Сканирование повехности
Ferit
Настоящее имя: Викторович
Сообщение Ferit »
Здравствуйте.
Прошу опытных ЧПУшников помочь со сканированием поверхности. Станок под управлением MACH3. В качестве поиска нуля по Z это крокодильчик на фрезе и металлический квадрат с точной высотой 9мм. Нужно пофрезеровать/погравировать на пластиковой крышке (4мм) но она не ровная с подъемами и опусканиями, выравнивать ее нельзя. глубина обработки должна быть 0,2мм. Вот так я столкнулся с необходимостью построить карту высот.
Пробовал использовать Digitize Wizard. Делал по инструкции:
Чтобы подготовить сканирование в MACH-3, нужно
1) В меню "Programm run" нажать "Load Wizard"
2) В появившемся окне выбрать "Digitize Wizard"
3) Откроется окно в котором:
Поля:
Width (X) of digitizing area - длинна сканирования по X
Width (Y) of digitizing area - длинна сканирования по Y
Z axis travel height - высота на которую отъёдет вертикальная ось после касания
Z axis Probe Depth - глубина, дальше которой вертикальная ось не опустится при касании
X Stepover - шаг сканирования по X
Y Stepover - шаг сканирования по Y
Feedrate - подача при сканировании
lines - количество строк в созданной программе сканирования
Кнопки:
Check File size - рассчитать количество строк программы сканирования
Creat and Load G-code (F) - создать файл для сканирования
4) Заполняем все поля, жмём сначала:
Check File size
Потом:
МACH-3 нас в окно созданной программы
5) Позиционируем инструмент в нужное место: Это место программа примет за X=0 Y=0 Z=0
6) Нажимаем "Cycle start"
7) Программа предложит сохранить будущий файл и выбрать для него место. Делаем, то что просит программа. Нажимаем "Сохранить"
8) Снова нажимаем "Cycle start". Сканирование началось
9) Результат сканирования будет сохранён в виде облака точек
Текстовый файл получил и что с ним дальше делать?
Далее, изучая свою проблему я наткнулся на статью и прогу G-code Ripper. Автор статьи использовал G-code Ripper для гравировки фольгированного стеклотекстолита. Нот незадача у меня то не токопроводящая поверхность.
В общем я много вариантов перепробовал и делал программу сканирования в G-code Ripper, он или опускается упираясь в 9мм кусок мелтал квадрата и ломает фрезы. или бегает вместо заданных 200х200 по полю примерно 5х5. вставлял карту составленную Digitize Wizardом в G-code Ripper, так он опускание по Z делает -13, ну куда так глубоко. Короче 3 дня с утра до вечера танцев с бубном эффекта не дали. По этому прошу совета а лучше инструкции как мне гравировать по неровной поверхности. PS УП делаю в ArtCam.
Kachik
Re: Сканирование повехности
Сообщение Kachik »
Ищите по форуму гравировка печатных плат, там это уже обсуждалось и решения были найдены.
В вики на данном форуме ссылка:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 051#p76051
Ferit писал(а):По этому прошу совета
Если вам нужно отсканировать не проводящую поверхность (не ровный пластик с подъемами и опусканиями), то без такого датчика вам не обойтись
probe.jpg (5694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.72 КБ)</a>
Z-axis set7.jpg (5694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.98 КБ)</a>
xvovanx писал(а):то без такого датчика вам не обойтись
Можно обойтись, например лазерным триангулярным, или поставить LVDT и считывать высоту. Будет даже шустрее сканировать ;)
https://www.youtube.com/watch?v=kHTQjYMM7aw
aftaev писал(а):Можно обойтись, например лазерным триангулярным, или поставить LVDT
Так то да :). Вот только датчик LVDT на порядок "мудренее" датчика с шариками, лазерник "мудренее" на два порядка, а они оба "мудренее" на три порядка металлического кубика с "крокодилом" :hehehe:
Вернуться в «Windows / Mach»
