визг при обработке дерева
m1dn1ght
Сообщение m1dn1ght »
Описание станка, основные характеристики: Станок Beaver2513AVT6RD, Шпиндель http://www.gcolombo.eu/prodotto.htm?cat ... D=69&p=108
Рабочее поле: 1500x2500
Обрабатываемые материалы: дерево, мдф
Чертежи, фото, видео станка: -
Примеры изделий (фото): -
Вопросы: очень визжит (ультразвуком почти) при обработке дерева, например фрезой K2lx632 гравмановской при 15к оборотах и 3м/сек подачей.
Что пробовал: регулировал обороты от 6к до 24к
Что получилось: ничего, продолжает визжать
Что не получилось: -
Ориентировочный бюджет:
boris.t
Re: визг при обработке дерева
Сообщение boris.t »
Проблема появилась в процессе работы или беда с пусконаладкой? Оборудование новое?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
При диаметре 6 берите длину не более 18мм
При глубине 32 берите диаметр не менее 12.
И визжать не будет.
m1dn1ght
станок новый, месяца два ему всего.
работал просто до этого на похожем и с теми же фрезами такого визга не было.
если станок неровно стоит или стол вибрирует, то могут фрезы визг давать?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Визг - это вибрация фрезы, не станка.
lkbyysq писал(а):Визг - это вибрация фрезы, не станка.
Это поэтому после замены шпинделя лично у меня он прекратился ?
Фрезы те-же...
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
А визжит все равно фреза.
Допускаю несоосность оси вращения фрезы её физической оси. Тогда длинная фреза будет ещё сильнее вибрировать.
У меня на четырех шпинделях (два Коломбо, один Елте, один китаец) все фрезы длинной более трех диаметров визжат. Лечить снижением оборотов и как следствие снижением производительности не хочу.
Последний раз редактировалось lkbyysq 07 мар 2017, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
boris.t
Сообщение boris.t »
Фрезы те-же...
Значит или шпиндель болтался или подшипники в нем кончились. Обычно визг фрезы от нехватки жесткости станка, когда фреза получает свободу и начинает петли вокруг центра вращения накручивать, особенно при фрезеровании пазов прямым ходом.
m1dn1ght писал(а):станок новый, месяца два ему всего.
Режимы резания те же? Проверьте еще раз. Пересчитайте заново, может где-то ошибочка закралась или неверно данные передали. Если режимы были подобраны на пределе, то смена материала могла привести к такому, попробуйте воспроизвести прежние условия, может и проблемы нет, а просто инструмент или режимы не те.
Если все так, то где-то в конструкции появился люфт (или упругое ослабление).
Попробуйте уменьшить глубину прохода до 0.5 и увеличивать до появления дребезга. Чем глубже проход, тем выше нужна жесткость.
Попробуйте уменьшить подачу (сейчас у вас 0.1 на зуб, можно попробовать 0.025, 0.05 и 0.075) при сохранении глубины. Если фреза начнет резать "скачками", то это еще один признак нехватки жесткости (или фреза совсем тупая).
bak19
Сообщение bak19 »
Протягивайте узлы станка, берите инструмент поострее
m1dn1ght
спасибо всем за ответы, решили проблему установкой станка на его ножки, ловлей уровня и подкладкой толстого резинового коврика под ножки.
звук стал приятнее
Вернуться в «Общие вопросы»
