визг при обработке дерева
m1dn1ght
Описание станка, основные характеристики: Станок Beaver2513AVT6RD, Шпиндель http://www.gcolombo.eu/prodotto.htm?cat ... D=69&p=108
Рабочее поле: 1500x2500
Обрабатываемые материалы: дерево, мдф
Чертежи, фото, видео станка: -
Примеры изделий (фото): -
Вопросы: очень визжит (ультразвуком почти) при обработке дерева, например фрезой K2lx632 гравмановской при 15к оборотах и 3м/сек подачей.
Что пробовал: регулировал обороты от 6к до 24к
Что получилось: ничего, продолжает визжать
Что не получилось: -
Ориентировочный бюджет:
boris.t
Re: визг при обработке дерева
Проблема появилась в процессе работы или беда с пусконаладкой? Оборудование новое?
lkbyysq
При диаметре 6 берите длину не более 18мм
При глубине 32 берите диаметр не менее 12.
И визжать не будет.
И визжать не будет.
m1dn1ght
станок новый, месяца два ему всего.
работал просто до этого на похожем и с теми же фрезами такого визга не было.
если станок неровно стоит или стол вибрирует, то могут фрезы визг давать?
lkbyysq
Визг - это вибрация фрезы, не станка.
Это поэтому после замены шпинделя лично у меня он прекратился ?lkbyysq писал(а):Визг - это вибрация фрезы, не станка.
Фрезы те-же...
lkbyysq
А визжит все равно фреза.
Допускаю несоосность оси вращения фрезы её физической оси. Тогда длинная фреза будет ещё сильнее вибрировать.
У меня на четырех шпинделях (два Коломбо, один Елте, один китаец) все фрезы длинной более трех диаметров визжат. Лечить снижением оборотов и как следствие снижением производительности не хочу.
Последний раз редактировалось lkbyysq 07 мар 2017, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
boris.t
Значит или шпиндель болтался или подшипники в нем кончились. Обычно визг фрезы от нехватки жесткости станка, когда фреза получает свободу и начинает петли вокруг центра вращения накручивать, особенно при фрезеровании пазов прямым ходом.SVP писал(а):Это поэтому после замены шпинделя лично у меня он прекратился ?lkbyysq писал(а):Визг - это вибрация фрезы, не станка.
Фрезы те-же...
Режимы резания те же? Проверьте еще раз. Пересчитайте заново, может где-то ошибочка закралась или неверно данные передали. Если режимы были подобраны на пределе, то смена материала могла привести к такому, попробуйте воспроизвести прежние условия, может и проблемы нет, а просто инструмент или режимы не те.m1dn1ght писал(а):станок новый, месяца два ему всего.
Если все так, то где-то в конструкции появился люфт (или упругое ослабление).
Попробуйте уменьшить глубину прохода до 0.5 и увеличивать до появления дребезга. Чем глубже проход, тем выше нужна жесткость.
Попробуйте уменьшить подачу (сейчас у вас 0.1 на зуб, можно попробовать 0.025, 0.05 и 0.075) при сохранении глубины. Если фреза начнет резать "скачками", то это еще один признак нехватки жесткости (или фреза совсем тупая).
Протягивайте узлы станка, берите инструмент поострее
m1dn1ght
спасибо всем за ответы, решили проблему установкой станка на его ножки, ловлей уровня и подкладкой толстого резинового коврика под ножки.
звук стал приятнее
звук стал приятнее
