Вышел DeskProto 7.0
woodshop
Вышел DeskProto 7.0
Сообщение woodshop »
Тут вышел новый DeskProto 7.0, кто не в курсе :)
https://deskproto.com/products/newinv7.php
  • новая политика триалов, для 7.0 он бесконечный, а не 30 не сбрасываемых дней, но на nc-файлах оставляет крестик с соотв. пометкой.
  • доступна бесплатная версия (Free Edition) с ограниченной функциональностью: одна деталь, одна операция, одна стратегия.
  • улучшенный 2D CAM (принимает и редактирует DXF и EPS), я лично полностью модель подготавливаю вне DP, так что не в курсе что это именно такое.
  • новая стратегия Helix для поворотки и вообще улучшения для поворотки в целом
  • содержимое CAD-файла можно ре-позиционировать в пространстве
  • улучшенная симуляция
  • поддержка мышки 3DConnexion SpaceMouse
полный подробный список и пару картинок по ссылке выше, кстати с 7-й версии DP перешел на фреймворк Qt, что подчеркивается в пресс-релизе и отмечается, что теперь открыта дорога для выпуска DP на макосе и линуксе!
Цены остались теми же.
Можно скачать: https://www.deskproto.com/files/dp70-en.exe
Последний раз редактировалось woodshop 07 мар 2018, 11:22, всего редактировалось 2 раза.
Бармалей
Re: Вышел DeskProto 7.0
Сообщение Бармалей »
Попробовал тут фри версию. Он мне рассчитывает программу на барельеф за 2-3 секунды. СпрутКАМ на то же самое тратит около получаса... И главное, считает нормально. Отличная прога, я щитаю.
Бармалей
Интересно, DeskProto Multi-Axis Edition Hobby license ограничения программные какие-нить имеет?
woodshop
Бармалей писал(а):Интересно, DeskProto Multi-Axis Edition Hobby license ограничения программные какие-нить имеет?
Нет вообще, только под честное слово, что не будете использовать в коммерции, также например не сможете разместить историю успеха использования у них на сайте или форуме :D
Что заметил из долгожданного в 7.0: теперь визард и вообще любые окна не блокируют управление (манипуляцию) моделью, что очень ранее раздражало. Ну и чуток улучшили в базе инструментов предпросмотр инструмента.
Бармалей писал(а):Попробовал тут фри версию. Он мне рассчитывает программу на барельеф за 2-3 секунды. СпрутКАМ на то же самое тратит около получаса... И главное, считает нормально. Отличная прога, я щитаю.
Да, учитывая, что дескпрото довольно могуче округляет (до соток точно, может и круче) работает он действительно довольно шустро.
Однако когда дело касается "нормальных" стратегий (контуров там итп) ситуация строго обратная.
Потому как не с параметрической моделью работает...
Бармалей
SVP писал(а): Да, учитывая, что дескпрото довольно могуче округляет (до соток точно, может и круче) работает он действительно довольно шустро.
няхай округляет. деревяшечникам того и надо. ставил я в спруте точность ситсемы ЧПУ в 2 знака после запятой - ноль результата. Те же полчаса.
SaNeK666
Сообщение SaNeK666 »
а в новой версии возможно выделять лишь некоторые элементы заготовки для обработки???? или прога всю заготовку в любом случае будет обрабатывть
SaNeK666 писал(а):а в новой версии возможно выделять лишь некоторые элементы заготовки для обработки???? или прога всю заготовку в любом случае будет обрабатывть
В старой можно было указывать зоны...
Бармалей
во фри версии - нельзя ничо вообще. надо триал пощупать.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
а кто нить в курсе, будет ли блокировка программы , если поставить одну купленную версию Дескпрото на пять, шесть и т.д. компов подключённых к интернету... :thinking:
Юрий 333
Настоящее имя: Юрий Сергеевич
Сообщение Юрий 333 »
Вчера посмотрел, хотел настроить под ось вращения, но в списке станков не нашел мач2-3 с ротор осью.Собственно весь интерес именно из- за поворотки.
шпиндель
сырая версия...или просто триал так работает, много косяков в траекториях ...а 6.1 идеально рассчитывает :eat:
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Юрий 333 писал(а): но в списке станков не нашел мач2-3 с ротор осью
Нужно было скопировать постпроцессор Mach3/Mach4 based machine - mm оставить те оси которые нужны, обозвать как то и сохранить. Потом выбрать станок Mach3/Mach4 based machine - mm скопировать, настроить под свой станок и 4 ось, обозвать как то и сохранить. Потом как загружаешь модель под надписью Machine to be used: выбрать свой станок тот который настраивал и обзывал. На Ютубе Desk Proto. Настройка. Поворотная ось.
Юрий 333
Добрый вечер! Николай не могли бы вы помочь в настройке поворотки в ДП. Под Арткам я ее настроил, но там проблема с разверткой модели.
Второй раз пытаюсь разобраться с ДП. Все как по видео Олега Нартова по настройке. но по оси Х вращение не на полный обортот, а на угол примерно 30гр. и с очень маленькой скоростью. у меня станок под упр. А11Е. скорость задаю 2400мм. мин. а вращает 100мм в мин. По Y скорость 2400 как и заданно. Пока не могу понять в какую сторону копать.
Юрий.
В сторону расчета угловой-путевой скорости. Где-то надо задать диаметр.
Если у вас в 4ю ось закрепить цилиндр 10мм и сделать один оборот в минуту, какая будет скорость по поверхности цилиндра ?
А если 100мм ?
При этом как был 1 оборот в минуту, так и остался.
В управляющей программе могут быть соответствующие настройки.
Юрий 333
В Арткаме при настройке поворотки вводится поправочный коэфицент. а в ДП такого параметра нет. Поворотка полный оборот делает за 150.6мм( если перевести в линию).
baroque
Сообщение baroque »
Юрий 333 писал(а):но в списке станков не нашел мач2-3 с ротор осью
так вот же:
dp.JPG (22938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.95 КБ)</a>
Юрий 333
2018-03-13_21-02-.png (22929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.35 КБ)</a>
В версии 6.1 такая строка есть, а в ДП 7.0 я не нашел.
NikolayUa24
DP-7 писать нету смысла и так все понятно
Mach3/Mach4 - mm
Модель (22894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.57 КБ)</a>
Модель
постпроцессор (22894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.34 КБ)</a>
постпроцессор
станок (22894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.16 КБ)</a>
станок
4 ось (22894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.04 КБ)</a>
4 ось
стратегия по спирали (22894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.41 КБ)</a>
выбрал всю модель (22894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.69 КБ)</a>
выбрал всю модель
конец УП (22894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.39 КБ)</a>
конец УП
Юрий 333
2018-03-14_10-46-32.png (22869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.9 КБ)</a>
Спасибо за помощь,но пока без результатно. У вас наверное поворотка расположенна поперек оси Y, а у меня вдоль Y, пробовал так и так. Все вращается но скорость поворотки почему то 100мм в мин. При настройке по вашим скринам, нет движения по оси Y, а скорость по Х все теже 100мм мин. Пробую разные варианты настройки.
Вот начало и конец УП по вашим настройкам.
Вернуться в «CAM пакеты»
