Китайский CNC 3018 координаты в программах на нуле. Help.
Innersun
Настоящее имя: Тарас
Сообщение Innersun »
Описание станка, основные характеристики:Китайский CNC 3018 в надписью woodpecker 2.8 GRBL
Вопросы: В candle 1.0.11 и ниже версиях рабочие и машинные координаты показывает всё по нулям, как починить? На визуализации только шпиндель крутится. Раньше всё работало.. Пользовался ей и лазером в litefire баловался.
Что пробовал:На все команды станок реагирует, перезагружал комп, переставлял драйвера CH340SER\CH341SER, вынимал со схемы драйвера, всё перетыкивал, кнопку сброса нажимал.
Что получилось:Ни чего не помогло, прошивку менять не решился. :wtf:
Консоль:
[CTRL+X] < Grbl 0.9j ['$' for help]
$$ < $0=8 (step pulse, usec)
$1=116 (step idle delay, msec)
$2=8 (step port invert mask:00001000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=0 (status report mask:00000000)
$11=3.069 (junction deviation, mm)
$12=-2147483.648 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=8 (homing dir invert mask:00001000)
$24=0.000 (homing feed, mm/min)
$25=3.069 (homing seek, mm/min)
$26=64 (homing debounce, msec)
$27=0.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=5000.000 (x max rate, mm/min)
$111=5000.000 (y max rate, mm/min)
$112=2147483.648 (z max rate, mm/min)
$120=20.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=20.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=20.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
marselus
Re: Китайский CNC 3018 координаты в программах на нуле. Help
Сообщение marselus »
Исправьте настройки.
И Candle корректно не работает со старыми прошивками.
Нужно перешивать или откатываться до 0.8 GRBL Control.
[*]Grbl 1.1f ['$' for help]
[*]$0=10
[*]$1=25
[*]$2=0
[*]$3=5
[*]$4=0
[*]$5=0
[*]$6=0
[*]$10=1
[*]$11=0.010
[*]$12=0.002
[*]$13=0
[*]$20=0
[*]$21=0
[*]$22=0
[*]$23=0
[*]$24=25.000
[*]$25=500.000
[*]$26=250
[*]$27=1.000
[*]$100=800.000
[*]$101=800.000
[*]$102=800.000
[*]$110=2000.000
[*]$111=2000.000
[*]$112=2000.000
[*]$120=180.000
[*]$121=180.000
[*]$122=180.000
[*]$130=300.000
[*]$131=180.000
[*]$132=40.000
Не плохо было бы почитать https://github.com/gnea/grbl/wiki перед тем как лезть настройки.
После отпадет масса вопросов. Все давно разжевано.
Innersun
В версиях 0.8 - 1.0.11 одно и тоже, всё по нулям, перепробовал все версии, раньше во всех всё работало. Скрин прилагаю. :( :( :( :(
Capture.PNG (7983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.7 КБ)</a>
Innersun
Вписал настройки, что вы приложили, спасибо, появились "Машинные координаты", рабочие всё по 0, это я скорее всего через LiteFire испортил настройки. Пойду искать как восстановить.
Innersun
Нашёл, надо было $10=3 (status report mask:00000011)
AllRight
Настоящее имя: Влад
Сообщение AllRight »
Знаю, что поздно, но все равно СПАСИБО!
P.S. Специально зарегистрировался :hehehe:
