Фрезер по дереву и пластику ЮУФС
Belllomoe
Сообщение Belllomoe »
День добрый. После постройки первого своего станка из фанеры решил попробовать взяться за станок посерьезнее. Пока что сижу над проектом в solid`e, хочу максимально все просчитать и снизить риски переделок, а так же услышать конструктивную критику. Никаких особых требований к станку не предъявляю, должен быть жестким, надежным и в меру простым, точность до десяток. Рез преимущественно дерево и капролон. Основания решил делать из конструкционного профиля 40х80. Ось X,Y - цилиндрические рельсы SBR16 500мм, ось z - 300 мм. Передача - винт-гайка TRR 12х3, 500 и 300 мм соответственно. Набросал пока примерную компоновку, без оси Z, прошу оценить компоновку.
610600a4-773a-4c0f-b1ab-442cca0e20191.jpg (1530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.74 КБ)</a>
610600a4-773a-4c0f-b1ab-442cca0e2019.jpg (1530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.17 КБ)</a>
Taganrog
Re: Фрезер по дереву и пластику ЮУФС
Сообщение Taganrog »
А как собираетесь вешать ось Z ? превый раз вижу такое расположение линейного подшипника
610600a4-773a-4c0f-b1ab-442cca0e20191.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.87 КБ)</a>
Belllomoe
Думал примерно как тут, крепеж к швеллеру на уголках:
Думаете, логичней было бы перевернуть направляющую, закрепив снизу швеллера?
AOLsd8TVRh0.jpg (1520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.85 КБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Каретки и опору гайки крайне желательно располагать на одной плоскости. Чтобы силы и реакции на ней и замыкались.
Этот вариант самый плохой. Три плоскости.
Я бы с такими замутами попробовал бы винт под порталом поставить и гайку на пластину нижних кареток запупырить. Так то нижнюю рельсу вертикально очень даже неплохо ставить.
Belllomoe
AVK74 писал(а):Каретки и опору гайки крайне желательно располагать на одной плоскости.
Возможно, стоит отказаться от швеллера в пользу профиля 40х120 и сделать так?
c1194d59-8405-47ae-a557-4b517c273272.jpg (1449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.83 КБ)</a>
