Легкий CAM, симулятор токарного
xzec7
Сообщение xzec7 »
Всем привет.
Подскажите какие CAM, симуляторы самые легие по системным требованиям.
Нужен CAM, симулятор токарного чтобы работал на компе атлон 1.2ггц, 1Гб рам.
Поставвил симулятор 16К20ФЗС32: https://www.sunspire.ru/products/cnc-simulator/ - работает.
Но нужен CAM и другие симуляторы.
Спасибо.
Re: Легкий CAM, симулятор токарного
зачем вам симулятор, у вас есть станок.. лучшего симулятора вы не найдете... :)
И еще, всякие симуляторы голову сломают когда загрузишь в них Gcode с О-кодом(циклами). А САМ программа тебе не поможет написать такую резьбу, так как постпроцессора не будет, в лучшем случае выдаст тебе резьбу через G76 :)
xzec7
Сообщение xzec7 »
Hanter,
Нет ни станка, и доступа к ним, ни наставника.
aftaev писал(а):написать такую резьбу
Я про резьбу вроде ничего не писал))
xzec7 писал(а):Я про резьбу вроде ничего не писал))
В твою тему влез другой и тема была отделена Написать программу обработки (Резьба коническая) #1
xzec7 писал(а):Нет ни станка, и доступа к ним, ни наставника.
Без станка будет сложно научиться. ЧПУ какое будет?
friker
Настоящее имя: Субботин Андрей Витальевич
Сообщение friker »
мерилка резьбы у меня китайская, и не понятно что цифры означают. Вот например в шаг попала мериска с маркировкой 55 градусов и на гребенке цифра 6.
IMG_20171005_010503.jpg (3357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.16 МБ)</a>
но модуль ни как не 55 градусов, а 60 градусов.
IMG_20171005_010436.jpg (3357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.22 МБ)</a>
шаг между вершинами резьбы 4 мм. набега на всю длину резьбы нет.
IMG_20171005_012321.jpg (3357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.8 МБ)</a>
причем вершины резьбы "лежат" параллельно оси детали, а не конуса.
неизвестная конусная резьба.png (3357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.48 КБ)</a>
friker, Я тебе отделил тему Написать программу обработки (Резьба коническая) #1. Что ты лезешь со своими проблемами в чужую тему.
Вернуться в «CAM пакеты»
