) 335 скачиваний
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Очень нужна помощь в настройке Mach3.
Сообщение Евжений »
По программе на 2 мм должен заглубиться и начать резать.
denisfunk писал(а):Шаг двигателя стоит 20
Вообще не понятно.
У вас профиль какой? Стандартный? Mach3Mill такой?
Если да, то выкладывайте C:\Mach3\Mach3Mill.xml Так быстрее будет.
2018-05-01_132401.jpg (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.18 КБ)</a>
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Korak
Сообщение Korak »
Весь типичный набор ошибок новичка, со старта не получится у вас чтоб хоп-скачал уп и заработало...
Для начала читать что и как работает, потом ставьте программы для создания уп, для каждого станка и фрезы индивидуальный g-код.
В настройках помимо параллельного подключения оси нужно их синхронизировать (подчинение одной оси к другой) с одинаковыми настройками.
пересчитывайте шаг осей, проверяйте все настройки.
Либо ищите гуру по соседству.
denisfunk
Евжений писал(а):По программе на 2 мм должен заглубиться и начать резать.
Вообще не понятно.
Ну при калибровке "Steps per" (автоматической в mach3 - сколько должна проехать - сколько проехала) было значение 200, после калибровки стало 20.
В итоге сделал в АртКам код по видео, ноль оси Z как и в видео ставил на начале заготовки. Чтобы не ломать сверла поставили вместо дерева пеноплекс)))) В общем ось Z так же как и с прошлым кодом, стремится в низ. Заходит на 1-1.5 см, после чего стопим процесс.
Как быть? что делать?
Скорость перемещения снизил до 250. Все равно что-то не то((((( Прикрепляю конфиг Матча. Помогите ребятки ((( А, забыл прикрепляю еще Gкод который пробовал. Второй
Скриншот 01-05-2018 164215.jpg (4.09 КБ) 4169 просмотров
Mach3Mill.rar
(18.58 КБ) 315 скачиваний
цветок черн.rar
(11.3 КБ) 299 скачиваний
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
denisfunk писал(а):Прикрепляю конфиг Матча.
в профиле поменяй дюймы на мм
может проще посчитать ? Расчёт значения Steps per для Mach3
Евжений
Сообщение Евжений »
denisfunk писал(а):Ну при калибровке "Steps per" (автоматической в mach3 - сколько должна проехать - сколько проехала) было значение 200, после калибровки стало 20
Ну и в итоге станок нормально заданное расстояние проезжает? Проверяли?
Что-то значение 20 напрягает, надо разбираться.
По настройкам вроде никакого криминала, кроме в motor tuning не вижу.
То что Y и A по-разному движутся, надо по порядку, выяснить что с калибровкой.
denisfunk
Поменял, ничего не изменилось, давит в низ(. Так какая разница если Матч сам считает при калибровке?
Gestap
Сообщение Gestap »
может направление оси з поменять!? чтобы в низ ехала в минус!
dtw.moscow@gmail.com
denisfunk
Gestap писал(а):может направление оси з поменять!? чтобы в низ ехала в минус!
тоже уже делал(((( Может есть у кого проверенный код? который делали(
Gestap
Сообщение Gestap »
у тебя не в коде проблема а в настройках! вот попробуй!
цска мал черн.txt
(150.14 КБ) 765 скачиваний
IMG_20180502_101228_HHT.jpg (4058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.52 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
У меня вот так!
IMG_20180502_101816_HHT.jpg (4054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.42 МБ)</a>
denisfunk
Gestap писал(а):У меня вот так!
Так это вроде просто лимиты, как они могут влиять то?
denisfunk
Да, проезжает нормально... ставлю проехать 100 мм, проезжает 100, штангой меряли и автоматом выставляет значение 20, может в драйвере шаги переключить? я не понимаю ((((((
Gestap
Сообщение Gestap »
У тебя з когда в низ едет координаты в какую сторону меняются? Может сам что-то неправильно делаешь!
шпиндель
Сообщение шпиндель »
в арткаме ось координат, над заготовкой или под ней ?
denisfunk
Gestap писал(а):У тебя з когда в низ едет координаты в какую сторону меняются? Может сам что-то неправильно делаешь!
я ж не отрицаю что я туплю )))) вроде в минус, сейчас не рядом буду позже возле станка
denisfunk
Всё, разобрались! Проблема появлялась при включении фрезы, кабель лежал вместе с кабелем от оси Z в одной траншее, не знаю почему, но при включении фрезы, двигатель оси Z начинал вести себя как хочет(Дергается, спускается вниз) Раскидали в отдельные, для фрезы купили экранированный кабель - все заработало. СПАСИБО ВСЕМ за помощь!! Скоро еще один вопрос! )
