Лишние окружности в УП через sheetCAM
freak2007
Настоящее имя: Данил
Сообщение freak2007 »
Товарищи, прошу подсказки по УП в ШитКам. Имеется лазер, необходимо выполнить гравировку (цифры ариаловским шрифтом), при генерировании Gкода (постпроцессор Much2 plasma no Z) в G коде появляются строки G02 или G03, соответственно добавляются окружности. Каким образом и из-за чего они возникают??? Работаю на МАЧ3. Скрин из МАЧ смогу скинуть через пару часов. Знатоки, вся надежда на вас.
P.S. это возникает, при выборе инструмента фрезер/гравир., когда выполняешь резку по контуру инструментом "плазморез", подобных вопросов не возникает
freak2007
Re: Лишние окружности в УП через sheetCAM
вот точно такие же окружности, само изображение при этом точно так же смещается в правый верхний угол
е.JPG (3958 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.32 КБ)</a>
УП бы глянуть. А также параметры инструмента. Ну и job-файл.
freak2007
Сейчас нет возможности. Вечером отправлю все, что могу, скрины с параметрами инструмента, сам код программы, т.ж. могу .dxf приложить и прочее
Бывает, что Шиткам чудит, когда ставишь круглое значение диаметра инструмента, например, 2.0 мм. Если поставить, скажем, 2.0001 или 1.9999 - работает нормально.
SheetCAM TNG - странный глюк и способ его обхода #1
Так бывает, когда для конкретного значения float не существует точного битового представления.
freak2007
Спасибо большое, диаметр, действительно задан, как ровное значение. Вечером попробую поменять, отпишусь. Но хочу обратить внимание, что в ШитКаме траектории выглядят отлично, без всяких там "кругов на полях"
2017-02-21_19-00-49.png (3940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.2 КБ)</a>
freak2007
Вот тут некоторые скрины и прочие:
Мач.JPG (3930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.76 КБ)</a>
Мач1.JPG (3930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.57 КБ)</a>
шиткам.JPG (3930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.44 КБ)</a>
freak2007
Файлы job, dxf и УП
На форум.rar
(102.2 КБ) 321 скачивание
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Попробуйте в маке IJ Mode переключить на Ink.
Шиткам последней версии?
freak2007
Переключить попробую, шиткам не помню версию, вечером посмотрю и отвечу
freak2007
Проблема частично решена. Круги в маче исчезли, но получается, что начало координат находится в центре этих воображаемых окружностей, естественно сделать (гравировать) ничего не получается, т.к. поле станка не позволяет. В УП остались строки с G03 (в скрине выделено)
Мач Inc.JPG (3894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.89 КБ)</a>
Шиткам версия 6.2.0.JPG (3894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.83 КБ)</a>
Шиткам единицы измерения.JPG (3894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.9 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
