фрагмент кода
vala
фрагмент кода
Сообщение vala »
Хочу очепушить ткатский станок до 16 ремиз под управлением ардуиной.
Пока электронные компоненты едут из китая начал думать об управлении ардуинкой.
Идея такова: пользователь зайдя в меню настроек вводит данные с схемы полотна посредством 1-2 кнопок вводя 1(крестик в схеме) или 0 (пустышка) которые выводятся на
дисплей и т. д. Всё должно быть просто, чтобы любая бабка могла разобратся.
Короче говоря ардуина управляет подёмом и опусканием ремизных рам при цыклическом проходе основной клетки схемы.
О мелочах по ходу действия.
По электронике и программировнию - маленько соображаю, но советы как правильно сделать будут нужны.
Нет ли подводних камней в этом dec +=bin<<i; отрывке кода?
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
    int bin[8];             //массив состояния 8 ремиз
    int dec=0;              //переменная для хранения числа
    for(int i=0; i<8; i++)  //цыкл ввода данных
        cin>> bin[i];       // 1 включ.  0 выключ.
        dec +=bin[i]<<i;   //конвертацыя двоичного кода состояния ремиз в число,
    }                       //которым через здвиговый регистр под управлением ардуины
                            //будет осущетвлятся подём и опускание ремизных рам
    cout<<"dec - "<<dec;    //ткатцкого станка
    return 0;
Вроди бы работает, но незнаю правильно ли я поступил применив оператор сдвига. Масив наверно тоже надо при иницыализацыи забить нулями, чтоб при вводе последней
единицы можно смело нажимать enter нулли уже будут на месте.
Ekrānattēls 2017-12-03 15-49-46.png (2647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.4 КБ)</a>
AndyBig
Re: фрагмент кода
Сообщение AndyBig »
А зачем промежуточный массив bin?
И еще нужно добавить маску, чтобы ввод оператором числа больше 1 не привел к непредсказуемому результату: dec +=(bin & 0x01) << i;
Подводных камней в таком применении сдвига нет, все будет работать нормально.
vala
Re: фрагмент кода
Сообщение vala »
AndyBig писал(а):А зачем промежуточный массив bin?
Про маску я знаю, она будет. При вводе будет перемесщатся курсор и в нужном месте нажатием на кнопку выведет на экран звёздочку а в цыкл отправит единицу.
Спасибо, масив bin действительно тут не нужен, переделаю .
#include <iostream>
int main()
    int iev = 0;              //переменная ввода
        cin>> iev;       // 1 включ.  0 выключ.
        dec +=iev<<i;    //конвертацыя двоичного кода состояния ремиз в число,
    return 0;
arkhnchul
Re: фрагмент кода
Сообщение arkhnchul »
только лучше не int, а unsigned int. Со сдвигом знакового в общем случае (не здесь) может выйти внезапный сюрприз.
выставление нужных бит в переменной обыкновенно делается не арифметическим сложением (+=), а битовым ИЛИ (|=)
vala
Re: фрагмент кода
Сообщение vala »
arkhnchul писал(а):только лучше не int, а unsigned int. Со сдвигом знакового в общем случае (не здесь) может выйти внезапный сюрприз.
Спасибо ИЛИ ( |= ) то что доктор прописал. Про сюрпризы при правом сдвиге читал.
До сих пор с подзарядными логическими операцыями дел не имел, просто вленил сложение.
vala
Re: фрагмент кода
Сообщение vala »
Так будет работать?
// запись в EEPROM аруины после настроек
int a;          //  хранит реальную длину масива
int mas[32];        // макс. длина
    EEPROM.update(0,a);
for(int i=0; i<a; i++)
    EEPROM.update(i+1,mas[i]);
// иницыализацыя с EEPROM ардуины
int a;
int mas[32];
    a = EEPROM.read(0);
    mas[i] = EEPROM.read(i+1);
//  или ещё компактней
int a;
int mas[32];
mas[0] = a;
    EEPROM.update(i,mas[i]);
int mas[32];
    mas[i] = EEPROM.read(i);
//  далее вместо (int a) обращаемся к(mas[0])
AndyBig
Re: фрагмент кода
Сообщение AndyBig »
Если у Вас размер массива жестко задан, то зачем хранить его длину? Сохраняйте весь массив :)
#define  MAS_LEN 32;          //  дина масива
int mas[MAS_LEN];
for(int i=0; i<MAS_LEN; i++)
int mas[MAS_LEN];
arkhnchul
Re: фрагмент кода
там есть еще put и get, работающие с переменными произвольного (но известного) размера
#define ARR_LEN 32
#define ARR_EEP_ADDR 0
int mas[ARR_LEN];
EEPROM.put(ARR_EEP_ADDR, mas);
EEPROM.get(ARR_EEP_ADDR, mas);
vala
Re: фрагмент кода
Сообщение vala »
"Длина масива" (int a)- это количество итерацый цыкла для основной клетки схемы полотна и может менятся то 2 до примерно 30(может и больше,ещё точно не разобрался), всё зависит от узора.
Если уж совсем точно, то int a - это количество занятых ячеек масива. То что остаётся - мусор.
AndyBig
Re: фрагмент кода
Сообщение AndyBig »
Можно еще сделать один массив для всех сохраняемых байтов, а отдельные переменные для этих данных сделать ссылками на смещения внутри этого массива.
vala
Re: фрагмент кода
Сообщение vala »
AndyBig писал(а):Можно еще сделать один массив для всех сохраняемых байтов, а отдельные переменные для этих данных сделать ссылками на смещения внутри этого массива.
Тут схема полотна
stelles_3.JPG (2486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77 КБ)</a>
ремиз - 4
длина цыкла - 8
вязка подножки (итерацый)
1 итерацыя - 0,1,1,0
2 - 1,1,0,0
3 - 1,0,0,1
4 - 0,0,1,1
5 - 0,1,1,0
6 - 0,0,1,1
7 - 1,0,0,1
8 - 1,1,0,0
далле программа того что я хочу на ардуине, вводим цыфру нажимаем enter
никаких масок нет.
#include <iostream>
int main()
   cout << "    Настройка 8 ремизного ткатцкого станка"<< endl<<endl;
int b; // число ремизок
int minums[32];
    cout<<"    введите число ремиз"<<endl;
    cin>>b;
    cout<<"    введите длину цыкла основной клетки"<<endl;
    cin>>minums[0];
    for(int i= 0; i<minums[0]; i++)
    cout<<"    введите вязку "<<i+1<<" итерацыи цыкла"<<endl; // 1 поднятие ремиз
                                                              // 0 опускание ремиз
    int iev = 0;
    int dec=0;
    for(int j=0; j<b; j++)
        cin>> iev;
        dec|=iev<<j;    //  превращает в число
    minums[i+1] = dec;
    cout<<"    код"<<i+1<<" итерацыи - "<<minums[i+1]<<endl<<endl;;
     cout<<"    программа создана"<<endl<<endl;
      cout<<"    симуляцыя цыкла 2 раз"<<endl<<endl;
     for(int j=0;j<2; j++)
    cout<<endl<<endl;
    for(int i=1;i<minums[0]+1;i++)
        cout<<"    "<<i<<"итерацыя - дец. код вязки "<<minums[i]<<endl;
     return 0;
Если ничего больше кроме как одной программы не записывать в eeprom, то масив может быть и на всю величину памяти.
Как составляем новую программу данные переписываются, а что остаётся за границами масива minums[a] пусть там и остаётся пока не перепишится другой программой.
