ngcgui
ngcgui
Сообщение nkp »
NGCGUI - установка, настройка, описание, примеры.
Примеры
Файлы подпрограмм
NGCGUI это утилита для использования в EMC2 подпрограмм,т.н. мастеров.
Ссылки
http://www.youtube.com/watch?v=Bn8T5Fw0ISs
http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/g ... ha:O-Codes - О-коды
Установка
Для установки в EMC2 версии 2.4 нужны 4 файла:
ngcgui.rar
(38.12 КБ) 1671 скачивание
Положить файлы в папку с конфигурацией станка.
Более удобным будет поместить в отдельную папку,тогда можно их использовать для разных кофигураций.
Прописать в ini файле в секции [DISPLAY] пути к этим файлам:
(пример из моего ini файла)
[attachment=10]Screenshot-7.png[/attachment][DISPLAY]
USER_COMMAND_FILE = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/tkapp.py
NGCGUI = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui.tcl
TKAPP   = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui_app.tcl
TKAPP   = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui_ttt.tcl
Обратите внимание: : ngcgui_app.tcl должен предшествовать ngcgui_ttt.tcl
Теперь создаем нашу первую вкладку следующей строкой - пока без названия: Запускаем,проверяем: Настройка
Теперь создаем сам файл подпрограммы для нашей вкладки.
Он должен быть такого вида: имя- имя подпрограммы,имя файла и название нашей вкладки.
тело подпрогр- g-код, который мы напишем.
Назовем файл lathe (пример будет из токарной обработки): Окончание файлов должно быть .ngc
Помещаем наш файл lathe.ngc в папку прописанную в ini [DISPLAY]PROGRAM_PREFIX и прописываем путь к ней там же: Проверяем: Кстати,загружаемый по умолчанию EMC файл можно изменить в ini [DISPLAY]
если прописать так
не загр. ничего.(как на скриншоте выше.)
Напишем тело нашей подпрограммы.
Его надо начинать с набора инструкций, которые определяют параметры :
o<lathe> sub
   #<Material_Dia> =  #1 (=16 Диаметр заготовки)
   #<Final_Dia> =  #2 (=10 Диаметр детали)
   #<Depth_Cut> =  #3 (=2 глуб  прохода)
   #<Final_Cut> =  #4 (=0.00 глуб чист прох)
   #<SurfaceSpeed> =  #5 (=100 Поверхностная скорость)
   #<FeedRate> =  #6 (=40 Подача)
   #<Max_RPM> =  #7 (=1500 обороты)
   #<Z_EndOfCut> =  #8 (=2 финиш )
   #<Z_StartOfCut> =  #9 (=46 L заготовки)
   #<RToolNumber> = #10 (=1 Черновой инстр)
   #<FToolNumber> = #11 (=1 Чистовой инстр)
   #<Coolant> = #12 (=8 Охл вкл=8, Выкл=9)
o<lathe> endsub
Смотрим: Каждая строка появилась во вкладке с возможностью редактировать данные.
Теперь мы в нашей подпрограмме (в g-коде) можем (и будем) использовать переменные.
Например,вмето T1M6 пишем T#<RToolNumber> M6
После набора инструкций (их может быть до 30) непосредственно сам G-код:
T#<RToolNumber> M6
G43 G7 G96 D#<Max_RPM> S#<SurfaceSpeed>
M3 M#<Coolant>
G0 X#<Material_Dia> Z#<Z_StartOfCut>
#<Current_Dia>=#<Material_Dia>
o100 while [#<Current_Dia> gt #<Final_Dia>]
O101   if [#<Current_Dia>-#<Depth_Cut> gt #<Final_Dia>]
         #<Current_Dia>=[#<Current_Dia>-#<Depth_Cut>]
O101   else
         #<Current_Dia>=#<Final_Dia>
O101   endif
       X#<Current_Dia>
       G1 Z#<Z_EndOfCut> F#<FeedRate>
       G0 X[#<Current_Dia>+0.025]
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<lathe> endsub
Сам файл:
lathe.ngc
(1.28 КБ) 2027 скачиваний
Запускаем,на вкладке нажимаем "Create feature" ,потом "Finalize"
Получаем запрограммированную траекторию: Описание
Примеры
Как объеденить несколько подпрограмм
В программу могут быть объеденены несколько копий как одной подпрограммы, так и разные подпрограммы.
