ШД, опять те же грабли
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Работал, работал станок и вдруг движек бросил крутиться цука....
Снял его, включил без нагрузки, дергается.
Перекинул оси(провода переключил) на плате местами, плата рабочая (синий китаец ТВ 6560), дергается.
Разобрал, обнаружил в нем масло.
Помыл легким растворителем, после этого продул, собрал, ни чего не изменилось.
Разобрал замочил его в спирте чистом, думал что остались частички масла, высушил, собрал, отцентровал, дергается.
Сегодня померил сопротивление на обмоткак, одинаковое, на корпус не звониться.
Сломал всю голову.
Ребята где еще можно поискать?
Сломал всю голову.
- Евгений+++
Re: ШД, опять те же грабли
сейчас разобрал, там масло....
Скорее всего попало в корпус между пластин.
Думаю что оно всему причина.
Как теперь эту гадость вынуть оттуда?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Источник масла найден?
Моторчик руками крутится также легко как и другие?
- Евгений+++
Источник масла был найден сразу, мотор протер от масла еще раз.MX_Master писал(а):Источник масла найден?
Но думаю что ситуация повториться.
Теперь вопрос:
1. Если замочить растворителем то каким? опасаюсь за изоляцию обмоток, боюсь растворить.
2. Может сварить? Но до этого с этим дел не имел и сомневаюсь что поможет.
3. Если варить то на что обратить внимание?
Stein82
- Опытный
- Настоящее имя: Даниил
а что для движков масло противопоказано?
Ilya87
- Кандидат
- Настоящее имя: Илья
Масло может проводить электрическмй ток. И тогда на микрошаг паразитные утечки будут помехи создавать.
- frezeryga
- Почётный участник
А стоит оно так заморачиватся? Может проще новый купить? А масло между пластин думаю очень не просто вытравить.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Сергей Саныч
Правильно опасаетесь.Евгений+++ писал(а):1. Если замочить растворителем то каким? опасаюсь за изоляцию обмоток, боюсь растворить.
Не надо так делать.Евгений+++ писал(а):2. Может сварить?
Не встречал таких масел. Тем более с удельным сопротивлением, соизмеримым с сопротивлением обмоток ШД.Ilya87 писал(а):Масло может проводить электрическмй ток.
Разбирать ШД (вынимать ротор из статора) категорически не рекомендуется!
Для проверки ШД без дополнительных средств можно сделать следующее.
- отключить от драйвера. Все обмотки должны быть никуда не подключены.
- покрутить руками, оценить усилие.
- закоротить одну обмотку, покрутить. Должны ощущаться четкие рывки усилия.
- то же сделать со второй обмоткой, разомкнув первую.
- закоротить обе, покрутить. Двигатель должен оказывать "вязкое" сопротивление вращению.
- повторить все манипуляции с исправным двигателем.
Еще способ проверки: соединить попарно обмотки двух ШД друг с другом. При вращении рукой вала одного ШД второй тоже должен вращаться.
Если проблема именно в ШД, а не в драйвере или соединительных проводах, то возможна такая причина: из-за износа подшипников появляется радиальный люфт и ротор при подаче тока в обмотки "примагничивается" к статору.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 06 дек 2017, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
И потому его заливают в трансформаторы, чтобы трансформаторы лучше ток проводили
- Зачётный участник
ужосЕвгений+++ писал(а):Разобрал, обнаружил в нем масло.
А если будет межвитквое, то по сопротивлению особо не понять. Нужно индуктивность мерить, или есть спец. приблуды для осцилов чтобы межвитковое определять.Евгений+++ писал(а):Сегодня померил сопротивление на обмоткак, одинаковое, на корпус не звониться.
- Сергей Саныч
Для ШД межвитковка легко определяется "органолептически", как я описывал:aftaev писал(а):А если будет межвитквое, то по сопротивлению особо не понять.
Сергей Саныч писал(а):- покрутить руками, оценить усилие.
Stein82
- Опытный
у меня тут случилась такая оказия, при посадке шкива на вал шд я его сажал на лок тайт.фиксатор резьбы , а поскольку у меня расстояние между шкивом и фланцем минимальное, у меня шкив приклеился, и вал не крутился, я с помощью газового ключа сдернул всё таки вал со шкивом, капнул маслом на то место где они приклеились к флянцу мотора и всё, всё закрутилось завертелось, полет нормальный, всё работает претензий не имею.
и потом если масло из подшипников попадет на обмотку, что всё амба?
- Евгений+++
Масло попадает в зазор между ротором и статором и там становиться вязко, что приводит к доп сопротивлению.Ilya87 писал(а):Масло может проводить электрическмй ток.
А кто сказал что там масло.Stein82 писал(а):и потом если масло из подшипников попадет на обмотку, что всё амба?
Ребята, всем спасибо, решил. Отмочил в спирте, протер, высушил, протер.
Движек закрутился нормально.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Сразу надо было налить "коллеге"...Евгений+++ писал(а):Ребята, всем спасибо, решил. Отмочил в спирте, протер, высушил, протер.
https://vk.com/rom327
- Евгений+++
Я лил сразу, но видно маловатоRom327 писал(а):Сразу надо было налить "коллеге"...Евгений+++ писал(а):Ребята, всем спасибо, решил. Отмочил в спирте, протер, высушил, протер.
