При нажатии кнопки "Home All" станок начинает дёргаться
cncmaster123
Настоящее имя: Volodya
Сообщение cncmaster123 »
Помогите, может была у кого то подобная проблема....
В ручную станок ездит без каких-либо проблем, а когда нажимаю команду "home all" один из движков по оси Y начинает сильно дергаться...
Убавление параметров шаг\скорость\ускорение приводит к тому, что другой движок по оси Y также начинает сильно дёргаться :eh:
Re: При нажатии кнопки "Home All" станок начинает дёргаться
cncmaster123 писал(а):Помогите, может была у кого то подобная проблема....
В ручную станок ездит без каких-либо проблем поочереди по каждой из осей X, Y, Z или одновременное движение сразу в трех направлениях X+Y+Z (управление джойстиком)? Какие у вас моторы, какой блок питания?
cncmaster123
В любом ручном режиме передвижения осей Y+X+Z, хоть вместе, хоть отдельно они показывают хороший ход, без всяких заклиниваний и запинок! После выполнения Управляющей программы станок также нормально возвращается на исходную... Но как только нажимаем кнопку "Home All", по оси Y возникают серьезные проблемы, двигатели начинают двигаться не синхронно....
Снимок.JPG (1708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.85 КБ)</a>
Снимок1.JPG (1708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.65 КБ)</a>
Снимок3.JPG (1708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.04 КБ)</a>
Снимок4.JPG (1708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.29 КБ)</a>
Снимок5.JPG (1708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.63 КБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
