cnc 3 mini по древесина
Светлана 2018
Настоящее имя: Светлана
Сообщение Светлана 2018 »
Уважаемые товарищи! Нам в школу закупили фрезерные станки CNC 3 mini. И меня, как учителя информационых технологий обязали обеспечивать работу этих станков готовыми файлами…… Проблема в том, что я в этих станках вообще ничего не понимаю……… но что-то нужно подготовить….. чтоб запустить эти станки….. Помогите пожалуйста! Подскажите в какой программе и на базе какого файла можно создавать Gcode.... И самое главное - как это сделать!!!!!!!!
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: [cnc 3 mini] по [древесина] [рабочее поле]
Сообщение iMaks-RS »
Можно начать с просмотра видео на канале Олега.
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... ZluIXyqYxG
Светлана 2018
Спасибо!
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Было бы за что.. т.к не понятно - какие контроллеры установлены на этих станках и как подключаются к ПК. Если мозгом станка явлется Ардуино, то видео Олега будут актуальны. Мне известны два типа ПО для этих контроллеров: прошивка GRBL и прошивка EstlCam. Соответсвенно и ПО управления разное..
Светлана 2018
Увы.......... Я в этом мало что понимаю........ Буду пытать наших мужчин....... Которые все "повесили на меня" ..... Знаю только то, что станок запускается программой MACH3........ сама устанавливала и запускала драйверы....... на команды станок реагирует... вся проблема в создании конкретных изделий.. для которых нужно создавать G-коды.... Все остановилось на этом...... Скачала готовые арткамовские файлы (саму программу ArtCam нам никто не оплатит), не запускаются...... Я уже "сломала все мозги". В левом верхнем окне, где должны отображаться Gcode не отображается ничего... а в нижнем правом - только путая трехмерная система координат с плоскостями..... и все.......
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Светлана 2018
Спасибо огромное!
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Скачивать готовые g-code файлы бессмысленно, для каждого станка готовятся свои программы, в зависимости от диаметра фрезы, скорости подачи, материала, ноля заготовки (стол или заготовка), начала координат и прочих условий. Для этого и нужны CAM программы. К сожалению все они платные и как Вам (в школе) решить этот вопрос не подскажу. Из бесплатных решений могу посоветовать dxf2gcode, но это для простеньких задач, типа вырезать прямоугольник с отверстиями. В место ArtCAM рекомендую Vectric Aspire, в разы шустрее, со своими "фишками". Полностью бесплатного и функционального софта нет.
rlan
Настоящее имя: Руслан
Сообщение rlan »
Есть Fusion 360. Есть и CAD и CAM модуль и бесплатная лицензия для студентов.
Как уже посоветовал Евгений - dxf2gcode. Но эта программа годится только для резки контуров (2D обработка). В дополнение к ней для создания dxf файлов (графических) могу посоветовать draftsight - он также бесплатен. Придется повозиться для изучения программ. Если кратко dxf2gcode интерпретирует линии на чертеже в движения фрезы и делает некоторое количество движений для достижения заданной глубины (задается съем за один проход и конечная глубина). Соответственно draftsight позволяет нарисовать эти траектории. Я делаю так: рисую результат; затем там есть инструмент "смещение", ставлю расстояние равным половине диаметра фрезы и указываю с какой стороны будет резаться какой из контуров, если надо сделать типа кармашка (выборку) делаю несколько смещений контура для заполнения всей площади.
Из 3D так сходу не скажу какие бесплатные есть.
Udjin
Re: cnc 3 mini по древесина
Сообщение Udjin »
Fusion 360 изучайте.
Вставайте на профессиональные, так сказать, рельсы.
Времени займёт, до первого кода, пару дней ..
Ещё более простой вариант - Скетчап. И плагины свободнораспространимые к нему (2D).
Inscape с плагинами. Также бесплатно и вполне так профессионально 2D.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
evgenymcp
Udjin писал(а):Fusion 360 изучайте.
Fusion конечно хорош, но он монстрообразный и требовательный к ресурсам ПК и использовать его для небольших настольных 3-х осевых роутеров смысла нет ИМХО. Просто нет таких задач.
Светлана, вы ещё укажите с какого города, вдруг есть ваши земляки.
п.с. это я Сергей кторый и посоветовал тут зарегистрироваться ;-)
Можете больше фоток станка выложить, что-бы понять, есть ли ограничивающие концевики, что-бы случайным г-кодом, не натворить бед.
Светлана 2018
Спасибо всем огромное!!!!!!!!!!!!!!! Сегодня наконец-то услышала от коллег, что скачала что-то стоящее...... До того слышала, что все, что нашла - сплошная чушь..... Еще раз БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Светлана 2018
Всем здравствуйте! Сегодня запустили первый станок! Вроде бы все работает.... G-коды читаются. А вот со вторым проблема: оказались "перепутаны" местами знаки ПЛЮС и МИНУС по осям X и Z. Ось Y работает правильно. Как их вернуть в правильную позицию??????? Запускаем станки через MACH3. Подскажите пожалуйста как исправить эту ошибку!!!!!!!!!!!!!
evgenymcp
Либо поменять местами любые два провода из четырех на двигателе, либо в настройках мача изменить направление движения (инвестировать dir) или другие варианты предусмотренные мачем
sas_75
Сообщение sas_75 »
Любые два провода нельзя!
Можно поменять местами два провода любой обмотки двигателя и только при выключенной электронике.
Либо программно. В Match зайдите в меню Config/Engine...ports&pins/Motor Outputs, в ячейке, на пересечении строки нужной оси (X Axis, Y Axis или Z Axis) и столбца Dir LowActive, установите/снимите галку для изменения направления.
evgenymcp
A1A2B1B2 меняем местами A2A1B1B2 либо A1A2B2B1 либо B1B2A1A2 про отключение питания думаю говорить не стоит. Проще в программе DIR иневертировать, полагаю провода на разъемах.
Светлана 2018
Спасибо Вам всем огромное! Завтра все передам своим коллегам!!!!!
Светлана 2018
Еще раз спасибо! все получилось!
Вернуться в «Общие вопросы»
