Вопрос по плате 7i85S
Sputnik
- Настоящее имя: Aлександр
Имеется комплект MESA 5i25 + 7i85S для токарника, задействованы три входа энкодеров из четырех. Один на серву шпинделя, два на оси, один остается свободным. Моторы шпинделя и осей управляются степ-диром, то есть используется шесть каналов диф. выходов, два остается свободными.
Вопрос, можно ли использовать свободные входы энкодера , если переключить его в режим TTL, как входы двух концевиков и E-Stop ?
Можно ли использовать два свободных диф. выхода для подачи сигналов Enable на мотор шпинделя и на моторы осей?
Или все же придется городить плату LPT для этих сигналов?
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
Re: Вопрос по плате 7i85S
По идее если уменьшить количество энкодеров в строке config освободившиеся пины можно будет использовать.
При запуске в терминале выводится текущее распределение пинов.
- Serg
Нет! Для этого нужно отключить часть схемы 7i85S от входов FPGA. Иначе выходы концевиков окажутся подключены к выходам 7i85S и кому-то из них это врядли понравится.Sputnik писал(а):Вопрос, можно ли использовать свободные входы энкодера , если переключить его в режим TTL, как входы двух концевиков и E-Stop ?
Проще и безопаснее задействовать второй разъём 5i25 через какую-нибудь плату опторазвязки - там доступны 17 входов/выходов.
Sputnik
Я подстраховался и купил недорогую плату опторазвязки для LPT порта, наверное через нее будет проще все сделать, чем использовать второй разъем 5i25
- Serg
Дело хозяйское, платы твои...
Непонятно только почему такое нежелание использовать второй разъём, задействовав эту-же плату опторазвязки...
Sputnik
Не совсем понял, как эту же плату использовать?
Резать дорожки и перекидывать на 5i25 на другой разъем?
- Serg
Ничего резать не надо!
7i85S подключается к одному разъёму 5i25, а плата опторазвязки к другому. Останется только настроить выводы 5i25 на вход и выход в соответствии с подключенной платой.
Sputnik
Теперь понял, но с платой уже идет кабель для подключения к LPT порту и все что надо сделать, это подсоединить его.
Для предложенного вами решения понадобится плоский шлейф с разъемом, надо распаивать этот шлейф либо напрямую к плате развязки, либо через разъем. И все равно мне не хватит входов, так что потом придется воспользоваться вашим советом. Кстати, а у месы есть недорогие платы ввода вывода с опторазвязкой, просто для концевиков и реле ?
- Serg
https://www.google.ru/search?q=DB25F-IDC26+CABLESputnik писал(а):понадобится плоский шлейф с разъемом, надо распаивать этот шлейф либо напрямую к плате развязки, либо через разъем.
Нет, их и так полно в продаже за копейки.Sputnik писал(а):Кстати, а у месы есть недорогие платы ввода вывода с опторазвязкой, просто для концевиков и реле ?
Sputnik
А не ткнете носом, чтобы хотя бы десяток входов было, а то у тех , что я видел не более пяти.
- Serg
Спаяйте сами или закажите кому... Ну или две "китайсике" купите.
olegprom19
- Опытный
- Настоящее имя: Олег
готовых чисто платы опторазвязки не видел на али
есть модули опторазвязка+реле, но не то
можно спаять на макетке
есть 4-канальные оптопары
Sputnik
Я как раз и купил на али плату с реле, оно тоже пригодится пылесос включать. Только входов всего пять, а я хотел пульт еще подключить .
olegprom19
- Опытный
это которая на 5 осей LPTшнаяSputnik писал(а):Я как раз и купил на али плату с реле, оно тоже пригодится пылесос включать. Только входов всего пять, а я хотел пульт еще подключить .
Sputnik
Да, она самая, за 300 рублей
Sputnik
Так как на мой вопрос никто не дал ответа, пришлось входы концевиков и выходы Enable на шпиндель и на оси взять с платы LPT.
Теперь остановка вот в чем, энкодеры работают, но сигналы Step Dir на выходах платы отсутствуют, при том , что при тестировании шпинделя отсчет импульсов идет, но на диф выходах сигнала нет. Еще не смог найти нигде информацию о соответствии выводов платы 7I85S и степгенов, энкодеры определил методом тыка. Файлы прилагаю.
Sputnik
Потихоньку сам разбираюсь, плату запустил полностью.
jo_key
- Настоящее имя: Евгений
А как можно подружить 7i80db и 7i85s? А то не вижу я прошивки типа 7i80db_25_7i76x2_7i85s.bit
или 7i85s возможна дружба только с 7и76е?
- Serg
самому собрать или Питера просить.
jo_key
Какого Питера? сорри за вопрос?
