Купил. Удалить тему.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Куплю стальную проф труба 100х100х10мм. Нужно два куска по 1700 мм.
Может скооперируемся купим 12м(минимальный размер продаж с баз)? Не нужен ни кому? Интересно также алюминиевый усиленный профиль. 90х90мм. 100х100мм или 160х80 180х90мм.
Предложения в личку.
Последний раз редактировалось Coffeein 27 апр 2020, 10:49, всего редактировалось 3 раза.
Re: Проф. Труба 100х100х10мм.
Силвер писал(а):Может скооперируемся купим 12м
На пересылках разоритесь - дешевле будет купить 12м и остаток положить в заначку.
Coffeein
Обзвонил все возможные металлобазы, черметы, здесь нет в продаже в Дагестане толстостенные. В любом случае без перевозки не обойтись. А так один 12 метровый можно купить на два три человека, стоит 16-17труб. + нарезка. Других вариантов нет.
crazy2k
Re: Куплю Проф. Труба 100х100х10мм.
Сообщение crazy2k »
Подойдите к поиску основательно. Мы искали профильную трубу 80*80*8 так и не нашли( и это в екатеринбурге, где метала завались. На сайте и по телефону у всех в наличии, по факту где-то на кладе, надо узнать итд. Вообще сгоремипопалам нашли 80*80*7 у менеджера в гараже 3года валялась) хотя без повоха не обошлось, говорил что стенка 8мм.
Coffeein
Он есть в Москве в наличии. У двух трёх контор крупных сегодня обзвонил. У некоторых доставка до ТК 4труб. Сумасщедщие ценники. Но если 12 метр на 3 человека разделить, то ещё более менее.
Силвер писал(а):У некоторых доставка до ТК 4труб.
У Леонида что здесь продает Ал доставка до ТК около 3000 стоит, а если позвонить в ТК КИТ и заказать забор груза, то стоило 600руб. Мож стоит позвонить в транспортную и поспрошать сколько они возьмут за забор груза ;)
Зачем, кстати, стенка 10мм нужна? Есть много способов, как из тонкой стенки сделать толстую
Coffeein
Варить не хочу. Сразу прикрутить к проверочной и на них уже рельсы прикрепить было бы хорошо. Хотя бы 10 мм не нужно для резьбы?
Силвер писал(а):Варить не хочу. Сразу прикрутить к проверочной и на них уже рельсы прикрепить было бы хорошо. Хотя бы 10 мм не нужно для резьбы?
Варить не надо, стальную полосу прикрутить к стенке трубы саморезами по металлу. Держат они очень сильно. Затем фрезеровать/шлифовать, если нужно. Можно стальную полосу прикрутить или снаружи, или внутри трубы.
MX_Master писал(а):Зачем, кстати, стенка 10мм нужна?
michael-yurov как то показывал как делают нормальные портальные плазморезы. Их как раз делали из профиля толщиной 8-10мм 100х100. И это плазморез, где нет нагрузок на рабочий инструмент ;)
Можно трубу забетонировать чем-ньть. А рельсы крепить на анкерные болты (:
Coffeein
На портал у меня в длину 1 метр труба 160х200 мм. Стенкой 7 мм. В длину все таки лучше 100х100 мм труба стенкой 10мм. Пол месяца подожду, если никому не интересно, сам возьму целиком.
Бетоном и саморезами не хочу. Был ещё другой вариант, у Леонида две полосы цельные заказать из дюрали, 100х100х1700 мм. Такие 2штук примерно 100 кг.(2 по 50кг) в цене будет дороже чем в труба. Но Дюраль мне кажется был бы по ровнее.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
UAVpilot писал(а):На пересылках разоритесь - дешевле будет купить 12м и остаток положить в заначку.
aftaev писал(а):У Леонида что здесь продает Ал доставка до ТК около 3000 стоит
За такие деньги мы возим хрензнаеткуда. В КИТ, ПЭК, ВОСТОК-СЕРВИС и ГЛАВДОСТАВКА.
Нет, не разоритесь. У нас машины по всей Москве ходят, если народ реально договорится, купим где надо (часто бываем в М.С. в Капотне, около рынка Садовод, воровайка 7 метров),
порежем аккуратно на ленточке, если надо упакуем и отвезём по куску за символические 99руб с каждого "клУбника" до Д.Л. До КИТа и др. быстро и дёшево не получится. У нас база Лазурь рядом, в Томилино.
