Хочу попробовать резать тонкую фанеру и оргстекло нихромом
Видел видео, где нихромом резали оргстекло. Где-то читал, что можно резать резать нихромом не толстую фанеру.
И в очередной раз наткнувшись на вот такую фотографию решил все таки попробовать это реализовать.
unicorn pen plotter.jpg (10807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.42 КБ)</a>
Почему-то все грани фанеры черные. Может они обрабатывались фрезой на слишком маленьких оборотах, а может их вырезали горячей проволокой.
Кто знает, где можно в Питере найти нихром? И какая силовая установка нужна, чтобы его запитать?
V0id
Re: Хочу попробовать резать тонкую фанеру и оргстекло нихром
Сообщение V0id »
Также лазер обжигает края фанеры.
Нихром можно найти в чайнике\паяльнике\электроплитке и пр.
Жалко чайник и паяльник :freak:.
Наверное, придется на Казакова ехать на выходных. А как ее запитать?
Такой лазер это пока слишком круто для меня. Да и боюсь я лазеров...
V0id
Сообщение V0id »
Use the transformer, Luke.
:lol:
А какой?
Можно ли для этих целей использовать БП от компа?
ubey_bobra
Сообщение ubey_bobra »
непотянет... найди в инете таблицу сопротивлений металлов, там можно посчитать сколько вольт-ампер тебе понадобится для нагрева нихромовой нити до определенной температуры...
но сразу скажу идея не фонтан если нет хорошей вытяжки, задохнешься через минуту, от дыма, попробуй нагрей на плите(даже на электрической) обычную скрепку и приложи к фанерине и все поймешь)))
p.s. Все гениальное просто, тогда когда оно известно и популярно. А в свое время людей жгли на костре, за то что они утверждали что земля круглая.
Вытяжку можно попробовать устроить, ИМХО с дымом должно быть проще, чем с пылью.
И вроде в школе выжигали и не померли :).
Нашел сопротивление нихрома: от 1 до 1.1 Ом*мм2/м. И что это значит?
ЗЫ нашел описание выжигателя Узор - его мощность 20Вт . :think:
V0id
Сообщение V0id »
root прогуливал в школе физику, не иначе.
Устрою ликбез.
то что ты нашел это удельное сопротивление, зная егно можно посчитать сопротивление провода R=p*L/S где p-удельное сопротивление, L-длинна провода (в данном случае в метрах) S - площадь поперечного сечения провода (в данном случае в мм^2)
Допустим мы выковыряли из ТЭНа чайника проволочку толщиной 0.3мм => площадь 0.09мм^2.
Длину возьмем 10мм = 0.01м.
Итого получается R = 1.1*0.01/0.09 = 0.12 Ом
Допустим ты решил, что греть этот кусок проволоки будет с мощностью P = 20 Вт.
P = I * U ; I = U/R => U = sqrt(P * R)
Значит нужно приложить к нему напряжение U = sqrt(20 * 0.12) = 1.55 В
Теперь берем трасформатор побольше и прям на него мотаем любой кусок проволоки (в изоляции) периодически трансформатор включаем в 220 (первичной обмоткой) и замеряем напряжение на том проводе, что мы мотали. Подматываем до тех пор пока напряжение на станет равным 1.55 В.
Теперь считаем сколько витков мы намотали - разматываем и теперь мотаем тоже самое только толстым проводом.
Агрегат готов. Можно подключать нашу нихромовую проволоку. Если слабо греет - еще подматываем , если сильно - убираем витки.
Если на трансформаторе были какие надписи, то все намного проще и количество витков можно высчитать по формуле N = Nвитков_первичной_обмотки * Uнадо / Uроз = Nвит_перв_обм * 1.55 В / 220 В
Спасибо за ликбез! Формулы эти я знал, только не понимал как их применить :monkey:. Теперь все встало на свои места!
Трансформатор...
Хммм в Чип-дип они стоят от 600р. :think:. А те, у которых мощность от 30Вт и то больше.
Наверное проще будет купить готовый выжигатель и к нему подключиться. Тем более там будет встроенная регулировка мощности.
Кстати, в чип-дипе обнаружил такой девайс для выжигания:
stayer выжигатель для чпу станка.jpg (10791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.01 КБ)</a>
Стоит около 600р. Есть насадка в виде горячего ножа для резки пластика. Интересно, оргстекло он возьмет? Если да, то было бы прикольно, т.к. в gcodetools уже есть расширение для резки ножом. Нужно только закрепить этот выжигатель вместо фрезера и вперед.
Вот ссылка на этот выжигатель: http://www.chipdip.ru/product/stayer-45221.aspx
ubey_bobra
трансформатор берешь самый обычный от старого лампового усилителя транс из блока питания
выпрямитель даже не нужен, если напруги будет много просто подбираешь нужной длины нить и все( ну я в детстве так и делал, обычно первую сжигал))))
Для меня по сложности найти старый ламповый усилитель = найти трансформатор :lol:
ubey_bobra
думал одно написал другое...
не усилка, а телевизора, необязательно лампового можно просто старый советский телик, на крайняк зайди в мастерскую по ремонту бытовой техники(такое то наверняка есть))))) там транс выберешь любой))) за сок или пиво(ну по крайней мере у нас в Сосновом Бору так.
Спасибо за совет, буду искать...
V0id
Сообщение V0id »
root писал(а):Интересно, оргстекло он возьмет?
Если и возьмет то безумно медленно, фанеру не возьмет точно.
Значит этот вариант отбрасываем :)
beeduino
Сообщение beeduino »
root писал(а): Почему-то все грани фанеры черные. Может они обрабатывались фрезой на слишком маленьких оборотах, а может их вырезали горячей проволокой.
Это резка фанеры лазером. Мощность обычно упоминается от 20-30Вт. Оргстекло таким же режется.
Для лазера 20-30Вт это ооочень много. И очень страшно, если он вдруг от чего-нибудь отразится...
moha_ivan@mail.ru
Сообщение moha_ivan@mail.ru »
root писал(а):Кстати, в чип-дипе обнаружил такой девайс для выжигания:
Не самый дешевый магазин :attention:
Трехмерная печать объектов из любых материалов.
Аренда 3D-принтеров, 3D-сканеров, лазерного резака/гравера и фрезера.
https://lab3dprint.ru/
Есть предложения лучше?
Вернуться в «Инструмент»
