Лишние окружности в УП через sheetCAM
freak2007
- Новичок
- Настоящее имя: Данил
Товарищи, прошу подсказки по УП в ШитКам. Имеется лазер, необходимо выполнить гравировку (цифры ариаловским шрифтом), при генерировании Gкода (постпроцессор Much2 plasma no Z) в G коде появляются строки G02 или G03, соответственно добавляются окружности. Каким образом и из-за чего они возникают??? Работаю на МАЧ3. Скрин из МАЧ смогу скинуть через пару часов. Знатоки, вся надежда на вас.
P.S. это возникает, при выборе инструмента фрезер/гравир., когда выполняешь резку по контуру инструментом "плазморез", подобных вопросов не возникает
freak2007
- Новичок
Re: Лишние окружности в УП через sheetCAM
вот точно такие же окружности, само изображение при этом точно так же смещается в правый верхний угол
- Сергей Саныч
УП бы глянуть. А также параметры инструмента. Ну и job-файл.
freak2007
- Новичок
Сейчас нет возможности. Вечером отправлю все, что могу, скрины с параметрами инструмента, сам код программы, т.ж. могу .dxf приложить и прочее
- Сергей Саныч
Бывает, что Шиткам чудит, когда ставишь круглое значение диаметра инструмента, например, 2.0 мм. Если поставить, скажем, 2.0001 или 1.9999 - работает нормально.
SheetCAM TNG - странный глюк и способ его обхода #1
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Так бывает, когда для конкретного значения float не существует точного битового представления.
freak2007
- Новичок
Спасибо большое, диаметр, действительно задан, как ровное значение. Вечером попробую поменять, отпишусь. Но хочу обратить внимание, что в ШитКаме траектории выглядят отлично, без всяких там "кругов на полях"
- michael-yurov
- Почётный участник
freak2007
- Новичок
Файлы job, dxf и УП
- Вложения
- На форум.rar
- (102.2 КБ) 321 скачивание
- FLUKE
Попробуйте в маке IJ Mode переключить на Ink.
Шиткам последней версии?
freak2007
- Новичок
Переключить попробую, шиткам не помню версию, вечером посмотрю и отвечу
freak2007
- Новичок
Проблема частично решена. Круги в маче исчезли, но получается, что начало координат находится в центре этих воображаемых окружностей, естественно сделать (гравировать) ничего не получается, т.к. поле станка не позволяет. В УП остались строки с G03 (в скрине выделено)