Как это выглядит на практике:
у нас есть 6 вкладок с подпрограммами для фрезерной обработки: Объеденим их все в одну программу. Открываем первую вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
Этим мы передали наши параметры в создаваемый ngcgui файл auto.ngc. Изменим некоторые параметры(например координаты начала обработки) Нажмем еще раз "CreateFeature".В файл auto.ngc передались также и новые параметры.Нажимаем "Finalize"-загружаем готовый файл с двумя подпрограммами: Чтобы объеденить подпрограммы с разных вкладок :
1.Открываем первую вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
2.Переходим на нужную вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
3.Повторяем,если необходимо.
4.Нажимаем "Finalize".
5. Соглашаемся создать из всех вкладок. Удобней объеденять несколько одинаковых контуров так:
1.создаем из требуемой вкладки копию нажатием кнопки "new"
2.нажимаем "Subfile" ,открываем файл(в нашем случае тот же,что и на первой вкладке)
3.повторяем необходимое число раз
4.корректируем параметры для каждой копии
5.объеденяем все,соблюдая нужную нам последовательность обработки. 5. Соглашаемся создать из всех вкладок. Файлы подпрoграмм
для токарной обработки
;   цикл на уменьшение, который может быть использован как часть  программы
#<start-value> = 15    ;нач значение
#<decrement>   = 1    ;декремент -еденичн. уменшение
#<end-value>   =10    ;конеч значение
#<end>=3  ; значен X
o100 do
G0 X#<end>   ;любые действия
  G4 P1.0 (маленькая пауза)
  ; алгоритм
  o110 if [[#<start-value> - #<decrement>] GT #<end-value>]
    ; убедиться, что [начальное значение минус декремент] не будет выходить за рамки конечного значения
    #<start-value> = [#<start-value> - #<decrement>]
  o110 else
    #<start-value> = #<end-value>
  o110 endif
 #<end>=[#<end>+2]
o100 while [#<start-value> GT #<end-value>]
M2
шаблон цикла
(info: сфера )
 o<sfer> sub
 #<promien_walca> =     #1 (=30 радиус заготовки)
 #<promien_na_plasko> =  #2 (=20 Радиус части без скругл.)
 #<promien_kulki> =     #3 (=10 Радиус  скругления)
 #<przybranie> =     #4 (=1 снятие за прох)
 #<przesuniecie_z> =     #5 (=0 Начало по Z)
  #<Coolant>    =        #6 (=8 охлажд вкл=8 выкл=9)
 #<predkosc> = #7 (=400 скорость резания)
 #<promien> = #<promien_walca>
 M3 M#<Coolant>
 #<walec> = 0
 #<promien_walca> = [#<promien_walca>-#<promien_na_plasko>]
 g18 (g7)  G64
 M3 S1000
 g0 z[#<przesuniecie_z>+1] x[[#<promien>]+1]
 o100 while [#<walec> lt [#<promien_walca>]]
 #<walec>=[[#<walec>]+[#<przybranie>]]
o110 if [[[#<promien_walca>]-[#<walec>]+[#<promien_na_plasko>]]GT [ #<promien_na_plasko>]]
 x[[#<promien_walca>]-[#<walec>]+[#<promien_na_plasko>]]
z[#<przesuniecie_z>]
 g3 x[[#<promien>]] z-[[#<walec>]-[#<przesuniecie_z>]] r[#<promien_kulki>]  f[#<predkosc>]
  o110 else
    G61
  o110 endif
 g0
 x [[#<promien>]+1]
 o100 endwhile
 o<sfer> endsub
M2
сфера
(info: внешний конус)
 o<stozek> sub
 #<MaxRPM>          = #1 (= 3000 макс обороты)
 #<SurfaceUnitsMin> = #2 (= 40 поверхностная скорость)
 #<Przybranie>        = #3 (= 2 за 1 проход)
 #<Z-Start>         = #4 (= 0.000 старт по Z)
 #<kat>           = #5 (= 45 угол конуса)
 #<dlugosc_stozka> =  #6 (=30 длинна конуса)
 #<srednica_walka> = #7 (=30 начальный диаметр)
