Творчество радиолюбителя. Будут исходники
DeniskinKMS
Настоящее имя: Денис
Сообщение DeniskinKMS »
Постараюсь по мере возможностей выкладывать свои работы.
Станок используется максимально хоббийно, плюс основная масса поделок связана с электроникой. Печатные платы, прототипы изделий, передние панели.
Кому-то может показаться баловством и дилетантством, но для меня законченное изделие - уже большой стимул к освоению возможностей станка, не судите строго!
Двуполярный блок питания для проверки и настройки усилительных устройств и схемах на ОУ.
Выполнен в корпусе от компьютерного БП. Схема - классика на Sanyo-вских LM317 и 337.
Дремель-подобной машинкой вырезал с торца лишнее, на станке изготовил панель и заглушку на место вентилятора сверху.
IMG-20170525-WA0000.jpg (10203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.13 КБ)</a>
Китайский КИТ-набор генератора FG085 наконец-таки обрел свой долгожданный коропус!
IMG-20170804-WA0002.jpg (10203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.73 КБ)</a>
IMG-20170804-WA0003.jpg (10203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.75 КБ)</a>
Так как питание выполнил по полной схеме - логика и питание ОУ отдельными напряжениями, то избыток мощности источника "вытащил" на заднюю стенку.
IMG-20170804-WA0005.jpg (10203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.35 КБ)</a>
Теперь в "походных" условиях можно не подключать дополнительный БП. Минус - отсутствует индикатор наличия напряжений и перегрузок, но не критично!
Опыт пропорционален количеству выведенного из строя оборудования.
Re: Творчество радиолюбителя. Будут исходники
А на первой и последней фотке как делал панельки? :-)
DeniskinKMS
selenur писал(а):А на первой и последней фотке как делал панельки? :-)
Если под генератор, то передняя панель идет с завода, с китом вместе такая, а задняя на стойках просто крепится к "бутерброду" конструкции.
Свою под корпус хотел по стилю сохранить с передней, поэтому линейкой отмерил места размещения розеток, нарисовал в лэйауте (другие программы пока только осваиваю), зеркально гравиранул на 0.2мм, чтоб краску содрать и заглубиться чуток. Потом под руку попался засыхающий корректор, их еще "мазИлками" называют, на бумаге огрехи от чернил исправлять, - им полости и заполнил, прям куском бумаги втёр. Всё.
Спасибо за внимание к теме!
Из-за ваших программ в том числе зарегистрировался здесь :good:
Большое дело делаете! :good:
Я хочу тоже к своим радио-поделкам добавить панельки с надписями, и вот выискиваю простые решения. :-)
selenur писал(а): простые решения.
Прозрачное оргстекло и оракал изнутри с маркировкой.
SVP писал(а):Прозрачное оргстекло
с этим просто, нашел контору где можно отходы производства брать.
SVP писал(а):оракал изнутри с маркировкой
а маркировать его как?
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
selenur писал(а):Я хочу тоже к своим радио-поделкам добавить панельки с надписями, и вот выискиваю простые решения. :-)
- Гравировка на акриле с затиркой красками;
- Гравировка на двухслойном пластике;
- Сублимационный перенос на металл...
Делал их большое количество, если интересно покажу фото..
shatrovmaxim писал(а):Гравировка на акриле с затиркой красками;
было-бы интересно увидеть поподробнее, какие именно краски нужно покупать, и как затирать :-)
shatrovmaxim писал(а):Гравировка на двухслойном пластике
К сожалению из-за моего места жительства достать в небольшом количестве невозможно.
Буду очень благодарен, если покажешь :-)
Сергей, не обязательно искать специальный пластик для гравировки. поглядите материалы "алютекс", "алюмакс" - хрень такая - чаще всего ими всякие заправки обшивают. толщина от 3 до 4 мм, два слоя тонкого люминя - один шлифованый, другой крашеный. между ними пластик... с него режутся шикарные панельки...
selenur писал(а):а маркировать его как?
Печатать на принтере...
Двухслоный пластик тоже хорошо. У рекламщиков должен быть.
