Необходимо раскроить 14мм дюраль
not4u
Сообщение not4u »
Собственно вот что нужно. Размер квадрата 650*600. Это для примерной прикидки. Все отверстия сквозные 4-5мм.
Если есть возможно сверления в торец то это дополнительно можно обсудить
И еще если есть возможность снять 2мм под рельсы после сборки. так же доп.
Вобщем основная работа - раскрой. Остальное есть где сделать. Но если можно будет все детали под ключ то конечно лучше в одном месте все разкроить.
Untitled.png (3007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.66 КБ)</a>
raddd
Re: Необходимо раскроить 14мм дюраль
Сообщение raddd »
Териториально где вы? И что за люраль?
not4u
Сообщение not4u »
raddd писал(а):Териториально где вы? И что за люраль?
г.Иваново материал еще не закупил. Но планировал Д16
raddd
Сообщение raddd »
Далеко....
Jek-66
Настоящее имя: Кораблин Евгений Николаевич
Сообщение Jek-66 »
Добрый день
За раскрой, сверление, слесарку указанного комплекта - 4000 р. (материал ваш).
Фрезерование плоскостей - плюсом, в зависимости от площади, но тоже в пределах разумной цены. Сверление в торец, также возможно.
С уважением
P/S Материал могу поискать в Воронеже, но он у нас не менее 350 р/кг.
not4u
Сообщение not4u »
Поищите если возможно. У нас его вообще нет. Если заказывать то из Москвы. Доставка сожрет всю экономию.
Jek-66
Сообщение Jek-66 »
ОК, завтра позвоню поставщику и, по итогам переговоров, отпишусь. Правда смущает толщина 14 мм. У нас тут в ходу 8,10,12,16 мм. Но, тем не менее, поинтересуюсь.
Jek-66
Сообщение Jek-66 »
Добрый день.
Позвонил поставщику. У него на "минискладе" есть подобный кусок, но только 18 мм. Есть два подходящих куска 15 мм, но в контейнере на рынке (он там торгует на выходные), так что только в субботу даст ответ. Хотя сказал, если найдет раньше - позвонит.
Скиньте, пожалуйста, номер сотового для оперативной связи (в личку).
С уважением
Если не возражаете, для оперативных переговоров перейдем в "личку" чтобы не заси.....ть форум :-)
Jek-66
Сообщение Jek-66 »
Алло, ТС ! Отзовитесь !!!
Дюралевый лист найден. Необходимо его выкупать. Неудобно перед поставщиком. :-(
А вы молчите ??? Как -то ........
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
ТС ТОЧНО деньги хотел выбросить? Или Д16Т /Д19Т емузыку надо?
Вернуться в «Услуги»