 #<Coolant>         = #8 (=8 охлаж вкл=8 выкл=9)
#<FeedRate>        = #9 (=40 подача)
 #<zebrane_max> = [tan[#<kat>]*[#<dlugosc_stozka>]]
 #<ilosc_przybran> = [[#<zebrane_max>]/[#<przybranie>]]
 #<zejscie_dlugosci> = [[#<dlugosc_stozka>]/[#<ilosc_przybran>]]
 #2 = #<zejscie_dlugosci>
 #1 = 0
G96 D#<MaxRPM> S#<SurfaceUnitsMin>
M3
 o100 while [#<ilosc_przybran> gt 0]
 #1=[[#1]+[#<przybranie>]]
 g0 z1
 x[[#<srednica_walka>/2]-[#1]]
 z0
 g1 f[#<FeedRate>] z-[#<zejscie_dlugosci>] x[#<srednica_walka>/2]
 g0 x[[#<srednica_walka>/2]+1]
 #<ilosc_przybran> = [[#<ilosc_przybran>] - [#<przybranie>]]
 #<zejscie_dlugosci> = [[#<zejscie_dlugosci>]+[#2]]
 o100 endwhile
 g0 z1
 o<stozek> endsub
конус по его длине
(info: проточка наружной поверхности)
o<od> sub
     #<Max_RPM> =  #7 (=3000 обороты)
 #<RToolNumber> = #10 (=2 Черновой инстр)
T#<RToolNumber> M6
M3 M#<Coolant>
O101   else
O101   endif
       X#<Current_Dia>
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<od> endsub
обработка наружной цилиндрической поверхности
(info: расточка)
o<id>sub
      #<Hole_Dia> =  #1 (=16  нач диаметр отверстия)
     #<Final_Dia> =  #2 (=20  кон диаметр отверстия)
     #<Depth_Cut> =  #3 (=1 расточ за 1 проход)
   #<Spring_Cuts> =  #4 (=0 Spring Cuts)
  #<Z_StartOfCut> =  #5 (=46 Z начало обработки)
    #<Z_EndOfCut> =  #6 (=-0.600 Z конец обработки)
  #<SurfaceSpeed> =  #7 (=80 поверхн скорость)
      #<FeedRate> =  #8 (=50 подача)
#<MaxSpindle_RPM> =  #9 (=3000 макс обороты)
    #<ToolNumber> = #10 (=1 № инстр)
       #<Coolant> = #11 (=8 охлажд вкл= 8 выкл=9)
T#<ToolNumber> M6
G43 G7 G96 D#<MaxSpindle_RPM> S#<SurfaceSpeed>
M3 M#<Coolant>
G0 X#<Hole_Dia> Z#<Z_StartOfCut>
#<Current-Diameter> = #<Hole_Dia>
o100 while [#<Current-Diameter> lt #<Final_Dia>]
O101   if [#<Current-Diameter> + #<Depth_Cut> lt #<Final_Dia>]
         #<Current-Diameter> = [#<Current-Diameter> + #<Depth_Cut>]
O101   else
         #<Current-Diameter> = #<Final_Dia>
O101   endif
       X#<Current-Diameter>
       G0 X[#<Current-Diameter>-0.010]
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
o102 while [#<Spring_Cuts> gt 0]
       G1 X#<Final_Dia>
       Z#<Z_EndOfCut>
       X[#<Final_Dia>-0.010]
       G0 Z#<Z_StartOfCut>
       #<Spring_Cuts> = [#<Spring_Cuts> -1]
o102 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<id>endsub
расточка
taper-od.ngc
(1021 байт) 2253 скачивания
face.ngc
(894 байт) 2288 скачиваний
 (info: цилиндрический карман)
O<deepcylindricalpocket> sub
  #<xc>     = #1 (= 0 X центр)
  #<yc>     = #2 (= 0 Y центр)
  #<safez>  = #3 (= 8 безоп высота)
  #<depth>  = #4 (= 2 глубина фрезерования)
  #<radius> = #5 (= 5 радиус)
  #<milld>  = #6 (= 6 диаметр фрезы)
  #<frate>  = #7 (= 120 подача)
  #<zstep>  = #8 (= 0.5 z за 1 об)
  #<rstep>  = #9 (= 1 r за 1 об)
  O<if> if [ #<frate> NE 0 ]
    F#<frate>
  O<if> endif
  O<if> if [ #<zstep> EQ 0 ]
    #<zstep> = [#<milld>/2]
  O<if> endif
  O<if> if [ #<rstep> EQ 0 ]
    #<rstep> = [#<milld>/2]
  O<if> endif
  #<z> = #<safez>
  #<r> = [#<radius> - #<milld>/2]
  G0 Z#<safez>
  G4 P0
  G0 X[#<xc> + #<r>] Y#<yc>
  O<loop> while [ 1 ]
    O<if> if [ #<z> - #<zstep> LT #<depth>]
      #<zstep> = [#<z> - #<depth>]
