Собрал трехмерный (3d) принтер Thing-O-Matic
moha_ivan@mail.ru
Сообщение moha_ivan@mail.ru »
Собрал Thing-O-Matic от компании MakerBot. Сделал пробную распечатку, пластик еще не обрабатывал, на фото как есть, сразу после окончания. Если обработать ацетоном, то поверхность получается гладкой. На моем сайте есть примеры.
пробная печать (8008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.02 КБ)</a>
пробная печать
Кого заинтересует отвечу на любые вопросы, могу даже распечатать что нибудь для теста.
Последний раз редактировалось moha_ivan@mail.ru 03 ноя 2011, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Трехмерная печать объектов из любых материалов.
Аренда 3D-принтеров, 3D-сканеров, лазерного резака/гравера и фрезера.
https://lab3dprint.ru/
Re: Собрал трехмерный (3d) принтер Thing-O-Matic
Вот это достойный пример почетного участника cnc-club :)!
Сколько по времени ушло на печать?
moha_ivan@mail.ru
Nick писал(а):Вот это достойный пример почетного участника cnc-club :)!
Спасибо! Собрал станок за 3 дня и еще столько же ушло на освоение и доработку.
Распечаталось за 15 мин при 30% заполнении. На моем сайте в разделе примеров, проставляю затраченное время, но оно может меняться в зависимости от процента заполнения.
Nick почему не стал менять смайлики, на которые я тебе прислал?
moha_ivan@mail.ru писал(а):Спасибо! Собрал станок за 3 дня и еще столько же ушло на освоение и доработку.
3 дня? а чего так долго? Я думал это конструктор, раз и готово :).
moha_ivan@mail.ru писал(а):Распечаталось за 15 мин при 30% заполнении.
Быстро, неожиданно!
moha_ivan@mail.ru писал(а):Nick почему не стал менять смайлики, на которые я тебе прислал?
Они у всех, так не интересно :D! Называются они Колобки и они не совсем свободные...
moha_ivan@mail.ru
Теперь когда все инструменты и опыт есть, то можно собрать за один полный день. Были проблемы с инструкцией (разбирал половину станка) и с отсутствием оборудования (купил паяльную станцию). Этот конструктор приходилось собирать под лупой, там используется м3.
maxform
Сообщение maxform »
Здравствуйте .У меня есть 3х координатный станок с ЧПУ возможно вмемто фрезера установить головку от 3д принтера и переделать станок в 3дпринтер.
DSCN6066 для сайта.jpg (7837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.69 КБ)</a>
moha_ivan@mail.ru
maxform писал(а):Здравствуйте .У меня есть 3х координатный станок с ЧПУ возможно вмемто фрезера установить головку от 3д принтера и переделать станок в 3дпринтер.
Теоретически конечно возможно. А вот практически не знаю. Требуется купить плату экструдера и головку, это просто. А вот как добавить плату в схему управления вашим станком мне пока непонятно. Хотя если есть специальные выходы, то можно. Главное что бы в gcode были прописаны: подогрев, запуск подачи, пауза, выключение головки. По управлению экструдером из ReplicatorG я могу помочь, а вот как соединить это все это к Nick`у.
moha_ivan@mail.ru писал(а):Главное что бы в gcode были прописаны: подогрев, запуск подачи, пауза, выключение головки.
Покаж Gcode.
moha_ivan@mail.ru писал(а):Требуется купить плату экструдера и головку, это просто.
плата экструдера что делает? Крутит шаговый и толкает пластик?
Покаж Gcode.
Диаметр сопла какой нужен?
http://parcansreprap.blogspot.com/2011/ ... tails.html
moha_ivan@mail.ru
Покаж Gcode.
Плата дает команду на нагрев, меряет температуру, толкает или вытягивает пластик. Диаметр по умолчанию идет 0,4 мм, это в последней версии StepStruder MK7. Купить можно сопло 0,3 мм. Инструкция к этому экструдеру, если будет интересно какой он http://www.makerbot.com/docs/stepstruder-mk7-assembly/
Кусок кода ниже:
(<alteration>)
(**** beginning of start.gcode ****)
(This file is for a MakerBot Thing-O-Matic)
(**** begin initialization commands ****)
G21 (set units to mm)
G90 (set positioning to absolute)
M108 R1.98 (set extruder speed)
M103 (Make sure extruder is off)
M104 S225 T0 (set extruder temperature)
M109 S125 T0 (set heated-build-platform temperature)
(**** end initialization commands ****)
(**** begin homing ****)
G162 Z F500 (home Z axis maximum)
G92 Z10 (set Z to 10)
G1 Z0.0 (move Z down 0)
G162 Z F100 (home Z axis maximum)
G161 X Y F2500 (home XY axes minimum)
M132 X Y Z A B (Recall stored home offsets for XYZAB axis)
(**** end homing ****)
(**** begin pre-wipe commands ****)
G1 X52.0 Y-57.0 Z10.0 F3300.0 (move to waiting position)
M6 T0 (wait for toolhead parts, nozzle, HBP, etc., to reach temperature)
M101 (Extruder on, forward)
G04 P5000 (Wait t/1000 seconds)
M103 (Extruder off)
(**** end pre-wipe commands ****)
(**** end of start.gcode ****)
(</alteration>)
(<creation> skeinforge </creation>)
(<version> 10.11.05 </version>)
(<extruderInitialization>)
(<craftTypeName> extrusion </craftTypeName>)
M105
(<bridgeWidthMultiplier> 1.0 </bridgeWidthMultiplier>)
