Бюджетные линейные направляющие
shura2
Сообщение shura2 »
Изобрел (хочется так думать) очень бюджетный вариант. Из расходников 8 подшипников и металлическая линейка.
Между подшипниками шайбочки, толщиной меньше чем толщина линейки. Снизу щель и винту убирающий зазор, но в дальнейшем думаю делать на эксцентриках. А это так, пробный вариант. Строить собираюсь пенорезку.
Линейку в дальнейшем собираюсь закрепить на алюминиевом профили или трубе.
Интересно, сколько проживут подшипники?
20161224_220218.jpg (4197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
20161224_220609.jpg (4197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
20161224_220226.jpg (4197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
Re: Бюджетные линейные направляющие
Сообщение shalek »
shura2 писал(а):Интересно, сколько проживут подшипники?
Дольше чем линейка.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shura2
Сообщение shura2 »
собрал одну ось. правда заменил вместо сдвоенного подшипника применил W ролик с подшипниками.
Для пенорезки, лазера пойдет. А ресурс проверю
20170220_152938.jpg (3825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
20170220_152924.jpg (3825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
Вернуться в «Механика»
