SolidWorks2018_CAM2018
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
Решил проверит что новое и охоооооо ...уже ест интегрированой САМ .
Кто нибуд тестировал в работе ?
Постпроцесорьй для Linuxcnc ест ?
Посколько понял там такие например ;
токарной
fanuc_t2axis.ctl
fanuc_t2axis.lng
фрезерной :
brother-c720.ctl
brother-c720.lng
.....и т.д.
У кого то бьйли похожие и техдатабазе похожая ....BOBCAM или другой :thinking:
raddd
Re: SolidWorks2018_CAM2018
Сообщение raddd »
есть на linuxcnc.org
это camworks.
raddd
Сообщение raddd »
Вот друг скинул ссылку.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Cam_Post
UPD. написано что только фрезер.
Нл можно у них на форуме токарный поискать,еще есть прога для правки. Попробую ее сюда вставить.
dinkata
Сообщение dinkata »
raddd писал(а):Вот друг скинул ссылку.
старое , кажется .
А вот забьйл об етом , даже я пробовал :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=6367
dinkata
Сообщение dinkata »
raddd писал(а):еще есть прога для правки. Попробую ее сюда вставить.
хорошо бьй бьйло ...
dinkata
Сообщение dinkata »
dinkata писал(а):хорошо бьй бьйло ...
нашел...она фри
https://camworks.com/universal-post-generator/
raddd
Сообщение raddd »
Недошел до компа.
Все сами нашли)))
Парни, у кого стоит 18 св, можете помочь проверить ?
В общем нужно импортнуть какую нить 3d модель в igs и потом создать эскиз на поверхностях модели
у меня щас с этим затык, если моделька простая , то ее можно распознать и после этого дает создавать эскизы
если модель относительно сложная, то распозновалка спотыкается и эскиз фиг создашь, можно только через вспомогательные плосскости
либо я туплю, либо чето не едет :)
пыс, конкретную модель могу заслать на почту
Вопрос решился, нужно во вкладке импорт настроить игес и все становится как на старой версии :)
друзья, как настроить солидворкс чтобы при создании эскиза на какой то плоскости, эта плоскость сразу поворачивалась ко мне лицом?
нашел, и почему этого по дэфолту нет, не понимаю...инвентор на порядок удобнее :D или я привык
woodshop
Сообщение woodshop »
sima8520 писал(а):почему этого по дэфолту нет, не понимаю...инвентор на порядок удобнее
это было по-дефолту до 2017 версии.
не верю. у меня 2016 есть, ставил 2017 и 2018 - такого по дэфолту нет ни в одной версии
Мужики, элементарное и не получается, что за программа блин... :pssdoff:
Как повернуть текст?
С направляющей линией тоже самое. Текст разрушается, накладываясь друг на друга. Линия на месте стоит
В меню Переместить объекты -> повернуть объекты текст тоже не поворачивается.
При попытке повернуть тело как мне надо и создать эскиз на поверхности - тело опять переворачивается на 90 градусов и текст не под правильным углом........... :silent: :silent: :silent:
01.png (14211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.03 КБ)</a>
02.png (14211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.71 КБ)</a>
al_us
Сообщение al_us »
рисуй линию под нужным углом потом выбирай Текст и эту линию, либо сначала линию выбирай потом текст - всё интуитивно.
а вырезать его потом как? инструмент Вырез не видит текст как замкнутый объект
ну не получается. Если б всё так просто было, я б не писал тут)))
al_us
Сообщение al_us »
так я бы тоже не писал, если бы не сделал именно как писал.
Можете скрины сделать? Где и как назначать линию "вспомогательной"
al_us
Сообщение al_us »
в лс
al_us
Сообщение al_us »
имеется сборочка в sw18 помогите конвертнуть в .STEP
Вернуться в «SolidWorks»