(<decimalPlacesCarried> 3 </decimalPlacesCarried>)
(<layerThickness> 0.35 </layerThickness>)
(<threadSequenceString> loops perimeter infill </threadSequenceString>)
(<operatingFeedRatePerSecond> 44.0 </operatingFeedRatePerSecond>)
(<operatingFlowRate> 2.59565495239 </operatingFlowRate>)
(<orbitalFeedRatePerSecond> 22.0 </orbitalFeedRatePerSecond>)
(<travelFeedRatePerSecond> 40.0 </travelFeedRatePerSecond>)
(<perimeterWidth> 0.561 </perimeterWidth>)
(<profileName> ABS </profileName>)
(<procedureDone> carve,bottom </procedureDone>)
(<procedureDone> preface </procedureDone>)
(<procedureDone> inset </procedureDone>)
(<procedureDone> fill </procedureDone>)
(<procedureDone> speed </procedureDone>)
(<procedureDone> raft </procedureDone>)
(<procedureDone> comb </procedureDone>)
(<procedureDone> cool </procedureDone>)
(<procedureDone> outline </procedureDone>)
(<procedureDone> reversal </procedureDone>)
(<procedureDone> export </procedureDone>)
(</extruderInitialization>)
(<extrusion>)
;M113 S1.0
M108 R2.596
(<layer> 0.475 )
(<surroundingLoop>)
(<boundaryPerimeter>)
(<boundaryPoint> X-10.0 Y40.0 Z0.475 </boundaryPoint>)
(<boundaryPoint> X-10.0 Y-50.0 Z0.475 </boundaryPoint>)
(<boundaryPoint> X10.0 Y-50.0 Z0.475 </boundaryPoint>)
(<boundaryPoint> X10.0 Y40.0 Z0.475 </boundaryPoint>)
(<boundaryPoint> X0.0 Y50.0 Z0.475 </boundaryPoint>)
(<loop> outer )
G1 X12.72 Y-52.72 Z0.47 F1584.0
M101
G1 X-12.72 Y-52.72 Z0.47 F1584.0
G1 X-12.72 Y52.6 Z0.47 F1584.0
G1 X12.72 Y52.6 Z0.47 F1584.0
G1 X12.72 Y-50.74 Z0.47 F1584.0
M108 R35.0
moha_ivan@mail.ru писал(а):Плата дает команду на нагрев,
Это можно сделать при помощи ЕМС или выключателя :) Я так понимаю на нагрев нужно время и перед работой станок прогревается.
moha_ivan@mail.ru писал(а):меряет температуру,
Это можно сделать при помощи PID терморегулятора. Точнее температура даже будет :) Вопрос: температуру нужно в ходе печати менять или она постоянна? Установили перед печатью и в путь?
moha_ivan@mail.ru писал(а):толкает или вытягивает пластик.
Толкает как? Крутит шаговый, который толкает нить тем самым выталкиваетя пластик?
Где в Gcode прописано толкать нить? M101?
Конечно можно, ставишь экструдер и все. Обычно все 3д принтеры на экструдерах и АБС пластике выглядят как твой станок, три оси + экструдер. Все управление может остаться прежним. Только я б не стал такой станок гонять как 3д принтер - не выгодно будет. Лучше сделать отдельный маленький станочек.
Да, наверное еще придется специальную накладку на стол вешать. У таких 3д принтеров большая проблема сделать так, чтобы пластик к столу приклеился и при этом потом легко отошел.
moha_ivan@mail.ru писал(а):По управлению экструдером из ReplicatorG я могу помочь, а вот как соединить это все это к Nick`у.
Это всегда пожалуйста :). А репликатор сам управляет станком, или только Gкод делает?
aftaev писал(а):Толкает как? Крутит шаговый, который толкает нить тем самым выталкиваетя пластик?
Да именно так, за счет подаваемого пластика в камере с расплавом повышается давление и пластик лезет из сопла.
aftaev писал(а):Это можно сделать при помощи PID терморегулятора. Точнее температура даже будет Вопрос: температуру нужно в ходе печати менять или она постоянна? Установили перед печатью и в путь?
На сколько я понимаю температура более менее постоянна, но может меняться в зависимости от скорости подачи пластика.
aftaev писал(а):Где в Gcode прописано толкать нить? M101?
Похоже на m108 R..., хотя, не уверен
Nick писал(а):На сколько я понимаю температура более менее постоянна, но может меняться в зависимости от скорости подачи пластика.
При подаче холодного пластика температура будет меняться, эт понятно. Не понятно другое в ходе печате в Gcode иль еще где задается температура во время работы? Напечатали 2-3 слоя температуру сменили, напечатали еще 2-3 слоя температуру изменили. Или включили станок, температуру выставили требуемую температуру как прогрелась печатаем и больше ее не меняем.
aftaev писал(а):Или включили станок, температуру выставили требуемую температуру как прогрелась печатаем и больше ее не меняем.
примерно так. Температура может меняться в зависимости от скорости печати или скорости подачи пластика. Но обычно ты подбираешь оптимальный режим и на нем работаешь постоянно.
ну тогда зчем его заводить в ЕМС или Gcode выставил в терморегуляторе и ПУСК
Наверное оно так, но если есть регулятор, то его можно просто завести в emc2
А, ну да, АЦПшка нужна...
Nick писал(а):А, ну да, АЦПшка нужна...
У него нет входов на управление.
Как я понимаю температура прописана в Gcode и ей управлет плата принтера(читает Gcode и выставлят температуру). Если в ходе печати температуру не нужно менять тогда поставить PID регулятор и выставлять температуру ручками. И сдается мне PID регулятор сможет более точней "держать" температуру.
ИМХО +-1 градус не так уж важен.
Вернуться в «3D принтеры»
