Выжигатель на 2 ватном лазере и контролере MicroNC.
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
Начал делать станок на основе лазерного модуля. Долго ждал некоторые комплектующие из Китая (видимо посылки несла хромая черепаха и не по самой короткой дороге).
Каркас собрал пока деревянный на скорую руку. Направляющие валы на 10 длиной по 500 мм. , двигатели Nema 23, ремни 2,5 шириной 6, шкивы на 20 зубов.
Предполагалось объединить птаты MicroNC и TB6560 red на 3 оси.
MicroNC и TB6560 red (3855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
Соответственно перепаял кабель LTP и поменял местами 14 и 17 пины чтобы брать +TTL лазера с дополнительной оси TB6560 и не насиловать реле.
перепаянный LTP (3855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
перепаянный LTP
Оси Х и У совпадают у обоих плат, поэтому остальные пины не трогал.
После запуска плат появились некоторые проблемы с настройкой:
Лазер горит при включении плат, никакие настройки в контролере MicroNC не отключают лазер, кроме как при ручном управлении шпинделем и осями.
Сразу же иду и отключаю там лазер или же включаю прямо перед запуском УП.
При запуске файла УП лазер исправно включается и выключается выжигая картинку. По завершению возвращается на нулевую точку и опять лазер остается во включенном состоянии, и пытается прожечь отверстие в фанере.
https://www.youtube.com/watch?v=TnimcsSRENQ
Вот начало и конец УП из видео:
G0X0Y0
G5P0.15
M40
X13.5
X8.25
Y0.5
X6
X6.25
X6.5
X6.75
X7
X7.75
X8
X8.25
X8.5
X8.75
X9
X13.5
X14.75
Y0.75
Y25.75
X14.5
X14.25
X14
X13.75
X13.5
X13.25
X12.75
X12.25
X12
X11.75
X11.5
Y26
X12.25
X13
X13.75
Y26.25
X0Y0
M2
Непонятно что неправильно делаю:
- не корректное УП ?
- неправильные настройки контролера ?
- неправильное подключение железа ?
- неведомые и неизведанные силы :hehehe:
Последний раз редактировалось Pavel-84 04 дек 2016, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
ultrus
Re: Вижигатель на 2 ватном лазере и контролере MicroNC.
Сообщение ultrus »
Pavel-84 писал(а):- не корректное УП ?
Ага, попробуй в конце поставить:
М5
М30
вместо М2
И посмотри тут, что вообще в твоей программе: http://robozone.su/cnc-home/25-opisanie ... -dlja.html
Фердинанд Порше
FLUKE
Re: Выжигатель на 2 ватном лазере и контролере MicroNC.
Сообщение FLUKE »
Pavel-84 писал(а):Лазер горит при включении плат,
Думаю так быть не должно. Очень похоже, что -
Pavel-84 писал(а):- неправильные настройки контролера ?
А не рассматривали такой вариант? Понимаю что не логично ...
http://micronc.ru/send/
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
а сцылку на лазер можешь скинуть?
Pavel-84
ultrus писал(а):попробуй в конце поставить:
М5
М30
вместо М2
Поставил M5, поставил M30, поставил M5 и M30 вместе - во всех случаях выключается лазер в конце выполнения файла, контролер пишет что еще выполняется файл и не отвечает не на одну клавишу (короче зависает)
При добавлении в конце дополнительно команды M2 - лазер остается включенный, контролер пишет что файл завершен и готов к следующим командам.
Нубило писал(а):а сцылку на лазер можешь скинуть?
Пожалуйста, вот:
pavelklets94
Настоящее имя: Pavel
Сообщение pavelklets94 »
М5
М30
вместо М2
Пожалуйста, вот:
В какой программе готовишь G-code?
Pavel-84
pavelklets94 писал(а):В какой программе готовишь G-code?
MicroNC Graver
Pavel-84
В моем варианте совместимость плат MicroNC и TB6560 оказалось глючным:
1) Лазер не выключается по окончании работы, выяснилось что при команде включить он отключается и наоборот при выключить включается лазер. Если в настройках MicroNC менять параметры на противоположные - ничего не меняется.
2) После выжигания заметил, что нулевая точка по оси Х не всегда возвращается в ноль после выполнения УП и слышно что как будто эта ось хаотично немного двигается в ту сторону которую последний раз двигалась. Так же это иногда проскакивает и после передвижения в ручном режиме.
Сначала грешил на случайный сдвиг заготовки, так как не закреплял никак. При уменьшении деления шага с 16 до 1 этот сдвиг стал заметен ощутимо.
Такой глюк происходит не всегда, и это тоже странно.
3) Иногда при завершении УП и при передвижении в ручном режиме одна из осей уезжает и едет до бесконечности.
Опыты с совмещение плат MicroNC и TB6560 заканчиваю из-за нестабильностью.
Буду ставить отдельные драйвера FMD2740A
FMD2740A.jpg (3717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (582.62 КБ)</a>