    O<if> endif
    G40
    G2 X[#<xc> - #<r>] Y#<yc> Z[#<z> - #<zstep>/2] R#<r>
    G2 X[#<xc> + #<r>] Y#<yc> Z[#<z> - #<zstep>] R#<r>
    #<r1> = #<r>
    O<loop_r> while [ 1 ]
      G2 X[#<xc> - #<r1>] Y#<yc> R#<r1>
      G2 X[#<xc> + #<r1>] Y#<yc> R#<r1>
      #<r1> = [#<r1> - #<rstep>]
      O<if> if [ #<r1> GT 0 ]
        G1 X[#<xc>+#<r1>]
      O<if> else
        O<loop_r> break
      O<if> endif
    O<loop_r> endwhile
    G1 X[#<xc> + #<r>]
    #<z> = [#<z> - #<zstep>]
    O<if> if [ #<z> LE #<depth> ]
      O<loop> break
    O<if> endif
  O<loop> endwhile
  G0 Z#<safez>
O<deepcylindricalpocket> endsub
3.png (71705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.05 КБ)</a>
Последний раз редактировалось nkp 20 июл 2012, 06:57, всего редактировалось 45 раз.
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
В файле ngcgui.tcl
ограничение на размер png здесь
  # common to any instance items:
  set ay(any,app)                ngcgui
  set ay(any,entrykeys,special)  {x X y Y z Z a A b B c C u U v V w W d D}
  set ay(any,dir,just)           "/tmp/ngcgui_bak" ;# set to "" to disable
  set ay(any,aspect)             horiz
  set ay(any,font)               {Helvetica -10 normal}
  set ay(any,width,comment)      12
  set ay(any,width,varname)      12
  set ay(any,img,width,max)   320 ;# subsample image to this max size
  set ay(any,img,height,max)   240;# subsample image to this max size
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
Оптимально подходит размер изображения 850*700: Можно использовать .png,.gif,.jpg,.pgm.
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
Установил доп пакет шрифтов
Прописывая в ini
NGCGUI_FONT = Arial -10 normal
пробл не решил
Прописал непосредственно в ngcgui.tcl вместо
-font $::ngc(any,font)
-font Arial
      # use entry since it can be expanded by user to see overfill
        if {$::ngc(any,width,varname) != 0} {
          set l [entry $fdata.[qid] -state readonly  -font Arial \
                -textvariable ::ngc($hdl,arg,name,$num) \
                -takefocus 0 -justify right -relief groove \
                -width $::ngc(any,width,varname)]
          pack $l -side left -fill x -expand 0
        set tvar ::ngc($hdl,arg,value,$num)
        set e [entry $fdata.[qid] \
              -width $ew \
              -font $::ngc(any,font) \
              -textvariable $tvar\
              -validate     all\
              -validatecommand \
                [list ::ngcgui::validateNumber $hdl $tvar %W %s %P]]
        foreach k $::ngc(any,entrykeys,special) {
          bind $e <Key-$k> \
             [list ::ngcgui::entrykeybinding %K %W ::ngc($hdl,arg,value,$num)]
        if [info exists ::ngc(embed,axis)] [list updownkeys $e]
        set ::ngc($hdl,arg,entrywidget,$num02) $e
        pack $e -side left
               -textvariable ::ngc($hdl,arg,comment,$num02) \
               -takefocus 0 -relief groove \
               -width $::ngc(any,width,comment)\
        pack $l -side left -fill x -expand 1
Результат:
Последний раз редактировалось nkp 15 янв 2012, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
sandman
Re: ngcgui
Сообщение sandman »
Очень интересно, потому что у меня как то с этим делом проблемы были...
