ШД, опять те же грабли
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Работал, работал станок и вдруг движек бросил крутиться цука....
Снял его, включил без нагрузки, дергается.
Перекинул оси(провода переключил) на плате местами, плата рабочая (синий китаец ТВ 6560), дергается.
Разобрал, обнаружил в нем масло.
Помыл легким растворителем, после этого продул, собрал, ни чего не изменилось.
Разобрал замочил его в спирте чистом, думал что остались частички масла, высушил, собрал, отцентровал, дергается.
Сегодня померил сопротивление на обмоткак, одинаковое, на корпус не звониться.
Сломал всю голову.
Ребята где еще можно поискать?
Евгений+++
Re: ШД, опять те же грабли
сейчас разобрал, там масло....
Скорее всего попало в корпус между пластин.
Думаю что оно всему причина.
Как теперь эту гадость вынуть оттуда?
Источник масла найден?
Моторчик руками крутится также легко как и другие?
Евгений+++
MX_Master писал(а):Источник масла найден?
Источник масла был найден сразу, мотор протер от масла еще раз.
Но думаю что ситуация повториться.
Теперь вопрос:
1. Если замочить растворителем то каким? опасаюсь за изоляцию обмоток, боюсь растворить.
2. Может сварить? Но до этого с этим дел не имел и сомневаюсь что поможет.
3. Если варить то на что обратить внимание?
Stein82
Настоящее имя: Даниил
Сообщение Stein82 »
а что для движков масло противопоказано?
Ilya87
Сообщение Ilya87 »
Масло может проводить электрическмй ток. И тогда на микрошаг паразитные утечки будут помехи создавать.
А стоит оно так заморачиватся? Может проще новый купить? А масло между пластин думаю очень не просто вытравить.
Евгений+++ писал(а):1. Если замочить растворителем то каким? опасаюсь за изоляцию обмоток, боюсь растворить.
Правильно опасаетесь.
Евгений+++ писал(а):2. Может сварить?
Не надо так делать.
Ilya87 писал(а):Масло может проводить электрическмй ток.
Не встречал таких масел. Тем более с удельным сопротивлением, соизмеримым с сопротивлением обмоток ШД.
Разбирать ШД (вынимать ротор из статора) категорически не рекомендуется!
Для проверки ШД без дополнительных средств можно сделать следующее.
- отключить от драйвера. Все обмотки должны быть никуда не подключены.
- покрутить руками, оценить усилие.
- закоротить одну обмотку, покрутить. Должны ощущаться четкие рывки усилия.
- то же сделать со второй обмоткой, разомкнув первую.
- закоротить обе, покрутить. Двигатель должен оказывать "вязкое" сопротивление вращению.
- повторить все манипуляции с исправным двигателем.
Еще способ проверки: соединить попарно обмотки двух ШД друг с другом. При вращении рукой вала одного ШД второй тоже должен вращаться.
Если проблема именно в ШД, а не в драйвере или соединительных проводах, то возможна такая причина: из-за износа подшипников появляется радиальный люфт и ротор при подаче тока в обмотки "примагничивается" к статору.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 06 дек 2017, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
:hehehe:
И потому его заливают в трансформаторы, чтобы трансформаторы лучше ток проводили :lol:
Евгений+++ писал(а):Разобрал, обнаружил в нем масло.
ужос :)
Евгений+++ писал(а):Сегодня померил сопротивление на обмоткак, одинаковое, на корпус не звониться.
А если будет межвитквое, то по сопротивлению особо не понять. Нужно индуктивность мерить, или есть спец. приблуды для осцилов чтобы межвитковое определять.
aftaev писал(а):А если будет межвитквое, то по сопротивлению особо не понять.
Для ШД межвитковка легко определяется "органолептически", как я описывал:
Сергей Саныч писал(а):- покрутить руками, оценить усилие.
Stein82
Сообщение Stein82 »
у меня тут случилась такая оказия, при посадке шкива на вал шд я его сажал на лок тайт.фиксатор резьбы , а поскольку у меня расстояние между шкивом и фланцем минимальное, у меня шкив приклеился, и вал не крутился, я с помощью газового ключа сдернул всё таки вал со шкивом, капнул маслом на то место где они приклеились к флянцу мотора и всё, всё закрутилось завертелось, полет нормальный, всё работает претензий не имею.
и потом если масло из подшипников попадет на обмотку, что всё амба?
Евгений+++
Масло попадает в зазор между ротором и статором и там становиться вязко, что приводит к доп сопротивлению.
Stein82 писал(а):и потом если масло из подшипников попадет на обмотку, что всё амба?
А кто сказал что там масло.
Ребята, всем спасибо, решил. Отмочил в спирте, протер, высушил, протер.
Движек закрутился нормально.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Евгений+++ писал(а):Ребята, всем спасибо, решил. Отмочил в спирте, протер, высушил, протер.
Сразу надо было налить "коллеге"... :D
https://vk.com/rom327
Евгений+++
Я лил сразу, но видно маловато :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Вернуться в «Общие вопросы»