99р. это символическая оплата рабочего времени резки и отправки.
Силвер писал(а):В длину все таки лучше 100х100 мм труба стенкой 10мм.
Не пробовали использовать
Профиль Д16Т 411391 (уголок 125*80*10) АТП
Профиль Д16Т 411411 (уголок 140*90*10) АТП
Собрать трубу, с подготовленными кромками (тут же все академики-фрезеровщики) на клей двухкомпонентный и на болты с вн. звёздочкой?
Можно же и дюралюминиевую трубу с толстой стенкой фрезернуть (опять же, тут у всех есть выходы на суперстанки).
Например Д16Т Труба Ø135*27,5 АТП. Вн. как раз будет 80мм.
Силвер писал(а):Интересно также алюминиевый усиленный профиль. 90х90мм. 100х100мм или 160х80 180х90мм.
Как-то считал, что дешевле квадрат взять, чем Х-обр. прочный профиль.
Квадраты были же у нас, до 120х120, Д16Т, не вижу проблем отрезать, и при необходимости и вдоль пильнуть. Дёшево не обещаю, ценник реальный, 120х120х610 вдоль легко, тоньше или длиннее- дорого будет (по cnc меркам).
Есть же полоса В95Т1 70х200--почти любые операции с ней, кроме меньшей стороны. Плиты АД331Т/6061Т651 или АМГ6 хор. вариант пильнуть. Есть готовые полосы АМГ6 =80х250-400ммх2300 по 250р/кг.!
Не пробовали подобрать?
Пример полосы, нарезанной из таблетки от прутка В95Т1. (5195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.5 МБ)</a>
Такой профиль можно из трубы Д16Т сделать (5193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.28 КБ)</a>
Coffeein
Трубу фрезеровать не вариант. Так как не имею доступа к большим станкам. И выйдет золотым.
А квадрат готовый есть 90х90мм? Или 80х80мм? Мне два куска по 1700мм. Может быть даже 100х100 было бы лучше. Но вес цена выходит дорогим. Вдоль не нужно ничего резать, поперёк хватит рез. Точность мне +-2 мм на длину.
Квадрат он сам по себе толщина однородная!?
Leonid Vs
Квадраты 80х80 и 100х100мм есть. Это просто прессованный пруток. Прямой. Подберем, если потребуется.
Кстати на некоторых квадратах видна иглоточесная маркировка.
Купили машинку, в т.ч. и по неоднократной рекомендации г-на Афтаева.
На стеллажах фотку квадрата покажу по запросу. А то боязно как-то. Полки показывать.
Наши экспонаты: Д16Т квадраты на АРМИЯ-2017 (5169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
рал у Леонида полосу В95 70*200 мм на портал для своего станочка. Отличная заготовка, на мой взгляд. Если длиной до метра, то можно просто её одну на портал использовать. Если около 1300-1500 мм, то пару ребер сзади прикрутить.
Coffeein
Думаю. Квадрат сечением 100х100 самый раз. Материал предпочтительнее Амг6.
Для портала 200х70х900мм хватит интересно без ребер?
Leonid Vs
Umnik писал(а):Если около 1300-1500 мм, то пару ребер сзади прикрутить
Я бы прикручивал только после теста без них Очччень жёсткий материал.
Квадратов АМГ6 пока не завозили, отрежем от плит, но будет точно дороже готового квадрата Д16Т.
Повторяю, есть выгодный вариант готовых полос из АМГ6 =80х250-400ммх2300, отрежем сколько надо.
Umnik
Сообщение Umnik »
компас вангует, что для балки сечением 69*198 мм и длиной 1200 мм, при приложении распределенной силы в 1000Н прогиб составит меньше 4 микрон.
2017-09-03_092848.png (5115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.03 КБ)</a>
При 2000Н - меньше 8 микрон.
2017-09-03_092812.png (5115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.6 КБ)</a>
Понятно, что это все условно, как тот самый пресловутый сферический конь, но тем не менее.
Материал выбрал из стандартно предлагаемых компасом:
Coffeein
Можно проверить балку 1000х200х80мм? Материал АМГ6
И если сзади карманы сделать 70х70мм на всю длину, в глубину, на сколько упадёт интересно сила. Я как буду в мастерской, примерный модель составлю..
Вернуться в «Продано»