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
Чтоб увеличить число используемых полей ввода:
1.Добавляем в o-код строки (у меня по высоте влезло 18 )
o<faceeeeeeeeeeeeee>sub
#<tool> = #1 (= 1 инструмент)
#<rpm> = #2 (= 1250 скорость)
#<diameter> = #3 (=16 диаметр)
#<tpi> = #4 (=1 шаг резьбы)
#<inital_depth> = #5 (= 0.005глубина)
#<thread_depth> = #6 (= 1 глуб за 1 проход)
#<spring_pass> = #7 (=1 **********)
#<z_start> = #8 (= 48 L заготовки)
#<z_end> = #9 (=40 L детали)
#<x_1> = #10 (= 0.025 X компенсация)
#<x_2> = #11 (= 0.025 X компенсация)
#<x_3> = #12 (= 0.025 X компенсация)
#<x_4> = #13 (= 0.025 X компенсация)
#<x_5> = #14 (= 0.025 X компенсация)
#<x_6> = #15 (= 0.025 X компенсация)
#<x_16> = #16 (= 0.025 X компенсация)
#<x_17> = #17 (= 0.025 X компенсация)
#<x_18> = #18 (= 0.025 X компенсация)
2.В файле ngcgui.tcl подправляем:
  # fixed initializations
  set ::ngc(any,pentries)       18 ;# number of entries in positional frame
Получаем: Изменение цвета элементов:
                                   ;# 30 max positional parameters
                                   ;# 3 frames max so must have pentries >=10
  set ::ngc(any,pollms)         2000
  set ::ngc(any,wait_restart)   0  ;# for alternate behavior
  set ::ngc(any,color,black)    black                              ;# цвет шрифта в полях  ввода
  set ::ngc(any,color,stdbg)    #dcdad5                        ;# цвет полей ввода после изменения дефолтных параметров
  set ::ngc(any,color,title)    lightsteelblue2                      ;# цвет фона "Параметры"
  set ::ngc(any,color,vdefault) darkseagreen2          ;# цвет полей ввода
  set ::ngc(any,color,readonly) gray
  set ::ngc(any,color,ok)       green4            ;#цвет подсказки
  set ::ngc(any,color,single)   palegreen    ;#цвет шрифта в   закладке( измен при наж "G-код")
  set ::ngc(any,color,multiple) cyan
  set ::ngc(any,color,feature)  lightslategray  ;#цвет  закладки  (измен при наж "G-код")
  set ::ngc(any,color,prompt)   blue3   ;#Из файла ..........
nautilus
Re: ngcgui
Сообщение nautilus »
nkp, ты как на это наткнулся? есть какое-то описалово ngcgui.tcl -файла?
Последний раз редактировалось nautilus 15 янв 2012, 17:15, всего редактировалось 2 раза.
nautilus
Re: ngcgui
Странно... Прописывая в ini
NGCGUI_FONT = Arial -14 normal
У меня получается менять шрифт на закладках ngcgui.
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
nautilus писал(а):Странно... Прописывая в ini
Так и должно быть
У меня на домашнем компе пробл с радеоном
Поэтому решилось только так
Сейчас хочу сделать визуализацию закладок: ЗЫ Описания ngcgui.tcl нет,все НМТ-он самый.
nautilus
Re: ngcgui
Еще вопрос: правка ngcgui.tcl для количества полей ввода - зачем?
Вроде они и так добавляются в закладке, или эти добавленные переменные потом не работают?
Последний раз редактировалось nautilus 15 янв 2012, 19:28, всего редактировалось 2 раза.
nautilus
Re: ngcgui
Вроде догнал
это чтоб в одну колонку на закладке столько параметров входило.
