фрезерный по дюралю из чугуна
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Описание станка, основные характеристики:350*200*200
Рабочее поле:350*200*200
Обрабатываемые материалы:дюраль
Чертежи, фото, видео станка:https://www.youtube.com/watch?v=IkOgeK8Bn_Y
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет: пол кабана :)
нікому нічого не нав'язую.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Re: фрезерный по дюралю из чугуна
Сообщение Redmn »
уютнинько, что тут сказать.
Vit888
Сообщение Vit888 »
Типа, вы не вместе работаете?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Отличные станочки получаются! :good:
Мне интересно, в чём смысл делать тяжёлый чугунный и явно не дешёвый, для обработки алюмихи?
Чтобы драть неподецки.
Lafayette
frezeryga писал(а):Чтобы драть неподецки.
Это то понятно, но с мелкими фрезами особо не разгонишься.
Это с чего вдруг?
Ограничение подачи с мелкими фрезами это обороты шпинделя
Там возможна установка водянки но тока большим гемором заменой бабки.
Lafayette
Я к тому, что на больших оборотах какая там нагрузка будет на станину с мелкими фрезами, не утверждаю конечно, но скорее всего не большая. Поэтому и интересно, может ещё какие интересные ньюансы есть.
Для мелких фрез смерть от люфтов и вибраций, тут как раз все должо быть хорошо
Мой станочек тоже не пушинка и проблем с мелочью нет
aegis
Сообщение aegis »
Lafayette писал(а):Мне интересно, в чём смысл делать тяжёлый чугунный и явно не дешёвый, для обработки алюмихи?
думаете из профилей было бы дешевле? ню ню.
я уверен, что 95% времени будет стоять водянка. хотя шпиндель с r8 и 6-8 тысячами оборотов тоже неплохо
ultrus
Сообщение ultrus »
aegis писал(а):я уверен, что 95% времени будет стоять водянка
А не рассматривал вариант поставить многополюсную низкооборотистую водянку?
https://world.taobao.com/item/422168769 ... .39.W9ggzM
Фердинанд Порше
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
ход по z казался больше на видео.
"кабанчик" из элитных пород, раз за его половинку, такой станок собирают)))
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Шпиндель вроде такого будет?
http://www.skyfirecnc.com/picshow2.asp?id=24
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Vit888 писал(а):Типа, вы не вместе работаете?
За соседними столами/диванами :hehehe: . Тема просто уютная, ничего лишнего))))))
Скорость обработки, качество поверхности, хотелки заказчика.
Lafayette писал(а):Это то понятно, но с мелкими фрезами особо не разгонишься.
как решит заказчик, но теоретически до 8 тыс шпиндель R8 работать будет, для мелких уже более менее.
Для совсем мелких есть сменная бошка с водянкой.
Вообще, по моему ИМХО, то что на форумах называется "по алюминию" в реале именно фрезеровать нормально будет только пластик.
А дюраль - то "глубокая графировка".
Dimka_almighty писал(а):Шпиндель вроде такого будет?
Нет. Там все весело. Заказчик купил сам вал, а под подшипники мы бабку расточим, по факту бабка будет играть роль корпуса шпинделя.
Lafayette
Redmn писал(а):в реале именно фрезеровать нормально будет только пластик
Можно подробнее?
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Lafayette писал(а):Можно подробнее?
Вот читаю описание станка у твитта, точных станков и прочих бракоделов "обрабатываемые материалы - мягкие металлы, сталь", а смотр конструкцию станков - они алюминий будут фрезеровать пару десяток за проход 3-4 фрезами с подачей 500-900 мм/мин. Это больше глубокая гравировка.
Я после того как "протестировал" (случайно правда) наш маленький самодельный ЧПУ на режимах - фреза 8мм, 4 мм за проход, подача 5500 мм/мин, перекрытие 60%, понял как нормальный станок должен работать по алюминию. Конечно на таких режимах не работаем - шпиндель самое слабое место, сдохнет быстро, но пару минут он фрезеровал с отличным шелестом стружки.
Redmn писал(а):Для совсем мелких есть сменная бошка с водянкой.
Не будет он менять башку. На фрезерном без АТС порой лень менять оправку ИСО40, а тут целую башку менять. Это при смене башки выставлять перпендикулярность. Надо было два шпинделя рядом ставить и стол малость удлинить. Или ставить башку сразу под большой шпиндель, а на меньший шпиндель гильзу одеть чтобы диаметры у шпинделей были одинаковые. Чтобы получилось так: нужно водянной, открутил пару болтиков шпиндель вынул. Нужно R8 открутил пару болтиков водянной вынул, R8 воткнул, затянул и ремень накинул ;)
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
aftaev писал(а):Не будет он менять башку
Тоже так думаю.
Lafayette
Хочу также, только в место второго шпинделя оправку с резцедержателем VDI40.
Закрыто
