Необходимо раскроить 14мм дюраль
- not4u
- Настоящее имя: Михаил
Собственно вот что нужно. Размер квадрата 650*600. Это для примерной прикидки. Все отверстия сквозные 4-5мм.
Если есть возможно сверления в торец то это дополнительно можно обсудить
И еще если есть возможность снять 2мм под рельсы после сборки. так же доп.
Вобщем основная работа - раскрой. Остальное есть где сделать. Но если можно будет все детали под ключ то конечно лучше в одном месте все разкроить.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Re: Необходимо раскроить 14мм дюраль
Териториально где вы? И что за люраль?
- not4u
г.Иваново материал еще не закупил. Но планировал Д16raddd писал(а):Териториально где вы? И что за люраль?
Jek-66
- Настоящее имя: Кораблин Евгений Николаевич
Добрый день
За раскрой, сверление, слесарку указанного комплекта - 4000 р. (материал ваш).
Фрезерование плоскостей - плюсом, в зависимости от площади, но тоже в пределах разумной цены. Сверление в торец, также возможно.
С уважением
P/S Материал могу поискать в Воронеже, но он у нас не менее 350 р/кг.
С уважением
- not4u
Поищите если возможно. У нас его вообще нет. Если заказывать то из Москвы. Доставка сожрет всю экономию.
Jek-66
ОК, завтра позвоню поставщику и, по итогам переговоров, отпишусь. Правда смущает толщина 14 мм. У нас тут в ходу 8,10,12,16 мм. Но, тем не менее, поинтересуюсь.
Jek-66
Добрый день.
Позвонил поставщику. У него на "минискладе" есть подобный кусок, но только 18 мм. Есть два подходящих куска 15 мм, но в контейнере на рынке (он там торгует на выходные), так что только в субботу даст ответ. Хотя сказал, если найдет раньше - позвонит.
Скиньте, пожалуйста, номер сотового для оперативной связи (в личку).
С уважением
Если не возражаете, для оперативных переговоров перейдем в "личку" чтобы не заси.....ть форум
С уважением
Jek-66
Алло, ТС ! Отзовитесь !!!
Дюралевый лист найден. Необходимо его выкупать. Неудобно перед поставщиком.
А вы молчите ??? Как -то ........
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
ТС ТОЧНО деньги хотел выбросить? Или Д16Т /Д19Т емузыку надо?
