Как надеть цанговый патрон?
Hamulus
Сообщение Hamulus »
Приобрел небольшой китайский ЧПУ станочек. В комплекте идет латунный цанговый патрон. Но, естественно такой патрон никуда не годится, поэтому я заказал также нормальный патрон под цангу ER11 (и саму цангу конечно же)
Диаметр шпинделя - 5 - 5,02мм, внутренний диаметр латунного патрона 4,95 мм. Он плотно, но без усилия надевается на шпиндель. А вот отдельно купленный патрон имеет внутренний диаметр уже 4,85 мм и никак на шпиндель надеваться не хочет. Вопрос: как его надеть?
В описании патрона написано: Shaft hole: 5 mm (+0.02 mm) the need to install heating expansion
Однако, правильно ли я понимаю, что если металл расширяется при нагреве, то во все стороны? т.е. отверстие при нагреве должно сузиться? или я не прав? Или может его заморозить?
Re: Как надеть цанговый патрон?
Hamulus писал(а):Однако, правильно ли я понимаю, что если металл расширяется при нагреве, то во все стороны? т.е. отверстие при нагреве должно сузиться? или я не прав?
Не прав. Отверстие расширится. Причем ровно настолько, насколько расширился бы металл, если бы отверстия не было.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Hamulus писал(а):Приобрел небольшой китайский ЧПУ станочек. В комплекте идет латунный цанговый патрон. Но, естественно такой патрон никуда не годится, поэтому я заказал также нормальный патрон под цангу ER11 (и саму цангу конечно же)
Что-то с измерениями косяк: вал в плюс, на него наделся патрон с отверстием в минус! :lol: Можно попробовать свернуть из наждачки "0" трубочку и немного шлифануть патрон от заусенцев. На горячую одеть конечно можно, но как потом снимать?
https://vk.com/rom327
Rom327 писал(а):Что-то с измерениями косяк: вал в плюс, на него наделся патрон с отверстием в минус!
Как измеряли отверстия? Штангелем?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Наверное с губками проблема: не полностью садятся в диаметр...
Hamulus
Сообщение Hamulus »
скорее всего с губками проблема - согласен, но поскольку я измерял оба патрона одним и тем же штангенциркулем (цифровым кстати), то можно считать что показаний 4,95 хватит для того чтобы надеть:)
в общем, я так понимаю, единственный нормальный способ - немного расточить отверстие шкуркой/наждаком?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
а патрон на валу держится только за счёт силы трения?
просто если наждачкой пройтись, можно усугубить несоосность.
Hamulus
Сообщение Hamulus »
donvictorio писал(а):а патрон на валу держится только за счёт силы трения?
там есть еще 2 затяжных винта
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Нарисуй в автококаде(компасе) кольцо и промасштабируй.
Нагревать чтобы десятку прибавить? Поищи коэффициент температурного расширения для стали, прикинь разумная ли температура выйдет (до 500 гр ц)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Hamulus писал(а):в общем, я так понимаю, единственный нормальный способ - немного расточить отверстие шкуркой/наждаком?
Не расточить, я снять заусенцы! Будет лучше, если наждачку намотать на свело ~4,5mm и аккуратно прокручивать. Тут спешить не стоит, инструмент все-таки! А греть и сажать на горячую мне кажется не стоит...
Hamulus
Сообщение Hamulus »
ну заусенцев то там нет, даже мелких, штанген показывает явно меньший диаметр на любой глубине и в любых точках измерения диаметра
Hamulus
Сообщение Hamulus »
в общем расточил чуток абразивной насадкой на гравер, сел хорошо
Rom327
Сообщение Rom327 »
Hamulus писал(а):в общем расточил чуток абразивной насадкой на гравер, сел хорошо
Биения есть?
Hamulus
Сообщение Hamulus »
да... короче похоже я запорол патрон
terminalserver
Сообщение terminalserver »
если винты по разному затягивать мож биение можно выровнять
Rom327
Сообщение Rom327 »
Hamulus писал(а):да... короче похоже я запорол патрон
к токарю на растоку, дальше втулку и опять в расточку
Hamulus
Сообщение Hamulus »
да проще новый патрон заказать, он стоит 7 баксов, токарь вряд ли меньше возьмет:)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Hamulus писал(а):да проще новый патрон заказать, он стоит 7 баксов, токарь вряд ли меньше возьмет:)
Что это за патрон такой? Картинка хотя бы есть? Или ссылка на продавца?
И даже дешевле. Я думаю имеется в виду что-то типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/C16-ER11 ... 0.0.Z5XgUg
Боюсь у них "родное" биение ужасное. Брал у того же продавца "шпиндель" на 400Вт, биения под 0.2мм. И патрон так и не получилось снять. Так что тут уж как повезет.
Rom327
Сообщение Rom327 »
nevkon писал(а):И даже дешевле. Я думаю имеется в виду что-то типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/C16-ER11 ... 0.0.Z5XgUg
Может на фиксатор посажен был?
Вернуться в «Общие вопросы»
