Хочу попробовать резать тонкую фанеру и оргстекло нихромом
- Nick
- Заслуга: Developer
Видел видео, где нихромом резали оргстекло. Где-то читал, что можно резать резать нихромом не толстую фанеру.
И в очередной раз наткнувшись на вот такую фотографию решил все таки попробовать это реализовать. Почему-то все грани фанеры черные. Может они обрабатывались фрезой на слишком маленьких оборотах, а может их вырезали горячей проволокой.
Кто знает, где можно в Питере найти нихром? И какая силовая установка нужна, чтобы его запитать?
V0id
- Почётный участник
Re: Хочу попробовать резать тонкую фанеру и оргстекло нихром
Также лазер обжигает края фанеры.
Нихром можно найти в чайнике\паяльнике\электроплитке и пр.
- Nick
Жалко чайник и паяльник
Наверное, придется на Казакова ехать на выходных. А как ее запитать?
Такой лазер это пока слишком круто для меня. Да и боюсь я лазеров...
V0id
- Почётный участник
Use the transformer, Luke.
- Nick
А какой?
Можно ли для этих целей использовать БП от компа?
- ubey_bobra
- Кандидат
непотянет... найди в инете таблицу сопротивлений металлов, там можно посчитать сколько вольт-ампер тебе понадобится для нагрева нихромовой нити до определенной температуры...
но сразу скажу идея не фонтан если нет хорошей вытяжки, задохнешься через минуту, от дыма, попробуй нагрей на плите(даже на электрической) обычную скрепку и приложи к фанерине и все поймешь)))
p.s. Все гениальное просто, тогда когда оно известно и популярно. А в свое время людей жгли на костре, за то что они утверждали что земля круглая.
- Nick
Вытяжку можно попробовать устроить, ИМХО с дымом должно быть проще, чем с пылью.
И вроде в школе выжигали и не померли
- Nick
Нашел сопротивление нихрома: от 1 до 1.1 Ом*мм2/м. И что это значит?
ЗЫ нашел описание выжигателя Узор - его мощность 20Вт .
V0id
- Почётный участник
root прогуливал в школе физику, не иначе.
Устрою ликбез.
то что ты нашел это удельное сопротивление, зная егно можно посчитать сопротивление провода R=p*L/S где p-удельное сопротивление, L-длинна провода (в данном случае в метрах) S - площадь поперечного сечения провода (в данном случае в мм^2)
Допустим мы выковыряли из ТЭНа чайника проволочку толщиной 0.3мм => площадь 0.09мм^2.
Длину возьмем 10мм = 0.01м.
Итого получается R = 1.1*0.01/0.09 = 0.12 Ом
Допустим ты решил, что греть этот кусок проволоки будет с мощностью P = 20 Вт.
P = I * U ; I = U/R => U = sqrt(P * R)
Значит нужно приложить к нему напряжение U = sqrt(20 * 0.12) = 1.55 В
Теперь берем трасформатор побольше и прям на него мотаем любой кусок проволоки (в изоляции) периодически трансформатор включаем в 220 (первичной обмоткой) и замеряем напряжение на том проводе, что мы мотали. Подматываем до тех пор пока напряжение на станет равным 1.55 В.
Теперь считаем сколько витков мы намотали - разматываем и теперь мотаем тоже самое только толстым проводом.
Агрегат готов. Можно подключать нашу нихромовую проволоку. Если слабо греет - еще подматываем , если сильно - убираем витки.
Если на трансформаторе были какие надписи, то все намного проще и количество витков можно высчитать по формуле N = Nвитков_первичной_обмотки * Uнадо / Uроз = Nвит_перв_обм * 1.55 В / 220 В
Устрою ликбез.
- Nick
Спасибо за ликбез! Формулы эти я знал, только не понимал как их применить
. Теперь все встало на свои места!
Трансформатор...
Хммм в Чип-дип они стоят от 600р.
. А те, у которых мощность от 30Вт и то больше.
Наверное проще будет купить готовый выжигатель и к нему подключиться. Тем более там будет встроенная регулировка мощности.
Кстати, в чип-дипе обнаружил такой девайс для выжигания: Стоит около 600р. Есть насадка в виде горячего ножа для резки пластика. Интересно, оргстекло он возьмет? Если да, то было бы прикольно, т.к. в gcodetools уже есть расширение для резки ножом. Нужно только закрепить этот выжигатель вместо фрезера и вперед.
Вот ссылка на этот выжигатель: http://www.chipdip.ru/product/stayer-45221.aspx
Трансформатор...
- ubey_bobra
- Кандидат
трансформатор берешь самый обычный от старого лампового усилителя транс из блока питания
выпрямитель даже не нужен, если напруги будет много просто подбираешь нужной длины нить и все( ну я в детстве так и делал, обычно первую сжигал))))
- Nick
Для меня по сложности найти старый ламповый усилитель = найти трансформатор
- ubey_bobra
- Кандидат
думал одно написал другое...
не усилка, а телевизора, необязательно лампового можно просто старый советский телик, на крайняк зайди в мастерскую по ремонту бытовой техники(такое то наверняка есть))))) там транс выберешь любой))) за сок или пиво(ну по крайней мере у нас в Сосновом Бору так.
- Nick
Спасибо за совет, буду искать...
V0id
- Почётный участник
Если и возьмет то безумно медленно, фанеру не возьмет точно.root писал(а):Интересно, оргстекло он возьмет?
- Nick
Значит этот вариант отбрасываем
beeduino
- Новичок
Это резка фанеры лазером. Мощность обычно упоминается от 20-30Вт. Оргстекло таким же режется.root писал(а): Почему-то все грани фанеры черные. Может они обрабатывались фрезой на слишком маленьких оборотах, а может их вырезали горячей проволокой.
- Nick
Для лазера 20-30Вт это ооочень много. И очень страшно, если он вдруг от чего-нибудь отразится...
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
Не самый дешевый магазинroot писал(а):Кстати, в чип-дипе обнаружил такой девайс для выжигания:
Трехмерная печать объектов из любых материалов.
Аренда 3D-принтеров, 3D-сканеров, лазерного резака/гравера и фрезера.
https://lab3dprint.ru/
- Nick
Есть предложения лучше?
