Какой тип источника питания для движков предпочтительней?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Есть в наличии импульсный 24В 10А, но кулер шумит жутко.. Подшипники в нём заменил, набил смазкой - стало тише, но всё-равно.. шумно в режиме простоя..
Появилась мысль задействовать имеющейся ТОР 25В 10А, но драйвера 542 рассчитаны на постоянное напряжение... поэтому будет установлен 15А мост + электролит.. Получим не стабилизированные ~35В. Плата DSP5416 будет запитана от ноутбучного БП..
Какие на практике имеются особенности не стабилизированного питания двигатетей, кроме прямой зависимости от сетевого напряжения?
Где-то попадалась статься, что предпочтительней использовать переменное напряжение..
Re: Какой тип источника питания для движков предпочтительней
При пониженном напряжении питающей сети можете получить меньшую допустимую скорость перемещений. Просто настроить с приличным запасом. Ну и электролиты побольше поставить.
зы Чтобы не греть мост можно на каждый драйвер поставить по мосту со своим электролитом.
А не проще заменить вентилятор в импульснике на менее шумный? :hehehe:
На худой конец, вольтаж вентилятору занизить многооборотным резистором.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
да все нормально будет, поставьте электролиты побольше,
я видел здоровущий китайский станок, с питанием ШД приводов от нестабилизированого источника.
На проблемы с питанием, никто не жаловался.
Quark
Сообщение Quark »
Некоторые драйвера питаются от переменки, у них внутри мост выпрямительный и электролиты побольше чем в обычных драйверах.
Я таким способом обычные драйвера переделывал под переменку, питал просто трансформатором. Получилось хорошо, проблем не возникало.
Стабилизированный источник в комплекте с дампером позволяет надежно использовать драйверы при напряжении питания, близком к максимально допустимому.
Проблема с шумом вентилятора, как верно заметили, решается его заменой, либо питанием пониженным напряжением.
Да и вообще, вряд ли шум вентилятора будет слышен на фоне работающего станка.
Morroc
Сообщение Morroc »
Кашу маслом не испортишь :) Но по сути то внутри драйвера свои стабилизаторы стоят для малоточных цепей, а сам драйвер работает как стабилизатор тока через ШД (ну т.е. в какой момент какой ток надо - такой он и выдает более менее независимо от напряжения питания).
MX_Master писал(а):А не проще заменить вентилятор в импульснике на менее шумный? :hehehe:
+1. Или сделать управление вентирятором при нагреве БП. Схема элементарна, на одном транзисторе. Типа этой
DC Fan regulator_1.jpg (2250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.89 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
xvovanx писал(а):+1. Или сделать управление вентирятором при нагреве БП. Схема элементарна, на одном транзисторе. Типа этой
или купить БП, который УЖЕ имеет данную цепочку ;) например те-же МанВэлы все идут с "терморегулируемыми" вентиляторами - термистор прицеплен либо к ближайшему радиатору, либо к выходному дросселю.
Morroc писал(а):Но по сути то внутри драйвера свои стабилизаторы стоят для малоточных цепей, а сам драйвер работает как стабилизатор тока через ШД (ну т.е. в какой момент какой ток надо - такой он и выдает более менее независимо от напряжения питания).
Всё правильно. Но есть нюансы. С нестабилизированным БП мы вынуждены подавать на драйвер меньшее напряжение, чем максимально для него допустимое. С учетом возможных просадок сети и колебаний нагрузки напряжение на входе драйвера сможет в определенные моменты уменьшаться процентов на 20-30. Это скажется на способности драйвера поддерживать требуемый ток на высоких скоростях, что в свою очередь может привести к потере момента и срыву шагов.
Однако ж, это имеет смысл только при необходимости эксплуатировать драйвер на режимах, близких к предельным. Если у ТС такой надобности нет (драйвер M542 работает до 50 вольт, а на него предполагается подавать 24..35В), и характеристики станка при этом устраивают, то всё сказанное не актуально.