Re: ngcgui
nautilus писал(а):NGCGUI_FONT = Arial -14 normal
Хочу заметить, что Arial - не свободный шрифт, и его нет в стандартном дистрибутиве убунту. Его свободный аналог DejaVu Sans.
nkp, а у тебя ubuntu какая стоит, 8.04?
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
Да 8.4
Re: ngcgui
а чего не хочешь на 10.04 перейти - это сейчас актуальная версия, и имхо она более стабильная и более быстрая. Хотя со старым железом типа моего радеона не рабртает (только без 3д).
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
Хочу.Начал с 10.04
Ну не заработала она на моем компе нормально
Теперь точно придется - начал разбираться с тиклем и тк ,так не все работает
Думаю из-за 8.4
nautilus
Re: ngcgui
А чего не работает, какой функционал?
На первый взгляд мне не хватает проверки вводимых значений, т.е. какой - никакой обратной связи с формой - закладкой ngcgui.
Я до встерчи с EMC2 хотел вообще написать стороннее приложение (типа конструктора для своих типовых задач) для создания простейшего G-кода, на Delphi или С++. До сих пор есть еще такое желание.
Интересно сколько вкладок можно подключить, nkp - не проверял?
Re: ngcgui
Сообщение nkp »
nautilus писал(а):А чего не работает, какой функционал?
Если вопрос про тикль/тк- то у меня не работает например вот это:
package require Tk
package require http
wm title . "ttk::notebook"
# Объявляем виджет вкладок
ttk::notebook .tb
pack .tb
# Добавление фрейма в 1-ю вкладку
.tb add [frame .tb.f1] -text "1-Вкладка"
	# Добавление текстовой надвиси к фрейму первой вкладки
	set w [label .tb.f1.lm -text "Текст сообщения" -anchor n]
	pack $w -side top
# Добавление фрейма во 2-ю вкладку
.tb add [frame .tb.f2] -text "2-Вкладка"
	# Добавление изображения к фрейму второй вкладки
	set tok [::http::geturl "http://etcl.ru/sites/default/files/darkblue_logo.gif" -blocksize 4096]
	image create photo img -data [http::data $tok]
	set w [label .tb.f2.i -image img -bd 1 -relief sunken]
	pack $w -side top -padx .5m -pady .5m
	::http::cleanup $tok
# Добавление фрейма в 3-ю вкладку
.tb add [frame .tb.f3] -text "3-Вкладка"
	# Добавление кнопки к фрейму третьей вкладки
	set w [button .tb.f3.pm -text "На 1-ю вкладку" -command {.tb select .tb.f1}]
	pack $w -padx 4 -pady 4 -side right -anchor s
# Селектирование вкладки по умолчанию и активация вкладок
.tb select .tb.f2
ttk::notebook::enableTraversal .tb
Тест на максимум вкладок не проводил ,но вот у человека >15 :
Re: ngcgui
nautilus писал(а):На первый взгляд мне не хватает проверки вводимых значений, т.е. какой - никакой обратной связи с формой - закладкой ngcgui.Я до встерчи с EMC2 хотел вообще написать стороннее приложение (типа конструктора для своих типовых задач) для создания простейшего G-кода, на Delphi или С++. До сих пор есть еще такое желание.
В Gкоде есть возможность вызова внешнего файла через M100-M199. Правда есть ограничение - только 2 параметра на каждый вызов, но его можно просто обойти. Просто делаем Osub с 30 параметрами, который выполняет скрипт сохраняющий параметры 15 раз в отдельный файл, а затем вызывает нужный обработчик.
Что особенно приятно, внешняя программа может быть написана на чем угодно!
Неприятность: нет обратной связи с формой, т.е. найти ошибку и сообщить о ней можем, а вот исправить в форме - нет.
nkp писал(а):Если вопрос про тикль/тк- то у меня не работает например вот это:
Какую ошибку выдает?
nautilus
Re: ngcgui
Вот, вот - это интересно! Где про это можно прочитать подробнее?
Re: ngcgui
Вот тут :) http://linuxcnc.org/docs/html/gcode_mai ... 00-to-M199:
В двух словах, все просто создаешь файлы с именами M100-M199, а при нахождении в Gкоде строки вида
M1XX Parg1 Qarg2
Выполняется такая строка M1XX arg1 arg2.
