Переброс с оси Y на ось Z
freak2007
Настоящее имя: Данил
Сообщение freak2007 »
Уважаемы форумчане, сгорела микросхема оси Y под радиатором охлаждения на трехосевом TB6600, при включении продолжала дымить (коротить). Было принято решение выпаять ее и перебросить все провода со сгоревшей оси на свободную Z (станок-лазер, переброс на картинке). Микросхема была выпаяна вместе с двумя резисторами (красным выделено на картинках) и конденсатором, провода переброшены. При запуске мач3 и нажатии кнопки "Reset" станок еле заметно дергался, когда все было в порядке, сейчас же он молчит и на нажатие кнопок (стрелочки, для перемещения по осям) не реагирует, ни X, ни Y (Z). Пробовал просто оставить только X, ничего не изменилось, куда посоветуете копать??? Не разорвал ли я цепь питания, если там последовательное соединение? Если у кого есть схема этой платы киньте ей в меня пожалуйста.
6600 2.jpg (1357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.76 КБ)</a>
6600.jpg (1357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.64 КБ)</a>