Я пробовал лишнее "задувать" на прозрачном оргстекле краской (нужно было окно под индикацию прозрачное),
но результат на три с плюсом, лучшеб клеил пленку ей богу. Так и непонятно до сих пор как технологично эту
проблему решать... (когда внутри индикация, поверх передняя панель, часть должна быть прозрачная, часть нет)
SVP писал(а):Двухслоный пластик тоже хорошо. У рекламщиков должен быть.
Даже за денежку не продают, только на заказ сами фрезеруют, в городе около 5 контор но нигде нет знакомых, а без этого вообще не вариант, т.к. сразу посылают куда подальше.....
Пробовал гуашь в гравируемый канал в оргстекле заливать, вроде нормально, смотрится, но не придумал как защищать....
selenur писал(а):Даже за денежку не продают, только на заказ сами фрезеруют, в городе около 5 контор но нигде нет знакомых, а без этого вообще не вариант, т.к. сразу посылают куда подальше.....
Тебе много нужно?
Давай отправлю. Послезавтра хотел заехать купить листик (вероятно, в наличии из подходящих только металлизированный на черной основе).
Еще есть много всякого полистирола, оргстекла, abs пластика разных размеров.
selenur писал(а):Пробовал гуашь в гравируемый канал в оргстекле заливать, вроде нормально, смотрится, но не придумал как защищать....
Затирать хорошо акриловыми мелкодисперсными красками на водной основе (можно баночку колера с в строительном магазине купить).
После высыхания водой они уже не смываются.
Не все колеры без краски полимеризуются... Черный и коричневый мажется, на ощупь как мел... По крайней мере farbitex и кажется snezka...
N1X писал(а):Не все колеры без краски полимеризуются...
Нужно смотреть, чтобы была акриловая основа.
Вот такая, если высохнет - не отмыть.
2017-08-07 18-35-28.JPG (10039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
DeniskinKMS
На днях с большого ПК выложу панель из пластика 10мм, в котором заглубился надписями, а "видимость" организовал заливкой цапон-лаком из кубового шприца. Получилось вроде бы достойно.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
можно использовать тонер от лазерного принтера смешанный с эпоксидкой, получается как то так
затирка тонера с эпоксидкой в алюминиевую панель с последующим анодированием (9984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
exe писал(а):можно использовать тонер от лазерного принтера смешанный с эпоксидкой, получается как то так
Я правильно понимаю, что была выполнена гравировка, потом смесью всё обмазано, и после высыхания прошлифовано?
shatrovmaxim
Hanter писал(а):Сергей, не обязательно искать специальный пластик для гравировки. поглядите материалы "алютекс", "алюмакс" - хрень такая - чаще всего ими всякие заправки обшивают. толщина от 3 до 4 мм, два слоя тонкого люминя - один шлифованый, другой крашеный. между ними пластик... с него режутся шикарные панельки...
Точно!
Называется композит, толщина: 0.3-2.2-0.3 (алюминий-абс-алюминий) панельки из нее заглядение. Буду на днях на производстве сфотографирую - покажу.
По краске и акрилу - идете в магазин для художников (или интернет) и просите водорастворимую акриловую краску для дерева.
К сожалению не нашел ни одной фото именно лицевых панелей но если хотите могу заморочится и сделать к концу недели подробный мануал по этой технологии...
Это пример затирки пластика разными цветами:
WP_20170627_13_19_03_Pro.jpg (9956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
А это пример работы с двухслойным пластиком:
WP_20170714_16_59_06_Pro.jpg (9956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
shatrovmaxim
selenur писал(а):К сожалению из-за моего места жительства достать в небольшом количестве невозможно.
Если потянешь пересылку с Украины, шли макет с размерами (или рисунок) я тебе сделаю панельку на серебряном пластике с акриловой подложкой (за одно и опишу полный процесс изготовления, чтоб зря материал не переводить)...
С получением с Украины у меня проблем нет, т.к. сам от туда, и родственники в отпуске сейчас там :-)
Сейчас нет необходимости что-то сделать, просто иногда бывает нужно собрать устройство, не только схему, но и корпус к нему, и тут просто не хватает знаний как это можно сделать красиво.
Вернуться в «Изделия»
