Mastercam остановка уп для смены инструмента.
bass
Настоящее имя: Игорь
Сообщение bass »
Доброго времени...
Без смены инструмента да и под матч3 пишу программу впервой... До этого писал программы в данном кам продукте но для стойки и всего пару раз давно...
Хочу остановиться на нем так как знаком уже... Установил установил пост для MACH3 ... И вот возник вопрос кто как делает смену инструмента в одной программе (Автосмены нет пока)... Не хочется плодить кучу файлов... И как делается переворот ? С планами знаком, но так же надо остановить программу на время...
Че то не где найти не могу...
niksooon
Re: Mastercam остановка уп для смены инструмента.
Сообщение niksooon »
Про М0, М1 почитайте..........
:roll:
01.png (4362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129413&sid=5bfde524c4badf4e4dcc48f3a5cd9962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.65 КБ)</a>
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
bass писал(а):... но так же надо остановить программу на время...
Сдаётся, что должен построцессор прописывать команды М1 в УП.
bass
Сообщение bass »
Доброго...
Прошу еще прощения... Но не нашел данного окна.... Мастеркам 9ый стоит...
Да понятно что пост должен код генерить.... Но опыта не хватает...
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
bass писал(а): не нашел данного окна.... Мастеркам 9ый
Окно находится в мач, Config > General Config. Для каких изделий Мастеркам. Максимально сконфигурированный Мастеркам под станок(Мач не Фанук) УП нужно править ручками что бы Мач понял что от него хотят.
Такую шнягу Мач не понимает.
(DATE=DD-MM-YY - 22-10-12 TIME=HH:MM - 01:07)
(MCX FILE - C:\USERS\CNC\DESKTOP\RTT.MCX-6)
(NC FILE - C:\USERS\CNC\DESKTOP\Проба\RTT.NC)
(MATERIAL - ALUMINUM MM - 2024)
( T1 | | H1 )
N100 G21
N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90
bass
Сообщение bass »
https://www.youtube.com/watch?v=ky2drCHm_Mw
Вот такой я постпроцессор поставил...
И что не понятно мачу ?? В в этой шняге если не секрет...
bass писал(а):И что не понятно мачу ?
Надо показывать не видео где ничего не понятно, а выкладывать готовый Gcode и скрин с ошибками в Mach3
NikolayUa24
bass писал(а):Вот такой я постпроцессор поставил
Я думал что будет адаптироваться пост Fanuc-4X или 5X под мач. Я долго и нудно бодался питаясь адаптировать Fanuc 5X Head-Head под поворотную голову в NC10 она напрочь отказывается читать G код в оригинале, только после долгой правки руками :hehehe: :cry: А под какие задачи Мастеркам ?
Он тупо стоит и не понимает что от него хотят.
На видео ты показал как обновил постпроцессор со старой версии мастеркам на более новую.
bass
Сообщение bass »
Ну вот код УП...
Первой сгенеренной на данном постпроцессоре программы....
Папку программы заменю что бы не было латинских букв...
И подачи от болды пока стоят... Только вот инструмент купил...
Прям сейчас прописывать буду...
Не хочется чтобы УП правилась ручками.... Чень случайно не то направишь и столкновение с деталью...
Mastercam выбран потому что я немного с ним уже имел дело... Но он был полностью настроен... И правил я уже готовые проги...
Под мой первый станочек ...
NC переименовал ..
Кондукторы.txt
(55.88 КБ) 1243 скачивания
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Так в чем проблема? Мач УП читает.
bass
Сообщение bass »
Я еще пока не пробовал.... Проблема была где настройку поставить со сменой инструмента... А тут просто понеслось и поехало... Подачи выставлю буду пробовать...
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
bass писал(а):Я еще пока не пробовал.... Проблема была где настройку поставить со сменой инструмента... А тут просто понеслось и поехало... Подачи выставлю буду пробовать...
Для начала, сделайте несколько траекторий с разным инструментом, потом постпроцессируйте их и посмотрите как вышла УП.
bass
Сообщение bass »
Я бы вообще выложил бы програмку... Что бы кто то проверил... Но в 7ке была для этого спец утилита... А в девятке не могу найти чтобы экспортировать все...
Сейчас так и сделаю...
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
bass писал(а):Я бы вообще выложил бы програмку... Что бы кто то проверил... Но в 7ке была для этого спец утилита... А в девятке не могу найти чтобы экспортировать все...
А как вы до этого получили УП?
bass
Сообщение bass »
Прорисовал траектории и нажал постпроцессирование... Но смены нет в программе...
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
bass писал(а):Прорисовал траектории и нажал постпроцессирование... Но смены нет в программе...
Покажите Скрин "менеджера траекторий"
Сколько инструментов задействовано?
NikolayUa24
Enot_1 писал(а): Мач УП читает.
Да
Когда в УП будет не одна фреза мач настроить как пост3 он будет останавливаться.
Шапку в УП можно убрать в постпроцессоре в процедуре pheader поставить # перед ненужными пунктами.
Последний раз редактировалось NikolayUa24 17 янв 2018, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
bass
Сообщение bass »
Не процессирует N270 T2 M6.... (((
Полезу гляну что в пост процессоре написано...
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
bass писал(а):Не процессирует N270 T2 M6.... (((
Ручная смена, М0 М1.
М6 - автосмена.
Вернуться в «CAM пакеты»
