Будет ли работать гидросистема?
Velotavr
Настоящее имя: Александр Александрович
Сообщение Velotavr »
Уважаемые участники форума, помогите с советом, кто разбирается в гидравлических системах. Суть в следующем: на приложенной схеме два рычага, А и B, которые управляются гидроцилиндрами и связаны между собой как сообщающиеся сосуды. На рычаге А находится масса ~ 5кг, он испытывает ударные и вибрационные нагрузки(точно сказать не могу, примерно как несильные удары молотка 500гр)). Необходимо, чтобы эти нагрузки и движения передавались на рычаг B полностью, чтобы оба рычага двигались синхронно, со скоростью ~ 5см/сек. Задача состоит в том, чтобы можно было двигать рычаг B, а рычаг A под нагрузкой так же быстро перемещался.
Возможно ли это осуществить при помощи гидроцилиндров? Какие будут усилия на трение? Я так понимаю что давления там не должно быть большого, просто надо чтобы масло быстро переходило между объемами. Может быть, это получится сделать с помощью большого диаметра магистрали, по которой течет масло?
техзадание - гидравлика.jpg (2692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.1 КБ)</a>
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Re: Будет ли работать гидросистема?
Сообщение Rionet »
Возможно что все будет зависеть от длины и диаметра трубочки.
Гидравлическое сопротивление нелинейно с диаметром и длиной.
Ну и здесь еще один нюанс - жидкость то на сжатие будет работать, и у вас рычаг подперт только в одну сторону. А в другую жидкость может просто "разрываться" с образованием кармана, наполненного разряженными парами. Усилие для этого конечно нужно так же не нулевое, но это нужно учитывать.
Engineer1979
Настоящее имя: Руслан
Сообщение Engineer1979 »
Надо соединять как минимум двумя магистралями области над и под поршнем цилиндров соответственно. Ну и с такими скоростями тоже проблема будет. Удел гидравлики медленное и мощное перемещение
Engineer1979
Блин, не досмотрел. В таком виде как нарисовано цилиндры будут двигаться зеркально. Т. Е. Один втянут другой выдвинут.
Сообщение nkp »
Velotavr писал(а): Задача состоит в том, чтобы можно было двигать рычаг B, а рычаг A под нагрузкой так же быстро перемещался.
то есть ,получается ,что два гидроцилиндра необязательное условие?
требуется просто управлять одним г_цилиндром с помощью рычага(повторять его движения)
если так ,то такие системы на станках и работали(ют) -
фрезерные ЛФ-260 по моему...
называлось это всё - следящие гидроприводы ;)
вот про скорости не скажу - надо читать...
PKM
Сообщение PKM »
На сервах можно сделать :)
Карабас
Сообщение Карабас »
ТС , это схема работать не будет...совсем
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Карабас писал(а):ТС , это схема работать не будет...совсем
Моё скромное мнение :
1. Система будет работать только на сжатие, в одну сторону, вакуум усилие почти не передаёт.
2. Система будет работать инверсно.
Когда то разбирался с гидравликой автовышки, там примерно по такой пассивной схеме сделано было автоматическое поддержание вертикального угла корзины в зависимости от изменения угла стрелы. Просто два сообщающихся гидроцилиндра, причём разного диаметра и хода. Но рассчитано было так хитро, что при поднятии стрелы сжатие одного гидроцилиндра приводило к выдавливанию второго на крепление корзины, и она не меняла угол, тогда я восхищён был сильно япошками :) .
Тенгель писал(а):Но рассчитано было так хитро, что при поднятии стрелы сжатие одного гидроцилиндра приводило к выдавливанию второго на крепление корзины, и она не меняла угол, тогда я восхищён был сильно япошками .
Это ещё что...
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Гидравл ... интегратор
Velotavr
Вложение Выделение_028.jpg больше недоступно
Доработал схему, так все синхронно по идее должно двигаться. Если такое есть уже в станках, это отлично!) Осталось только разобраться, насколько велико будет усилие сдвига поршней. Я думаю может от диаметра зависит? Скажем если будут поршни 30мм
1.jpg (2540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.79 КБ)</a>
2.jpg (2540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.25 КБ)</a>
Вернуться в «Механика»
