Имеет ли право на жизнь стол из двутавра?
blzvfr
Настоящее имя: Георгий
Сообщение blzvfr »
Доброго дня!
Сорри заранее, если сей вопрос повторный, н, сходу, не нашел такого.
Вознамерился собирать фрезер по аллюминию. Подскажите, какие могут быть неприятности (кроме веса конструкции), если в качестве стола (целиком) использовать кусок двутара размером 340х200, полки и перемычка 15, длиной 500мм и весом под 36 кг?
на картинке примерный эскиз желаемой компоновки под китайский 2.2 шпиндель (5 кг).
Заранее благодарю за советы куда пойти )))))
Эскиз1.JPG (5863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.13 КБ)</a>
Udjin
Re: Имеет ли право на жизнь стол из двутавра?
Сообщение Udjin »
Зависит только от нагрузок. Имхо, неплохое бюджетное решение.
Если будет в том нужда, подкрепить столик.
Просто перевернуть и залить чем. Полимером каким. Аль жидкого стекла с цементом намешать. Будет тяжеловасто, конечно. Но и задачи не ясны.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
будет работать, почему нет? в любом случае лучше, чем лепить стол из каких-то алюминиевых говнопрофилей на говноболтиках.
Нижние "ноги" полагаю можно и отпилить, там точность не нужна.
Будет полегче...
Качество железа двутавра для меня под вопросом... у нас традиционно весь прокат кривой-косой донельзя.
Т.е. надо как-то выводить по-любому все плоскости итп.
Ноги нельзя отпиливать, их лучше меж собой соединить - рельсы вверху будут меньше болтаться.
blzvfr писал(а):весом под 36 кг?
Станок - не самолёт, вес для него - не недостаток :)
А вот как плоскости под рельсы вывести - вопрос интересный.
И, да, нижние ноги неплохо бы как-то связать. Получится короб, который придаст дополнительную жесткость.
Сергей Саныч писал(а):Станок - не самолёт, вес для него - не недостаток
Это пока он не для балкона... если можно на место краном поставить - не недостаток.
А если надо на ХХэтаж на балкон втащить очень даже недостаток...
Тащил недавно 50кг металла на плече на 4-й этаж.. Неудобно, канеш, но проблем нет. А запчасть в 36кг для станка по дюрали - это ещё мало.
ЗЫ идея автора мне нравится
Udjin
Сообщение Udjin »
У этой идеи есть ... есть один нюанс.
Точнее, их имеется ..
Главный - на чём это всё счастье обработать. Если есть на чём, то просто прекрасно.
Решает ну очень много проблем и экономит солидное кол-во средств.
Очень дёшево и очень сердито.
Если удастся отпилить и уволочь в багажнике кусманчик с толщиной стенки хотя бы 18 мм - жизнь удалась.
А вот если меньше 15 мм .. тут и начнутся "архитектурные" изгаленчества, типа кареток на боку, с полным пакетом "счастья" по нивелировке.
Накладками шлифованными, килограммами болтов, приваренными уголками и т.п. Лаконичность конструкции потеряется.
Сама идея - блеск.
Будет любопытно посмотреть на её реализацию. Вдруг это будет ещё и познавательно.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Pin
Настоящее имя: Николай
Сообщение Pin »
Видел в интернет фото подобного станка двутавр там однако 600 мм и станок типо фрезерный с поворотной осью. Не смог найти.. :wik: . А и рельсы сверху если смотреть на картинку автора, прямо на ребрах отфрезерованных
Станкостроитель не имеющий станка с ЧПУ мечтает его собрать, станкостроитель имеющий станок с ЧПУ мечтает его переделать
ZL0
Настоящее имя: Александр Витальевич П.
Сообщение ZL0 »
Если к тому же брать не балочный, а "колонный" (он в 2 раза толще), даже усиливать не надо - метр не поднимите :D
donvictorio
ZL0 писал(а):Если к тому же брать не балочный, а "колонный" (он в 2 раза толще), даже усиливать не надо - метр не поднимите
клёвая штука
Screenshot_58.png (5729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.31 КБ)</a>
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
только где его взять так, чтобы полметра, а не пару тонн)
donvictorio
есть базы, которые торгуют бу металлом, я иногда беру трубы большого диаметра (от 500 и выше), мелкой длиной, метра полтора - 2. иногда большие швеллеры, тоже кусками.
если в питере такие есть, должны быть и в москве.
ZL0
Сообщение ZL0 »
arkhnchul писал(а):только где его взять так, чтобы полметра, а не пару тонн)
Черметы - кладезь нужных железяк. Посещаю регулярно. Отрежут сколько надо (у нас там лежит тонн 20 20-45К).
Последний раз алюкобонда в плёнке привез квадратов 8. Отдали за печеньки :hehehe: В ноябре привезли токарники от вояк, в бумаге и консерве, простояли там 3 часа, Уазики пенты сдавали, некоторые сами приехали. Поездите, только денег много не берите, столько нужного железа Вам не понадобится :hehehe:
blzvfr
Сообщение blzvfr »
Возвращаюсь к, казалось бы, заброшенной теме )))
Получилось, после активного пользования напильником, примерно такое. Сверлит...фрезерует. ))
IMG_20171006_204239.jpg (5361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=122496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
IMG_20171019_141052.jpg (5361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=122497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
Делалось всё по-старинке (спасибо судомодельному кружку в детстве)))), основной инструмент - болгарка, напильник и китайский сверлостанок корвет (весчь!!! реально спасает!). Что не металл, то исключительно гетинакс 10мм (лист оного оказался в нужное время в нужном месте))). из города-героя Китая пришло - шпиндель, направляющие с каретками и винты с оснасткой, да и комплект платы юсб с четырьмя шаговиками.
Последний раз редактировалось blzvfr 19 окт 2017, 23:38, всего редактировалось 2 раза.
Фото нужно грузить на форум.
blzvfr
Сообщение blzvfr »
Udjin писал(а):У этой идеи есть ... есть один нюанс.
Сама идея - блеск.
Отпилено болгаркой за соседним строением на работе, обрабатывать пытался всем - пескоструем (самый дельный результат, но песка и терпения не хватило, ибо обычный компрессор был), щётками разной степени щёткости (результат отрицательный, только ржу зализывают). В итоге забил на эстетику и дикобразил оную железяку как есть )))
Вернуться в «Общие вопросы»
