Mastercam остановка уп для смены инструмента.
bass
- Настоящее имя: Игорь
Доброго времени...
Без смены инструмента да и под матч3 пишу программу впервой... До этого писал программы в данном кам продукте но для стойки и всего пару раз давно...
Хочу остановиться на нем так как знаком уже... Установил установил пост для MACH3 ... И вот возник вопрос кто как делает смену инструмента в одной программе (Автосмены нет пока)... Не хочется плодить кучу файлов... И как делается переворот ? С планами знаком, но так же надо остановить программу на время...
Че то не где найти не могу...
- niksooon
Re: Mastercam остановка уп для смены инструмента.
Про М0, М1 почитайте..........
- Зачётный участник
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Сдаётся, что должен построцессор прописывать команды М1 в УП.bass писал(а):... но так же надо остановить программу на время...
bass
Доброго...
Прошу еще прощения... Но не нашел данного окна.... Мастеркам 9ый стоит...
Да понятно что пост должен код генерить.... Но опыта не хватает...
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Окно находится в мач, Config > General Config. Для каких изделий Мастеркам. Максимально сконфигурированный Мастеркам под станок(Мач не Фанук) УП нужно править ручками что бы Мач понял что от него хотят.bass писал(а): не нашел данного окна.... Мастеркам 9ый
Такую шнягу Мач не понимает.
bass
https://www.youtube.com/watch?v=ky2drCHm_Mw
Вот такой я постпроцессор поставил...
И что не понятно мачу ?? В в этой шняге если не секрет...
- Зачётный участник
Надо показывать не видео где ничего не понятно, а выкладывать готовый Gcode и скрин с ошибками в Mach3bass писал(а):И что не понятно мачу ?
NikolayUa24
Я думал что будет адаптироваться пост Fanuc-4X или 5X под мач. Я долго и нудно бодался питаясь адаптировать Fanuc 5X Head-Head под поворотную голову в NC10 она напрочь отказывается читать G код в оригинале, только после долгой правки рукамиbass писал(а):Вот такой я постпроцессор поставил
Он тупо стоит и не понимает что от него хотят.И что не понятно мачу ?? В в этой шняге если не секрет...
На видео ты показал как обновил постпроцессор со старой версии мастеркам на более новую.
bass
Ну вот код УП...
Первой сгенеренной на данном постпроцессоре программы....
Папку программы заменю что бы не было латинских букв...
И подачи от болды пока стоят... Только вот инструмент купил...
Прям сейчас прописывать буду...
Не хочется чтобы УП правилась ручками.... Чень случайно не то направишь и столкновение с деталью...
Mastercam выбран потому что я немного с ним уже имел дело... Но он был полностью настроен... И правил я уже готовые проги...
Под мой первый станочек ...
NC переименовал ..
NC переименовал ..
- Вложения
- Кондукторы.txt
- (55.88 КБ) 1223 скачивания
Enot_1
Так в чем проблема? Мач УП читает.
bass
Я еще пока не пробовал.... Проблема была где настройку поставить со сменой инструмента... А тут просто понеслось и поехало... Подачи выставлю буду пробовать...
Enot_1
Для начала, сделайте несколько траекторий с разным инструментом, потом постпроцессируйте их и посмотрите как вышла УП.bass писал(а):Я еще пока не пробовал.... Проблема была где настройку поставить со сменой инструмента... А тут просто понеслось и поехало... Подачи выставлю буду пробовать...
bass
Я бы вообще выложил бы програмку... Что бы кто то проверил... Но в 7ке была для этого спец утилита... А в девятке не могу найти чтобы экспортировать все...
Сейчас так и сделаю...
Enot_1
А как вы до этого получили УП?bass писал(а):Я бы вообще выложил бы програмку... Что бы кто то проверил... Но в 7ке была для этого спец утилита... А в девятке не могу найти чтобы экспортировать все...
bass
Прорисовал траектории и нажал постпроцессирование... Но смены нет в программе...
Enot_1
Покажите Скрин "менеджера траекторий"bass писал(а):Прорисовал траектории и нажал постпроцессирование... Но смены нет в программе...
Сколько инструментов задействовано?
NikolayUa24
ДаEnot_1 писал(а): Мач УП читает.
Когда в УП будет не одна фреза мач настроить как пост3 он будет останавливаться.
Шапку в УП можно убрать в постпроцессоре в процедуре pheader поставить # перед ненужными пунктами.
Последний раз редактировалось NikolayUa24 17 янв 2018, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
bass
Не процессирует N270 T2 M6.... (((
Полезу гляну что в пост процессоре написано...
Enot_1
Ручная смена, М0 М1.bass писал(а):Не процессирует N270 T2 M6.... (((
М6 - автосмена.
