CNC 2418 GRBL control Diy CNC machine
A-street
Сообщение A-street »
Поскольку я только вхожу в это направление, просьба посоветовать с выбором.
В планах приобрести такой станок CNC 2418 GRBL control Diy CNC machine,working area 24x18x4.5cm,3 Axis Pcb Pvc Milling machine,Wood Router,Carving Engraver,v2.5
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.tykBbe
а также дополнительно к нему лазерную головку 10w high power 450NM focusing blue laser module laser engraving and cutting TTL module 10000mw laser tube Laser module diode https://ru.aliexpress.com/item/10w-high ... Title=true
Будет ли это все вместе работать?
Что еще необходимо?
Re: CNC 2418 GRBL control Diy CNC machine
Это будет работать, только потребуется изготовить крепление лазера, вместо шпинделя.
Mkishimoto
Настоящее имя: Мирон
Сообщение Mkishimoto »
selenur писал(а):Это будет работать, только потребуется изготовить крепление лазера, вместо шпинделя.
Ничего изготавливать ненужно. У них шпиндель по диаметру соответствует диагонали лазера и крепиться в штатном режиме в кронштейн шпинделя.
Для автора поста: Магаз надежный, брал там тоже 2418 но без лазера, сейчас заказал лазер. Единственный недостаток ось Z напечатана на 3Д принтере и хлипковата, так что за высокие скорости фрезеровки можно смело забыть. А в общем станок показал себя хорошо в моделировании.
Ради интереса посмотрел который я заказывал. Это именно он и есть.
MaxShady
Сообщение MaxShady »
В конце декабря получил этот станок. Заказывал у этого же продавца, что по сылке. Доставили прям до дома ТК Деловые Линии.
Потихоньку учусь теперь.
Первые пробы. (5732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
Первые пробы.
Mkishimoto
MaxShady писал(а):В конце декабря получил этот станок. Заказывал у этого же продавца, что по сылке. Доставили прям до дома ТК Деловые Линии.
Я бы вам посоветовал выкинуть втулку бронзовую и купить цангу к примеру такую.
https://ru.aliexpress.com/item/ER11-Mot ... 10507.html
ну и сам зажимной, я взял такой наборчик
https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-ER1 ... 15730.html
A-street
Скажите, сколько по времени шла посылка? Проблем с таможней не было?
MaxShady
Почти месяц. С таможней вообще никаких проблем, все шло тихо спокойно.
MaxShady
О спасибо! Как раз искал! Очень хорошо подсказали!
MaxShady
Mkishimoto
Слушай, а не подскажешь сколько ты ставишь рабочую подачу и подачу врезания???
VALTER
Настоящее имя: ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Сообщение VALTER »
Максим добрый вечер.Я приобрел такой же станок-также как и ты изучаю его.С лазером проблем вообщем-то нет а вот с фрезером вопросики есть.Если не сложно может обменяемся скайпом или телефоном(я из Новороссийска) напиши.Хочется проверить его в работе(брал больше как учебный)буду ждать ответа.Валерий.
VALTER
Сообщение VALTER »
Мирон добрый вечер.Могли бы вы мне немного помочь с настройкой этого станка?С уважением.Валерий
MaxShady
Добрый Вечер. Сам только учусь :) но чем смогу помогу. Какие вопросы?
pp0002973
Сообщение pp0002973 »
скажите, какой лазер лучше заказывать в комплекте? 500/2500/5000 mw? и в чем отличие?
mrKrivedko
Настоящее имя: Дима Сибиряк
Сообщение mrKrivedko »
pp0002973 писал(а):скажите, какой лазер лучше заказывать в комплекте? 500/2500/5000 mw? и в чем отличие
отличие в мощности лазера. у меня 500 mW. режет бумагу картон и глубоко ( ~ 1мм) проплавляет пластик на полной мощности. 5 тыс миливатт должно резать токую фанеру насквозь за 1 проход поидее.
Flashrec
Сообщение Flashrec »
Привет. Как лазер настраивали ? У меня 2500 не фокусируется точкой , есть засветы. Китаец прислал другой и он тоже с засветками. ( через какую программу жгете лазером ?
DJD
Настоящее имя: Дышленко Дмитрий Евгеньевич
Сообщение DJD »
всем привет, купил такой, только 30х18 и 5500 мВт лазер. кто какой программой и прошивкой для лазера пользуется? кучу перепробовал - везде какие-то проблемы. пока пытаюсь освоить печать фото
МаксЕКБ
Настоящее имя: Макс
Сообщение МаксЕКБ »
Добрый вечер, возникла проблема с данным станком, в частности с лазером не могу нарисовать деталь нужного размера, пытаюсь нирисовать линейку из образцов, вместо 20 см, получается 18, как настроить помогите
DJD
Сообщение DJD »
МаксЕКБ писал(а):Добрый вечер, возникла проблема с данным станком, в частности с лазером не могу нарисовать деталь нужного размера, пытаюсь нирисовать линейку из образцов, вместо 20 см, получается 18, как настроить помогите
какой программой для лазера пользуетесь? шаг должен быть 800, при таком у меня всё точно выходит. еще нужно, чтоб всё свободно ездило и двигатель не пропускал шаги. намучился с этим
МаксЕКБ
Настоящее имя: Макс
Сообщение МаксЕКБ »
пользуюсь Engraver Master, шаг на всех осях стоит как при установке 314.916
МаксЕКБ
Настоящее имя: Макс
Сообщение МаксЕКБ »
если не сложно скиньте настройки grbl и какой программой лучше пользоваться, собственно проблема такая, в corel рисую к примеру окружность диаметр 25 мм, чтобы выжег именно такой размер, приходится в corel увеличивать размер до 65 мм
