PWM управление 500W шпинделем
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
День добрый.
Помогите плиз понять.
В Китае продаются комплекты БП + шпинель 500w
на БП есть потенциометр который меняет сопротивление и как результат шпиндель меняет скорость... тут все ясно
но еще есть и некий выход MACH3
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Rout ... 61684.html
HTB1CkXKNXXXXXaZaXXXq6xXFXXXb.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.42 КБ)</a>
насколько я понимаю подавая на этот выход напряжение можно добиться нужной частоты вращения
0в - шпиндель не двигается
5в - половина скорости 6000 оборотов
10в - полная скорость 12000 оборотов
так?
Еще есть такие платки управления https://ru.aliexpress.com/item/DC-AC-Mo ... 43893.html
HTB1HeoOQXXXXXaLXXXXq6xXFXXXa.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.04 КБ)</a>
У них тоже есть PWM вход
Его логика работы та же?
Если да, то выходит для управления шпинделем 110в вначале нужно найти DC блок питания на 110в. Такие у нас на просторах в продаже встречаются?
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
arkhnchul
Re: PWM управление 500W шпинделем
Сообщение arkhnchul »
так и та же, да.
платка эта по описанию может питаться и от переменного 110В, это проще найти. Ну или поискать такую же на 230В.
3DPrinter
Эх... если бы были такие под 220в ;(
3DPrinter
Господа гуру, а можно такой штукой
http://s.aliexpress.com/2UZBrEj6
Из 220 сделать 110 ас, а потом уже подать эти 110в на платку и шпиндель
http://s.aliexpress.com/BJVBnyIF
arkhnchul
3DPrinter писал(а):Эх... если бы были такие под 220в ;(
да вагон
https://ru.aliexpress.com/item/500W-Air ... 63685.html
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-Spin ... 30193.html
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 84420.html
https://ru.aliexpress.com/item/0-5KW-22 ... 44281.html
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 11213.html
3DPrinter писал(а):а можно такой штукой
эта штука - тиристорный регулятор мощности, а не напряжения. Не выйдет.
3DPrinter
Спасибо, но
все девайсы по сылком - это более серьезное решение в виде полноценного БП с иными габаритами и ценой в 5 раз больше
но пока это действительно лучшее решение из того что удалось найти
Интересно что там на выходе? Полноценные стабильные DC? Иную полезную нагрузку удасться от такого бп питать?
3DPrinter
arkhnchul писал(а):регулятор мощности, а не напряжения
https://mysku.ru/blog/china-stores/36517.html
тут кстати его тестировали. Пишут что это регулятор напряжения...
arkhnchul
вы напишите, что сделать хотите. Запитать уже имеющийся шпиндель? Или какую другую пепяку?
3DPrinter писал(а):Интересно что там на выходе? Полноценные стабильные DC?
более-менее. Не лабораторный источник, конечно, но для двигателей сойдет.
3DPrinter писал(а):тут кстати его тестировали. Пишут что это регулятор напряжения...
китайцы тоже пишут, им-то пофиг) он обрезает куски полуволны сетевой синусоиды. Амплитудное напряжение при этом тоже уменьшается, да, но для нагрузки в виде AC-DC преобразователя это не очень хорошая идея. Т.е. возможно и получится их скрестить между собой, но сильно не факт, что после этого рекомый преобразователь сможет выдавать штатную мощность.
человеческий преобразователь 230-110 - оно примерно такое, https://www.aliexpress.com/item/New-220 ... 71102.html . Есть мелкие, но они дохлые, на сотню-другую ватт нагрузки.
3DPrinter
arkhnchul писал(а):напишите, что сделать хотите
хочеться сообразить небольшой настольный станок для мягких материалов. В идеале на 4 оси.
При недорогой механике и контроллере основную массу денег потянет шпиндель.
Поэтому разыскивается вариант как за небольшие деньги получить 500W и управление оборотами с пк
vladin21
Сообщение vladin21 »
Самые небольшие деньги...это спаять самим ..ну типа этого http://robozone.su/cnc-home/69-pwm-kont ... ev-11.html
arkhnchul
3DPrinter писал(а):основную массу денег потянет шпиндель.
мне страшно себе представить механику четырехосевого станка, которая вместе с контроллером дешевле 5-6 килорублей, кои стОит щеточный шпиндель с блоком)
