Собираю лазерный СО2 по неметаллу с рельсами 1520*1240
kerbetos
Настоящее имя: Андрей Иванович
Сообщение kerbetos »
Есть потребность на резку фанеры 6 мм. Заказы делались на стороне, но как показало время не всегда это самое время есть у ребят чтобы порезать мой заказ. Это все побудило сделать свой станок.
Так как у меня есть 3D принтеры то часть деталей было решено сделать печатными.
Были заказаны комплектующие
Помпа для водяного охлаждения - 571 руб https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-eng ... 0.0.YXVhVE
Контроллер -20555 руб https://ru.aliexpress.com/item/Dsp-Co2- ... 0.0.YXVhVE
Блок питания трубки 80 вт - 6342 руб https://ru.aliexpress.com/item/reci-co2 ... 0.0.YXVhVE
Комплект головки, зеркал и линза -7676 руб https://ru.aliexpress.com/item/CO2-lase ... 0.0.YXVhVE
Воздушный компрессор - 1842 руб https://ru.aliexpress.com/item/electrom ... 0.0.YXVhVE
Высоковольтные провода - 542 руб https://ru.aliexpress.com/item/High-Vol ... 0.0.YXVhVE
Датчик потока - 829 руб https://ru.aliexpress.com/item/water-pr ... 0.0.YXVhVE
Шаговые двигатели 23HS7430 были в запасе куплены года три назад (сейчас стоят 6100 за 3 шт)
Профильный рельс Hiwin HGR15 L=1540мм - 4520 руб http://duxe.ru/product_info.php?products_id=929
Профильный рельс Hiwin HGR15 L=1240мм - 2 шт*3650= 7300 руб http://duxe.ru/product_info.php?products_id=974
Модуль HIWIN HGH15CAZOC 3 шт*1720 руб=5160 руб http://duxe.ru/product_info.php?products_id=421
Лазерная трубка LA SEA F2, 80Вт - 22500 руб с доставкой http://www.lasercutt.ru/catalog/lazerny ... co2_5.html
Куплена профильная труба 60*40*2 и 40*20*2 покупал на общие нужды и цены не выделял но на вскидку уйдет трубы на 3000 руб.
Рабочее поле:
Размер рельсов 1240 * 1540 если вычесть ширину кареток 61,5 мм то должно получиться рабочее поле 1178*1478 при этом ширина рабочей зоны планируется чуть шире 1525 мм чтобы можно было положить стандартный лист фанеры.
Обрабатываемые материалы:
Планирую резать фанеру и мдф 6 мм, а так же акрил 3-6 мм толщиной.
Чертежи, фото, видео станка:
box.png (5073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.5 КБ)</a>
Xu4iMksTh-s[1].jpg (5073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (555.03 КБ)</a>
W0SoYz4otxw[1].jpg (5073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.5 КБ)</a>
Ориентировочный бюджет:
На данный момент потрачено около 90 т.р. планирую затраты не больше 120 т.р.
kerbetos
Re: Собираю лазерный СО2 по неметаллу с рельсами 1520*1240
немного подправил форму станка
box2.png (5060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.55 КБ)</a>
kerbetos
Рама будет сварная предварительный список деталей
труба 40*60
1540 мм - 2 шт
1825 мм - 1 шт
1666 мм - 1 шт
труба 20*40
2100 мм - 3 шт
500 мм - 4 шт
297 мм - 2 шт
1666 мм - 2 шт
137 мм - 2 шт
1510 мм - 4 шт
310 мм - 3 шт
242 мм - 4 шт (косые углы срезаны по месту под 40 и 50 градусов)
kerbetos
Линза с фокусным расстоянием 50.8 мм
IDmkxmuFHSQ[3].jpg (5032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (569.63 КБ)</a>
Блок розжига 80 вт
4mDQaLzlwjw[1].jpg (5032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (511.89 КБ)</a>
DXGlHVxpUpw[1].jpg (5032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (440.19 КБ)</a>
контроллер
MtyljEO_NPQ[1].jpg (5032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (538.08 КБ)</a>
lg5QRz_I--U[1].jpg (5032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (450.65 КБ)</a>
ремни двигатели
yo9NfVUkH30[1].jpg (5032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (543.64 КБ)</a>
Компоновка мотора с кронштейном и шестернями
передаточное 2:1 малый шкив 24 большой 48
tO8eMSaRgr8[1].jpg (5032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (603.41 КБ)</a>
Chpok
Сообщение Chpok »
Срок службы у трубы какой у вас?Детали напечатаны хорошо,на чем печатали в смысле каптон, скотч,толщина слоя?
kerbetos
Chpok писал(а):Срок службы у трубы какой у вас?Детали напечатаны хорошо,на чем печатали в смысле каптон, скотч,толщина слоя?
Печатаю АБС на стекле смазанном клеем "каляка-маляка"
слой 0.2
Заявленный срок службы лампы: 6 000 часов.
kerbetos
нарисовал и напечатал регулируемый крепеж для трубки 80 мм в диаметре
файлы разместил тут
http://www.thingiverse.com/thing:1918844
Chpok
Сообщение Chpok »
kerbetos писал(а):Печатаю АБС на стекле смазанном клеем "каляка-маляка"
Эт че за клей такой)))),это он?Круто выглядит!
51334.jpg (4833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.4 КБ)</a>
Chpok
Сообщение Chpok »
Как проект, движется?
zavhoz555
Сообщение zavhoz555 »
А модельку редуктора где брали?
Raptor
Настоящее имя: Павел
Сообщение Raptor »
Здравствуйте. ...такой же вопрос ..? Где можно взять модель редуктора..? А именно шкивы. .уж очень они отлично сделаны . Спасибо
motor
Сообщение motor »
На сайте www.thingiverse.com наберите в поиске "pulley".
Я думаю, что-нибудь подходящее себе найдете :)
Chpok
Сообщение Chpok »
Как проект то ,есть продолжение? Интересно как печатные детали будут работать
