Искрит блок питания
grizzzlly
Настоящее имя: Антон
Искрит блок питания
Сообщение grizzzlly »
Здравствуйте, такая проблема, перестал появляться луч на станке. Из блока питания появился треск, разобрал, искрит вот от этой коричневой штуки. Может кто подсказать что это и почему вдруг искрить начало.
nxcfzfNPYz4.jpg (3097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.89 КБ)</a>
Re: Искрит блок питания
Земли нет может, минусового провода с трубки на блок в смысле (обрыв), вот труба и шьет в землю, а из земли ток через сетевые провода возвращается в БП. Но это отбалды предположение, мало данных...
grizzzlly писал(а):Здравствуйте, такая проблема, перестал появляться луч на станке. Из блока питания появился треск, разобрал, искрит вот от этой коричневой штуки. Может кто подсказать что это и почему вдруг искрить начало.
От какой штуки конкретнее звук. Осмотрите пайку деталей блока питания, не отвалилась ли какая нога и искрит место пайки.
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Если искрит, то скорее всего непропай (плохой контакт).Возможно и сам конденсатор пробило. Есть вариант что перекрыло по плате. В любом случае будет характерное потемнение (сажа) в месте искрения.
dima7411
Сообщение dima7411 »
grizzzlly писал(а):искрит вот от этой коричневой штуки
Скорее искрит НА эту коричневую штуку. Транс, скорее всего, прошивает, если есть характерный треск. Есть надежда, что обойдется заменой транса.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Мне показалось или на этом коричневом конденсаторе трещина?
svm
Сообщение svm »
Больше на тень похоже.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Левее тени от провода. Если можно так выразиться, задний левый угол конденсатора.
svm
Сообщение svm »
Похоже на трещинку, но слишком чистая. Если шьёт, то должна копоть появиться. Хотя основное место может и сзади быть, а это только "цветочки".
