Grbl станок координаты и концевики
Grbl.Kit
Сообщение Grbl.Kit »
Добрый вечер. Установив концевые датчики и включив в grbl. Увидел для себя непонятную ситуацию, запуская home цикл. При любой маске $23 станок перемещается точно в угл рабочего стола, но координаты всегда отрицательные и равны разнице максимального лимита по оси и отскока. Это так понимаю норма, правильно?
Далее необходимо сделать сброс x, y координат тогда получим ноль для работы с программой g code. Далее измеряем длину инструмента и сбрасываем z в ноль при касании заготовки. Получаем координаты для точки отсчета и можно запускать цикл. Правильно понимаю принцип работы?
В grbl как понимаю нет паузы для смены инструмента, верно?
Буду благодарен за обратную связь и конструктивное общение.
Grbl.Kit
Re: Grbl станок координаты и концевики
Возможно не в тот раздел написал?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Grbl.Kit писал(а):Добрый вечер. Установив концевые датчики и включив в grbl. Увидел для себя непонятную ситуацию, запуская home цикл. При любой маске $23 станок перемещается точно в угл рабочего стола, но координаты всегда отрицательные и равны разнице максимального лимита по оси и отскока. Это так понимаю норма, правильно?
В grblcontroler на свободную кнопку пропиши $H; G92 X0 Y0 Z0. Тогда и шпиндель переместится и координаты обнулятся.
По смене инструмента: в программе прописать точку смены, далее в программе М0 и программа встает на паузу. Далее продолжить выполнение программы...
https://vk.com/rom327
Grbl.Kit
У меня Grblcontrol 0.8, речь об этой программе или иной? Спасибо за помощь
Grbl.Kit
В 1.1.7 существенно больше возможностей. Спасибо.
Вернуться в «Общие вопросы»
