Резка Полированного вала
Temon68
Сообщение Temon68 »
Добрый день . Может такая тема уже есть но не могу найти(( вопрос таков. Можно ли самому резать полированные валы( болгаркой на пример) все сайты режут кратно 500мм . Или подскажите проверенный сайт который режит по запросу и по адекватным ценам. Спасибо.
Re: Резка Полированного вала
Temon68 писал(а):Можно ли самому резать полированные валы( болгаркой на пример)
Можно. Край немного обгорит и все. Чтобы не обгорал: немного прорезать, охладить, порезать, охладить...
Temon68
Сообщение Temon68 »
Спасибо . Закажу тогда длинный прут и сам нарежу
Как вариант резать вдвоем - один держит болгарку, второй вращает вал. Рез получается чистый и ровный, только немного в центре шлифануть (хоть напильником - без разницы чем).
Александр Эфа
Настоящее имя: Эфа Александр Александрович
Сообщение Александр Эфа »
лучше резать на торцовочном станке с абразивным кругом. если нет такого и в наличии только углошлифовальная машина (болгарка) то лучше заранее подумать о приспособе.
В самом начале резки болгарка очень елозит и прыгает по валу, поэтому нужна какая нибудь приспособа (ограничители на валу или рядом в параллель с ним). Если руки крепкие наверно можно и без всяких ухищрений, но это не про меня.
Я на валу крепил SHF опору, дальше кусок брусочка с просверленным отверстием под диаметр вала. И при резке диск немного прижимал к фанере.
резка вала.jpg (3229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.65 КБ)</a>
Можно и сколотить примитивное стусло.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Если отверстия в торце не сверлить, то можно резать "как могу". Сайты любые режут в размер, если нужно, все равно они их получают/хранят хлыстами 3, 4, 6м.
Вернуться в «Механика»
