CNC 2418 GRBL control Diy CNC machine
A-street
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Поскольку я только вхожу в это направление, просьба посоветовать с выбором.
В планах приобрести такой станок CNC 2418 GRBL control Diy CNC machine,working area 24x18x4.5cm,3 Axis Pcb Pvc Milling machine,Wood Router,Carving Engraver,v2.5
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.tykBbe
а также дополнительно к нему лазерную головку 10w high power 450NM focusing blue laser module laser engraving and cutting TTL module 10000mw laser tube Laser module diode https://ru.aliexpress.com/item/10w-high ... Title=true
Будет ли это все вместе работать?
Что еще необходимо?
Что еще необходимо?
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: CNC 2418 GRBL control Diy CNC machine
Это будет работать, только потребуется изготовить крепление лазера, вместо шпинделя.
Mkishimoto
- Опытный
- Настоящее имя: Мирон
Ничего изготавливать ненужно. У них шпиндель по диаметру соответствует диагонали лазера и крепиться в штатном режиме в кронштейн шпинделя.selenur писал(а):Это будет работать, только потребуется изготовить крепление лазера, вместо шпинделя.
Для автора поста: Магаз надежный, брал там тоже 2418 но без лазера, сейчас заказал лазер. Единственный недостаток ось Z напечатана на 3Д принтере и хлипковата, так что за высокие скорости фрезеровки можно смело забыть. А в общем станок показал себя хорошо в моделировании.
Ради интереса посмотрел который я заказывал. Это именно он и есть.
MaxShady
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
В конце декабря получил этот станок. Заказывал у этого же продавца, что по сылке. Доставили прям до дома ТК Деловые Линии.
Потихоньку учусь теперь.
Mkishimoto
- Опытный
Я бы вам посоветовал выкинуть втулку бронзовую и купить цангу к примеру такую.MaxShady писал(а):В конце декабря получил этот станок. Заказывал у этого же продавца, что по сылке. Доставили прям до дома ТК Деловые Линии.
https://ru.aliexpress.com/item/ER11-Mot ... 10507.html
ну и сам зажимной, я взял такой наборчик
https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-ER1 ... 15730.html
A-street
- Новичок
Скажите, сколько по времени шла посылка? Проблем с таможней не было?MaxShady писал(а):В конце декабря получил этот станок. Заказывал у этого же продавца, что по сылке. Доставили прям до дома ТК Деловые Линии.
MaxShady
- Новичок
Почти месяц. С таможней вообще никаких проблем, все шло тихо спокойно.A-street писал(а):.MaxShady писал(а):В конце декабря получил этот станок. Заказывал у этого же продавца, что по сылке. Доставили прям до дома ТК Деловые Линии.
MaxShady
- Новичок
О спасибо! Как раз искал! Очень хорошо подсказали!Mkishimoto писал(а):Я бы вам посоветовал выкинуть втулку бронзовую и купить цангу к примеру такую.MaxShady писал(а):В конце декабря получил этот станок. Заказывал у этого же продавца, что по сылке. Доставили прям до дома ТК Деловые Линии.
MaxShady
- Новичок
Mkishimoto
Слушай, а не подскажешь сколько ты ставишь рабочую подачу и подачу врезания???
VALTER
- Новичок
- Настоящее имя: ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Максим добрый вечер.Я приобрел такой же станок-также как и ты изучаю его.С лазером проблем вообщем-то нет а вот с фрезером вопросики есть.Если не сложно может обменяемся скайпом или телефоном(я из Новороссийска) напиши.Хочется проверить его в работе(брал больше как учебный)буду ждать ответа.Валерий.MaxShady писал(а):В конце декабря получил этот станок. Заказывал у этого же продавца, что по сылке. Доставили прям до дома ТК Деловые Линии.
VALTER
- Новичок
Мирон добрый вечер.Могли бы вы мне немного помочь с настройкой этого станка?С уважением.ВалерийMkishimoto писал(а):Я бы вам посоветовал выкинуть втулку бронзовую и купить цангу к примеру такую.MaxShady писал(а):В конце декабря получил этот станок. Заказывал у этого же продавца, что по сылке. Доставили прям до дома ТК Деловые Линии.
MaxShady
- Новичок
Добрый Вечер. Сам только учусьVALTER писал(а):Максим добрый вечер.Я приобрел такой же станок-также как и ты изучаю его.С лазером проблем вообщем-то нет а вот с фрезером вопросики есть.Если не сложно может обменяемся скайпом или телефоном(я из Новороссийска) напиши.Хочется проверить его в работе(брал больше как учебный)буду ждать ответа.Валерий.MaxShady писал(а):В конце декабря получил этот станок. Заказывал у этого же продавца, что по сылке. Доставили прям до дома ТК Деловые Линии.
- pp0002973
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
скажите, какой лазер лучше заказывать в комплекте? 500/2500/5000 mw? и в чем отличие?
- mrKrivedko
- Кандидат
- Настоящее имя: Дима Сибиряк
отличие в мощности лазера. у меня 500 mW. режет бумагу картон и глубоко ( ~ 1мм) проплавляет пластик на полной мощности. 5 тыс миливатт должно резать токую фанеру насквозь за 1 проход поидее.pp0002973 писал(а):скажите, какой лазер лучше заказывать в комплекте? 500/2500/5000 mw? и в чем отличие
Flashrec
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
Привет. Как лазер настраивали ? У меня 2500 не фокусируется точкой , есть засветы. Китаец прислал другой и он тоже с засветками. ( через какую программу жгете лазером ?
DJD
- Новичок
- Настоящее имя: Дышленко Дмитрий Евгеньевич
всем привет, купил такой, только 30х18 и 5500 мВт лазер. кто какой программой и прошивкой для лазера пользуется? кучу перепробовал - везде какие-то проблемы. пока пытаюсь освоить печать фото
МаксЕКБ
- Новичок
Добрый вечер, возникла проблема с данным станком, в частности с лазером не могу нарисовать деталь нужного размера, пытаюсь нирисовать линейку из образцов, вместо 20 см, получается 18, как настроить помогите
DJD
- Новичок
какой программой для лазера пользуетесь? шаг должен быть 800, при таком у меня всё точно выходит. еще нужно, чтоб всё свободно ездило и двигатель не пропускал шаги. намучился с этимМаксЕКБ писал(а):Добрый вечер, возникла проблема с данным станком, в частности с лазером не могу нарисовать деталь нужного размера, пытаюсь нирисовать линейку из образцов, вместо 20 см, получается 18, как настроить помогите
МаксЕКБ
- Новичок
пользуюсь Engraver Master, шаг на всех осях стоит как при установке 314.916
МаксЕКБ
- Новичок
если не сложно скиньте настройки grbl и какой программой лучше пользоваться, собственно проблема такая, в corel рисую к примеру окружность диаметр 25 мм, чтобы выжег именно такой размер, приходится в corel увеличивать размер до 65 мм
