Рабочее поле:350*200*200
Обрабатываемые материалы:дюраль
Чертежи, фото, видео станка:https://www.youtube.com/watch?v=IkOgeK8Bn_Y
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет: пол кабана
Это то понятно, но с мелкими фрезами особо не разгонишься.frezeryga писал(а):Чтобы драть неподецки.
думаете из профилей было бы дешевле? ню ню.Lafayette писал(а):Мне интересно, в чём смысл делать тяжёлый чугунный и явно не дешёвый, для обработки алюмихи?
А не рассматривал вариант поставить многополюсную низкооборотистую водянку?aegis писал(а):я уверен, что 95% времени будет стоять водянка
За соседними столами/диванамиVit888 писал(а):Типа, вы не вместе работаете?
Скорость обработки, качество поверхности, хотелки заказчика.Lafayette писал(а):Мне интересно, в чём смысл делать тяжёлый чугунный и явно не дешёвый, для обработки алюмихи?
как решит заказчик, но теоретически до 8 тыс шпиндель R8 работать будет, для мелких уже более менее.Lafayette писал(а):Это то понятно, но с мелкими фрезами особо не разгонишься.
Нет. Там все весело. Заказчик купил сам вал, а под подшипники мы бабку расточим, по факту бабка будет играть роль корпуса шпинделя.Dimka_almighty писал(а):Шпиндель вроде такого будет?
Можно подробнее?Redmn писал(а):в реале именно фрезеровать нормально будет только пластик
Вот читаю описание станка у твитта, точных станков и прочих бракоделов "обрабатываемые материалы - мягкие металлы, сталь", а смотр конструкцию станков - они алюминий будут фрезеровать пару десяток за проход 3-4 фрезами с подачей 500-900 мм/мин. Это больше глубокая гравировка.Lafayette писал(а):Можно подробнее?
Не будет он менять башку. На фрезерном без АТС порой лень менять оправку ИСО40, а тут целую башку менять. Это при смене башки выставлять перпендикулярность. Надо было два шпинделя рядом ставить и стол малость удлинить. Или ставить башку сразу под большой шпиндель, а на меньший шпиндель гильзу одеть чтобы диаметры у шпинделей были одинаковые. Чтобы получилось так: нужно водянной, открутил пару болтиков шпиндель вынул. Нужно R8 открутил пару болтиков водянной вынул, R8 воткнул, затянул и ремень накинулRedmn писал(а):Для совсем мелких есть сменная бошка с водянкой.
Тоже так думаю.aftaev писал(а):Не будет он менять башку
Хочу также, только в место второго шпинделя оправку с резцедержателем VDI40.aftaev писал(а):Чтобы получилось так: нужно водянной, открутил пару болтиков шпиндель вынул. Нужно R8 открутил пару болтиков водянной вынул, R8 воткнул, затянул и ремень накинулRedmn писал(а):Для совсем мелких есть сменная бошка с водянкой.
