Как надеть цанговый патрон?
Hamulus
Приобрел небольшой китайский ЧПУ станочек. В комплекте идет латунный цанговый патрон. Но, естественно такой патрон никуда не годится, поэтому я заказал также нормальный патрон под цангу ER11 (и саму цангу конечно же)
Диаметр шпинделя - 5 - 5,02мм, внутренний диаметр латунного патрона 4,95 мм. Он плотно, но без усилия надевается на шпиндель. А вот отдельно купленный патрон имеет внутренний диаметр уже 4,85 мм и никак на шпиндель надеваться не хочет. Вопрос: как его надеть?
В описании патрона написано: Shaft hole: 5 mm (+0.02 mm) the need to install heating expansion
Однако, правильно ли я понимаю, что если металл расширяется при нагреве, то во все стороны? т.е. отверстие при нагреве должно сузиться? или я не прав? Или может его заморозить?
- Сергей Саныч
Re: Как надеть цанговый патрон?
Не прав. Отверстие расширится. Причем ровно настолько, насколько расширился бы металл, если бы отверстия не было.Hamulus писал(а):Однако, правильно ли я понимаю, что если металл расширяется при нагреве, то во все стороны? т.е. отверстие при нагреве должно сузиться? или я не прав?
- Rom327
- Настоящее имя: Роман
Что-то с измерениями косяк: вал в плюс, на него наделся патрон с отверстием в минус!Hamulus писал(а):Приобрел небольшой китайский ЧПУ станочек. В комплекте идет латунный цанговый патрон. Но, естественно такой патрон никуда не годится, поэтому я заказал также нормальный патрон под цангу ER11 (и саму цангу конечно же)
https://vk.com/rom327
- Сергей Саныч
Как измеряли отверстия? Штангелем?Rom327 писал(а):Что-то с измерениями косяк: вал в плюс, на него наделся патрон с отверстием в минус!
- Rom327
Наверное с губками проблема: не полностью садятся в диаметр...Сергей Саныч писал(а):Как измеряли отверстия? Штангелем?Rom327 писал(а):Что-то с измерениями косяк: вал в плюс, на него наделся патрон с отверстием в минус!
Hamulus
скорее всего с губками проблема - согласен, но поскольку я измерял оба патрона одним и тем же штангенциркулем (цифровым кстати), то можно считать что показаний 4,95 хватит для того чтобы надеть:)Rom327 писал(а):Наверное с губками проблема: не полностью садятся в диаметр...Сергей Саныч писал(а):Как измеряли отверстия? Штангелем?Rom327 писал(а):Что-то с измерениями косяк: вал в плюс, на него наделся патрон с отверстием в минус!
в общем, я так понимаю, единственный нормальный способ - немного расточить отверстие шкуркой/наждаком?
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
а патрон на валу держится только за счёт силы трения?
просто если наждачкой пройтись, можно усугубить несоосность.
Hamulus
там есть еще 2 затяжных винтаdonvictorio писал(а):а патрон на валу держится только за счёт силы трения?
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Нарисуй в автококаде(компасе) кольцо и промасштабируй.Hamulus писал(а):Однако, правильно ли я понимаю, что если металл расширяется при нагреве, то во все стороны? т.е. отверстие при нагреве должно сузиться? или я не прав?
Нагревать чтобы десятку прибавить? Поищи коэффициент температурного расширения для стали, прикинь разумная ли температура выйдет (до 500 гр ц)
- Rom327
Не расточить, я снять заусенцы! Будет лучше, если наждачку намотать на свело ~4,5mm и аккуратно прокручивать. Тут спешить не стоит, инструмент все-таки! А греть и сажать на горячую мне кажется не стоит...Hamulus писал(а):в общем, я так понимаю, единственный нормальный способ - немного расточить отверстие шкуркой/наждаком?
Hamulus
ну заусенцев то там нет, даже мелких, штанген показывает явно меньший диаметр на любой глубине и в любых точках измерения диаметраRom327 писал(а):Не расточить, я снять заусенцы! Будет лучше, если наждачку намотать на свело ~4,5mm и аккуратно прокручивать. Тут спешить не стоит, инструмент все-таки! А греть и сажать на горячую мне кажется не стоит...Hamulus писал(а):в общем, я так понимаю, единственный нормальный способ - немного расточить отверстие шкуркой/наждаком?
Hamulus
в общем расточил чуток абразивной насадкой на гравер, сел хорошо
- Rom327
Биения есть?Hamulus писал(а):в общем расточил чуток абразивной насадкой на гравер, сел хорошо
Hamulus
да... короче похоже я запорол патрон
- terminalserver
если винты по разному затягивать мож биение можно выровнять
- Rom327
к токарю на растоку, дальше втулку и опять в расточкуHamulus писал(а):да... короче похоже я запорол патрон
Hamulus
да проще новый патрон заказать, он стоит 7 баксов, токарь вряд ли меньше возьмет:)
- Rom327
Что это за патрон такой? Картинка хотя бы есть? Или ссылка на продавца?Hamulus писал(а):да проще новый патрон заказать, он стоит 7 баксов, токарь вряд ли меньше возьмет:)
- Настоящее имя: Константин
И даже дешевле. Я думаю имеется в виду что-то типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/C16-ER11 ... 0.0.Z5XgUg
Боюсь у них "родное" биение ужасное. Брал у того же продавца "шпиндель" на 400Вт, биения под 0.2мм. И патрон так и не получилось снять. Так что тут уж как повезет.
- Rom327
Может на фиксатор посажен был?nevkon писал(а):И даже дешевле. Я думаю имеется в виду что-то типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/C16-ER11 ... 0.0.Z5XgUg
