Какое ПО использовать для сверловки и обрезки по контуру ПП
Lecter
Настоящее имя: Денис
Сообщение Lecter »
Платы создаются в sprint-layout60, каким ПО пользоваться далее? Создавать гербер-файл или PLT? Мне необходимо сверлить отверстия и резать плату по контуру, фрезеровка дорожек пока не нужна. Станок - китайский CNC 3018 с GrblController-ом для управления.
Подскажите какую связку использовать. Спасибо
Frezer_PU
Re: Какое ПО использовать для сверловки и обрезки по контуру
Сообщение Frezer_PU »
Lecter писал(а):Платы создаются в sprint-layout60, каким ПО пользоваться далее? Создавать гербер-файл или PLT? Мне необходимо сверлить отверстия и резать плату по контуру, фрезеровка дорожек пока не нужна. Станок - китайский CNC 3018 с GrblController-ом для управления.
SolidWorks+SolidCAM
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
солидкам, а перед ним еще и солидворкс, в который надо как-то предварительно запихать файл excellion, для простой сверловки - сурово, выбор настоящих челябинцев)
я использую flatcam, интерфейс там, правда, несколько своеобразный. Достаточно популярен CopperCAM, несколько более замороченный и вообще-то платный. Спринт и сам вроде умеет какой-никакой гкод генерировать, но тут уже не подскажу, спринтом не пользуюсь.
Lecter
Сообщение Lecter »
Не слишком сложные пакеты?
Lecter
Сообщение Lecter »
arkhnchul писал(а):солидкам, а перед ним еще и солидворкс, в который надо как-то предварительно запихать файл excellion, для простой сверловки - сурово, выбор настоящих челябинцев)
Спринт может генерить гербер-код и формат plt. А вот дальше как быть, надо перегнать в g-код, файл с расширением nc
Lecter
Сообщение Lecter »
И еще вопрос, возможно ли контур платы делать фигурным а не просто квадрат или прямоугольник?
arkhnchul
Lecter писал(а):А вот дальше как быть
импортировать гербер в flatcam/CopperCAM/еще куда, они для этого и нужны.
Lecter писал(а): возможно ли контур платы делать фигурным а не просто квадрат или прямоугольник?
да
А выложи для примера файл контура платы в формате plt, и gerber, и отдельно файл сверловки. Проверю в своей программе генерации g-кода.
Lecter
Сообщение Lecter »
Вот плата к примеру. На ней мне нужно высверлить отверстия разного диаметра и обрезать по контуру. Контур фигурный
Вопрос к selenur? проверите - скажите, можно ли для моих целей использовать Ваше приложение. Спасибо
файлы.zip
(64.63 КБ) 429 скачиваний
Frezer_PU
Lecter писал(а):Вот плата к примеру.
А почему к примеру нельзя сделать контур платы и расположение отверстий в солиде и потом в два клика создать траекторию и нужный G-код чем заморачиваться с переводами форматов один в другой! Я не думаю что там в плате есть какие-то сверх мудреные элементы которые нельзя прорисовать в солиде и сделать по ним обработку!
На все про все потратил 10 мин!
Frezer_PU писал(а):А почему к примеру нельзя сделать контур платы и расположение отверстий в солиде
Потому что и контур, и отверстия уже спроектированы в одной из специализированных САПР ПП. И задача только в конвертации форматов.
Frezer_PU
Сергей Саныч писал(а):И задача только в конвертации форматов.
А вот это как раз то и гемор!
Проще когда все можно делать в одном месте а не заниматься ана.. з...ом с конвертацией форматов поиском CAM модуля а потом еще и обработкой в нем!
Frezer_PU писал(а):Проще когда все можно делать в одном месте а не заниматься ана.. з...ом с конвертацией форматов поиском CAM модуля а потом еще и обработкой в нем!
Всё - это что именно? Нарисовать схему, отладить/проверить её симулятором, развести печатную плату? Научи делать это в солиде?..
Frezer_PU
UAVpilot писал(а): Нарисовать схему, отладить/проверить её симулятором, развести печатную плату? Научи делать это в солиде?..
Причем тут это ! Задача вырезать контур и просверлить отверстия а для этого нужен какой либо САМ и лучше с CAD в связке пример выше я показал как это сделать чтоб было наглядно видно все этапы обработки !
А после уже создавайте в своем спец софте и делайте (схему, отладить/проверить её симулятором, развести печатную плату)\. но если ваша программа может желать и САМ обработку то вопросов нет !
Вот пример программ в которых человек делает и плату и обработку !
https://www.youtube.com/watch?v=g_5a3TjHaf4
Было бы только желание а по инфе гугл подскажет !
Frezer_PU писал(а):А почему к примеру нельзя сделать контур платы и расположение отверстий в солиде и потом в два клика создать траекторию и нужный G-код
Всё дело в том что платы делают в программе специально для этого предназначенной, в солиде навряд-ли сможешь начертить плату... :-)
А так процесс выглядит примерно так:
https://www.youtube.com/watch?v=E7edsLI6Ilw
В случае автора этой темы, нужно будет мне разобраться только с парсингом файла сверловки, т.к. он отличается от диптрейс формата сверловки....
Frezer_PU писал(а):Задача вырезать контур и просверлить отверстия а для этого нужен какой либо САМ и лучше с CAD в связке пример выше я показал как это сделать чтоб было наглядно видно все этапы обработки !
- А где рыба?
- Ты жарь. Рыба будет! (с)
Lecter
Сообщение Lecter »
selenur писал(а): В случае автора этой темы, нужно будет мне разобраться только с парсингом файла сверловки, т.к. он отличается от диптрейс формата сверловки....
Сообщите пожалуйста когда это будет возможно, можно ли использовать Ваше ПО для решения моих задач. Еще вопрос по Вашему ПО, можно ли в нем настраивать параметры (глубина реза, скорость подачи, кол-во проходов и тд)?
Возможно :-)
arkhnchul
а почему вдруг нельзя открыть gerber файл с контуром платы в предназначенном для этого CAM-е и там "в два клика" создать траекторию и код? ни flatcam-у, ни CopperCAM-у, ни программулине selenur-а не нужны конвертации форматов, общепринятые в этой области gerber (для контуров) и excellion (для сверловки) читаются напрямую.
Lecter писал(а):И еще вопрос, возможно ли контур платы делать фигурным а не просто квадрат или прямоугольник?
Так в Layout-e какой нарисуешь контур, такой и получишь, хоть волнистый, хоть змейкой, хоть зигзагом. Используй белый слой контура
kontur.PNG (9245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.49 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
