Клише лазер/травка/фреза
dizartwork
Сообщение dizartwork »
Добрый день форумчане.
Назрела мысль изготавливать клише для тиснения и офсетной печати в нашем регионе.
Ситуация следующая. Клише в основном все привозные. На рынке один магний с макс размером 70х50см и меньше от потребностей и от станков.
Узнать у кого то в чем будет разница между клише сделанным тремя вышеперечисленными способами нету возможности. Т.к. в данном вопросе никто не компетентен.
Итак вопросы.
Как будут отличаться по качеству клише в трех вариантах? Какой станок лучше использовать (бюджет предварительно 300-350 т.р.) ?
Какой способ будет наиболее быстрым?
Re: Клише лазер/травка/фреза
Цена клише?
dizartwork
aftaev писал(а):Цена клише?
На сколько знаю заказывают в пределах 100-150$
Если это за клише размером 700*500мм и с твоим материалом, то дешево как то ;)
dizartwork
aftaev писал(а):Если это за клише размером 700*500мм и с твоим материалом, то дешево как то ;)
Уважаемый сосед территориальный, мы с Вами где то в одном регионе. Ценовой диапазон в данном вопросе меня не интересует.
Для меня главное знать разницу между тремя способами в качестве, и времени. Плюс если еще посоветуете станок буду весьма благодарен
Карабас
Сообщение Карабас »
Офсет- только травлением.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
dizartwork писал(а):Назрела мысль изготавливать клише для тиснения и офсетной печати
Я не знаю допуски на клише для офсета, но для тиснения допуски +- палец.
DSC01482.JPG (2260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.22 КБ)</a>
Единственное условие - плоскостность. Иначе будет неравномерное приклеивание фольги.
DSC01065.JPG (2260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.29 КБ)</a>
dizartwork
Карабас писал(а):Офсет- только травлением.
Почему?
В связи с чем это связанно ?
Карабас
Сообщение Карабас »
dizartwork писал(а):Почему?
С опытом.
dizartwork
С опытом.
А по развернутее как нибудь? )
Теоретически по моим предположениям: при травке много лишних факторов играют на качество конечного продукта. Начиная с пленки и понеслось.
Тогда как на станках по идее точность должна быть лучше. :wik:
Или как?
Вернуться в «Общие вопросы»
