Фрезер по дереву и пластику ЮУФС
- Belllomoe
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
День добрый. После постройки первого своего станка из фанеры решил попробовать взяться за станок посерьезнее. Пока что сижу над проектом в solid`e, хочу максимально все просчитать и снизить риски переделок, а так же услышать конструктивную критику. Никаких особых требований к станку не предъявляю, должен быть жестким, надежным и в меру простым, точность до десяток. Рез преимущественно дерево и капролон. Основания решил делать из конструкционного профиля 40х80. Ось X,Y - цилиндрические рельсы SBR16 500мм, ось z - 300 мм. Передача - винт-гайка TRR 12х3, 500 и 300 мм соответственно. Набросал пока примерную компоновку, без оси Z, прошу оценить компоновку.
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Re: Фрезер по дереву и пластику ЮУФС
А как собираетесь вешать ось Z ? превый раз вижу такое расположение линейного подшипника
- Belllomoe
- Новичок
Думал примерно как тут, крепеж к швеллеру на уголках:
Думаете, логичней было бы перевернуть направляющую, закрепив снизу швеллера?
AVK74
- Почётный участник
Каретки и опору гайки крайне желательно располагать на одной плоскости. Чтобы силы и реакции на ней и замыкались.
Этот вариант самый плохой. Три плоскости.
Я бы с такими замутами попробовал бы винт под порталом поставить и гайку на пластину нижних кареток запупырить. Так то нижнюю рельсу вертикально очень даже неплохо ставить.
- Belllomoe
- Новичок
Возможно, стоит отказаться от швеллера в пользу профиля 40х120 и сделать так?AVK74 писал(а):Каретки и опору гайки крайне желательно располагать на одной плоскости.
